 Московское время 12:47:52
 Владивостокское время 19:47:52
 Катушка на HDX F 4 BMS
Дата:   05-09-11 06:36
Здравствуйте.
..может кто знает?..
Блок T.C.I.в сборе, т.е. катушки зажигания у моторов Yamaha F 4 AMHS и HDX F 4 BMS одинаковые или нет ? ...
...у знакомых на HDX F 4 BMS полетела...можно ли заменить на ямаховскую?
 Re: Катушка на HDX F 4 BMS
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   05-09-11 06:44
Елена, Мурманск. писал:
Тенденция, однако: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=995623&t=995623 .
Дата:   05-09-11 06:50
..Спасибо Иван за ссылочку..., но там же нет решения проблемы.... :-(
..кстати блок полетел при первом же выезде....
Дата:   05-09-11 07:36
Так указано направление - подобрать от бензопилы.
Либо действовать самостоятельно в этом направлении,
либо ждать результатов решения проблемы другим страдальцем.
Дата:   05-09-11 07:39
Иван, то, что от б/билы это понятно...а от Ямахи то пойдёт или нет? ...вроде HDX клон Ямы....
Дата:   05-09-11 07:47
Известно, что клонируют они не точно, допускают вольности.
Поэтому - не знаю. Проверять надо.
Дата:   05-09-11 08:02
понятненько...а как подобрать по вращения катушку от пилы или триммера?...на что надо смотреть?
Дата:   05-09-11 08:12
Смотреть, чтобы направление вращения коленвала при взгляде со стороны маховика,
совпадало с вращением HDX-а. И это при одинаковой ориентации высоковольтного провода.
Но, мне кажется, это все ненужная чешуя.
Ибо всегда можно перевернуть катушку на 180 градусов.
Но на всякий случай лучше договориться с магазином о возврате.
Или покупать заведомо дешевые катушки, чтоб не жалко.
Дата:   05-09-11 08:17
СПАСИБО !!! :-)
Понятно :-)
