 Московское время 00:00:57
 Владивостокское время 07:00:57
 Вопрос по "Ветерку-8"
Автор: overlord9688 (109.69.24.---)
Дата:   05-09-11 01:26
Уважаемые любители полетов над водой, подскажите пожалуйста как отрегулировать холостой ход на старом (в районе 13 лет) Ветерке-8 ?
 Re: Вопрос по "Ветерку-8"
Автор: лодочник217 (31.23.63.---)
Дата:   05-09-11 03:16
,,,,,,13лет мотру.......это не старичок а подросток.
Карбюратор какой? ато непонятно чего регулировать.
Дата:   05-09-11 04:01
Карбюратор самый обычный один винт (качества-спереди), другой (тот самый-регулировки малого газа) справа. Заводится отлично, но для прогрева приходится подгазовывать румпелем и холостой ход поддерживать тоже румпелем. Пробовал крутить винт малого газа по и против часовой стрелки-результат=0
Дата:   05-09-11 04:36
продуй спреем 2 маленькие дырочки за дросельной заслонкой
Дата:   05-09-11 04:47
вот эти
Дата:   05-09-11 07:53
Ищи по карбу я отписывался........
Автор: overlord9688 (---.tsinet.ru)
Дата:   05-09-11 13:17
Карбюратор я снимал, промывал ацетоном не помогло
Автор: ant107 (---.95-55-139-19.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   05-09-11 13:45
А что происходит если не газовать??? он дергается как на одном цилиндре??? а на оборотах выравнивается??? если так то может в системе зажигания плохой контакт где то .
Автор: Немо (---.vologda.ru)
Дата:   05-09-11 14:36
Дата: 05-09-11 14:45
А что происходит если не газовать??? он дергается как на одном цилиндре??? а на оборотах выравнивается??? если так то может в системе зажигания плохой контакт где то .>>>
Или чихает и глохнет? И что происходит, если прикрыть воздушную заслонку?
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   05-09-11 17:57
На сайте есть статья "Упор для холостого хода на карбюраторе "Ветерка" за 2 минуты".
Автор: overlord9688 (178.17.205.---)
Дата:   06-09-11 00:48
Если не газовать то заглохнет, но сначала у меня подозрение на смещение шпонки (под маховиком), снял маховик-шпонка на месте,но такое впечатление что магнитами по катушкам малость прочертило.
