| Московское время 23:56:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:56:03 |
Автор: ay1978 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 01-09-11 15:42
Подскажите плс, если поставить себе транцевые колеса на кайман 330, то надо будет их снимать и одевать при разборе лодки или есть возможность оставить?
Дата: 01-09-11 17:22
Можно по желанию и оставлять.С ними можно даже плавать не снимая.Прикольно получается.:))
Дата: 01-09-11 17:57
Смотрел на форуме. При плавании они поднимаются в верх. Если собирать лодку , то их надо откручивать от транца или они с механической защелкой?
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата: 01-09-11 20:48
Разные бывают. У моих защелку вниз оттягиваешь и колесо вверх поднимается вокруг оси. Главное, на ходу не забыть поднять. Иначе на глисс трудно выходить. Однажды никак не мог понять - чегой-то мотор хреново тянуть стал :)
Если разбирать лодку, то нужно открутить по одному болту на колесо и вытащить ось. Удобно сделано. С колесами у меня очень многие проблемы отпали. Необходимая вещь!!!
Автор: Тихон (178.205.52.---)
Дата: 02-09-11 19:19
siddor писал:
я раз забыл их поднять.....но на глиссер почти вышел.....
Дата: 02-09-11 20:38
Я покупал почтой из Питера. Где - точно не помню - два года прошло. Вроде, здесь. Вместе с носовым тентом и еще кое-что по мелочи почтой доехало без проблем. Носовой тент тоже рекомендую - вещь! На волне забрызгивание прекратилось, когда случалось под дождь попасть - жену под тент - она сухая, теплая и довольная :). И еще достоинство - если много барахла нужно везти, то его можно горой под тент напихать. Даже крепить не обязательно - тент не дает ему разлететься по всему водоему :). Ставится и снимается тент тоже без проблем.
Кстати, сейчас и колеса и тенты подешевели.
Дата: 02-09-11 21:12
Спасибо! Хороший сайт! Попробую у них тоже заказать. Просто если брак нужно будет опять им почтой от отправлять)))
Дата: 02-09-11 23:15
В моем случае все нормально было. Только посылка пару недель шла и деньги за пересылку и за наложенный платеж пришлось почте платить. Почему-то они не стали заморачиваться с предоплатой через банк. Зато без беготни по магазинам почти у дома все получил. Не думаю, что они явный брак будут высылать - самим геморра больше будет.
Автор: Smokie (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-09-11 07:12
...Почему-то они не стали заморачиваться с предоплатой через банк...
2 варианта-наложка почтой ЕМС либо по счету-тогда транспортная
В Москву легкие посылки практически один в один по стоимости(ЕМС vs транспортная) .А если учитывать поездку получателя на терминал транспортной (порой через полгорода) то курьером на адрес всяко удобней.
...Только посылка пару недель шла...
А в Москве с этим вообще бардак! В дальние регионы быстрей доходит
...самим геморра больше будет...
Именно так))
Автор: zar1 (81.200.28.---)
Дата: 04-09-11 03:49
я седня купил в Лодки-Палатки В центре Спорт Экстрим на Мкаде 18 км. ставишь штиры в транец -потом одел -довез лодку до воды- снял колеса вообще.
Очень удобные думаю-буду ставить -пока не ставил.
Стоимость 4 000 руб.
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 05-09-11 00:24
zar1 писал:
> Очень удобные думаю
+++ Мне не понравилась такая конструкция, приятель покупал у ДВ. Снял колёсья и обратно в лагерь бежать?. Мне нравятся перекидные. На фото вверху конструкция от b58, внизу - моя подделка "по мотивам". Откинул вверх и колёса при себе (мало ли куда придётся причаливать) и бегать относить не нужно и не мешаются. У меня, кстати, как раз на Каймане 330N.
Ещё интересная конструкция (правда руками не щупал) была у корсара - тоже перекидные, но опускать/поднимать ещё проще, чем у b58. Вроде, у ТУПОЛЕВа на фото такие.
Дата: 05-09-11 01:25
ay1978 писал:
> "приятель покупал у ДВ" - это где?
Это в Зеленограде. "Дядя Вася" - это ник Василия Румянцева, он, в том числе, колёса изготавливал. Сейчас не знаю. Забей в поиск "Дядя Вася", найдёшь телефон, электронную почту он недолюбливает, лучше позвонить.
Дата: 05-09-11 01:55
я посмотрел фото -я думаю у меня тот же принцып =снял или перекинул! что лучше то и сделал!
Автор: зюзик (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-09-11 05:26
zar1 писал:
+++ Фиксатор влезет?
Дата: 05-09-11 20:42
Zuzik писал:
> вот такие откидные как у Stiv мне глянулись, правда только на
> фото, в руках не держал
У меня такие же, только не с парными колесами, а с одиночными. Парные на К-330 не вписываются. Фиксатор очень удобный - без проблем на воде поднять-опустить, не надо штифтом дырку искать, контрить его. Просто оттянул подпружиненный штырь и стойка освобождается, ее можно перекинуть. До сих пор кайфую, опуская колеса на суше - освобождаю их из поднятого положения, кладу на землю, приподнимаю зад лодки достаточно резким движением, колеса идут вниз и - шлеп - сами защелкиваются внизу! Понимаю, что вытащить-вставить штифт не проблема, но все равно - кайф! Для того, чтобы зад лодки было легко поднимать, наклеил 2 дополнительные ручки с внутренней стороны булей. У К-330 штатно они бестолково приклеены снаружи. Лодка для двоих, а таскать нужно или втроем, или у одного должны быть офигенно длинные руки или под днище хватать с большим риском уронить. Доп. ручки решили проблему.
