| Московское время 14:28:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:28:28 |
Автор: ИХТИ (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 03-09-11 17:42
привет всем!!!
бензонасос ТОХАТСУ тлди электрический умер, мож кто знает на каких автомобилях стоят бензонасосы дающие 6кПа
Автор: oleg46 (2.94.1.---)
Дата: 03-09-11 18:15
вообще то все насосы измеряются в бар,у вас судя по всему эл впрыск а там более 3 бар не надо а под это подходят все насосы от машин с эл впрыском смотреть нужно производительность и размеры ,производительности тоже по моему хватит от любого объем у машины по любому больше
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата: 03-09-11 18:45
мне почему то больше нравится Симменс- стоит не дорого по сравнению с Бошем, а работает дольше по крайней мере на машинах. Ставил его несколько раз на Сузуки, работает хорошо, бесшумно.
Автор: truten37 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-09-11 04:19
Поставь от Волги и не парься. У 3110 насос наружный, а у 31105 погружной. На моей старооскольский уже больше 150000км работает.
Автор: andrei 821 (---.12.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 04-09-11 04:56
truten37 писал:
> работает.
+100000((())) и тем более давление выдает порядка 5-6 атмосфер...
Автор: oleg46 (2.94.80.---)
Дата: 04-09-11 18:41
а не большое ли будет давление ?это только наши могли допереть поставить на эл впрыск насос от механического впрыска,да и размеры куда он такие вкорячит
Дата: 04-09-11 19:32
давление на этой тохе как раз нужно 5,5-6 кПа
иначе она нетянет и бенз расходует
яж непросто так спросил
Дата: 04-09-11 19:59
подскажите правда этот насос дает указанное давление
avtopasker.ru/goods/42293.htm
Дата: 04-09-11 20:34
Бензонасос на Волге и др. впрысковых газонах давит до 7 с копейками. На топливной рампе стоит регулятор давления для сброса излишков в обратку, для создания эффекта ускорительного насоса имеется связь с разрежением во впускном коллекторе. За счет этой связи давление в рампе поддерживается от 2,7 до 3,5 на разгоне. На Тохе д.б свой регулятор. Да, еще, при отключении вакуума от вп. коллектора давление остается 3,5.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 04-09-11 20:45
oleg46 писал:
Сам-то понял, чо ляпнул??
