| Московское время 06:09:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:09:30 |
Автор: Кочегар (---.mynewsat.com.au)
Дата: 01-09-11 16:57
Коллеги, предстоит ремонт старенькой метлы.
Вопросы:
-что запихать в були как блоки плавучести? Хотелось бы забить пластиковыми бутылками с залитой внутрь бутылок пеной? Опять же греметь будут внутри...
Транцы булей есснно заклепать не получится герметично в нашем колхозе. Как и из чего эти заглушки сделать лучше?
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 01-09-11 17:11
Любой пенопласт режется в размер. Запаивается в полиэтилен. Укладывается.
Запайка - утюг и газетные полоски. Кромка укладывается между газетами и проглаживается утюгом. Время и скорость проглажки подобрать по месту. После укладки пенопласта в мешок последнюю кромку не до конца запаиваем. А оставляем место воткнуть пылесосный шланг. И слегка вакуумируем. А потом уже запаиваем окончательно.
Пена в бутылках это очень плохой вариант. Она там никогда не застынет.
Дата: 01-09-11 17:30
А можно заглушки булей сделать из фанеры с дырками внизу? Нехай вода спокойно входит и выходит...
Автор: HUNTER-1 (84.42.53.---)
Дата: 01-09-11 18:29
Я в свою Метлу плотно напихал пустых пластиковых бутылок, а сзади вставил куски из листа алюминия и приклепал обычным клёпочником. Негерметично, лишняя вода стекает, ничего не гремит. 6 лет - проблем нет.
Автор: рыбачек (---.opera-mini.net)
Дата: 02-09-11 04:13
я в свою метлу полистирол под размер булей плотненько запихал очень не плохо получилось чего и вам советую
Автор: Алесандр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 02-09-11 04:35
Кира твой вариант не вариант :) Со временем однозначно полиэтилен где нить потеряет герметичность и получится в итоге капитошка (шарик наполненый водой) и хрен с него даже на ходу че нить выльется. Бутылки будут получше.
Автор: Susanin (80.76.108.---)
Дата: 02-09-11 05:01
Использовал для герметизации подогнанного пенопласта в булях упаковочную стрейч пленку и термопистолет. Полет нормальный.
Дата: 02-09-11 18:33
Между дрочим так сделаны поплавки водных велосипедов Янтарь. Пенопласт в поплавках. А сами поплавки имеютс отверстия для свободного входа и выхода воды.На турбазах эти катамараны стоят по 7-8 месяцев на воде. По 40 лет. Ничего с ними не происходит.
Автор: лидский(Р.Б.) (---.93.85.0.133.grodno.by)
Дата: 03-09-11 05:16
Может интересно ? Яв свою метлу пихал пэт бутылки разных размеров предварительно наполненые монтажной пеной ,шоб не щчолкали подлюки.В булях сзади просверленны отверстия для слива .
