| Московское время 08:46:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:46:34 |
Автор: DVV (---.com)
Дата: 01-09-11 17:46
Уважаемые коллеги ! Помогите советом...! Кто устанавливал датчик эхолота-сонара на транец Буревестника-450 или 530 ? Так чтобы нога мотора не закрывала боковое сканирование. Эхолот HUMMINBIRD 998 c SI . У Буревестников есть гдролыжа, которая не розволяет крепить датчик на самом транце, а если закрепить в конце гидролыжи, то нога мотора будет закрывать боковое сканирование с одной стороны. Вот такой ребус...! Может кто его разгадал. Буду очень признателен. Виталий.
Дата: 01-09-11 19:48
.... конструкция датчика не позволяет вклеивать его туды...!
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 01-09-11 23:38
Фото датчика,лыжи,кормы и днища изнутри в р-не транца.Иначе впечатление что кто-то чего-то не понимает.
Автор: worozhko (---.90.189.245.235.snt.ru)
Дата: 02-09-11 02:43
в кормовом рундуке, по центру, вырезал отверстие и вклеил лючок.
датчик положил над гидролыжей ближе к корме.
на воде плескаю туда литра три воды и всё прекрасно работает.
вынул из воды, слил воду и порядок.
Автор: С-КУБАНЕЦ (---.kubangsm.ru)
Дата: 02-09-11 17:51
А Я в кормовом рундуке, по центру, вырезал отверстие и вклеил лючок,купил ёмкость для сыпучих с крышкой грамм на 500,вырезал донышко по форме днища и посадил на герметик для аквариумов.Кинул туда датчик,налил водички.Работает на любой скорости.
Дата: 02-09-11 23:33
С-КУБАНЕЦ писал:
> скорости.
свой первый датчик ставил также, но при смене прибора не стал заморачиваться и просто положил, результат тот-же.
Дата: 05-09-11 16:51
Спасибо, мужики за советы. Но что-то пока не хочется вырезать лючок в рундуке... воспользуюсь этим в последнюю очередь, очень хочется чтобы датчик измерял температуру воды. А сейчас придумал легкосьемное крепление датчика на штанге сбоку, рядом со спинкой сидения... если хорошо получиться и будет удобно эксплуатировать, то сделаю фото и выложу. Еще раз всем спасибо за советы.
Дата: 06-09-11 15:55
...Посмотрю после установки и расскажу. Уж очень хочется поэкспериментировать и чтобы эхолот в режимах Side Imaging DualBeam работал хорошо. Через корпус лодки в этих режимах америкосы пишут, что сонар работает не устойчиво. А за транцем на БУРе найти подходящее место не получается.
Дата: 06-09-11 16:18
Ну-ну,давай,расскажешь потом,как он будет на 60-ти км/ч работать...Ты представляешь,какая будет на него нагрузка? А температуру измеряет нормально и через днище.
Дата: 06-09-11 17:11
Я думаю, что на 60 км/ч. сонаром пользоваться ни к чему... На рыбалке тролингом или даунригером или для изучения дна скорость нужна макс. 10 км/ч. На покатушках или скоростных переходах штангу с датчиком можно будет легким движением руки снять и убрать в рундук. Уважаемый С-КУБАНЕЦ, а у Вас какой эхолот установлен?
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата: 06-09-11 18:24
+++Я думаю, что на 60 км/ч. сонаром пользоваться ни к чему...
Коли у тебя его нет ты так думаешь, а у кого он работает на больших скоростях те им пользуются.
Дата: 06-09-11 19:07
: DVV-У меня Гармин 400-сотый.Для чего нужен эхолот на скорости?Быстро найти яму или бровку.Быстренько проскочил по акватории и всё ясно.
Дата: 06-09-11 19:40
....а я устанавливаю HUMMINBIRD 998 SI. Он от Гармина немножко отличается, поэтому я и мудрю. А на скорости , думаю все будет ОК!С:
Дата: 06-09-11 20:00
Да он блин,не немножко отличается!Он ого-го как отличается!Брат,за такой датчик ничё не подскажу.Придётся самому думать.
