 Московское время 10:04:03
 Владивостокское время 17:04:03
 tomos-koper! help!
Автор: sergg (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   01-09-11 20:25
доброго всем. стал обладателем двух вполне работающих плм tomos-koper . Подскажите как узнать мощьность мотора если на нём(на них) ничего по этому поводу не указано. есть желание поставить его на пвхашку fishhanter 280 с навесным транцем. заранее спс.
 Re: tomos-koper! help!
Автор: ed_finn (---.bb.dnainternet.fi)
Дата:   01-09-11 21:20
Неболъшои в белом корпусе с газулеи справа , воздушник ... 4 л.с. у меня такои , других не видел...
Автор: Fossa (---.thezone.bg)
Дата:   01-09-11 22:07
TOMOS-KOPER 4.5HP
Маленькая лошадь.Непретенциозная.Смешанного охлаждения-воздух+вода(на ход).Очень тихо работает.
Поворачивая двигатель,действует как реверс.
Дата:   01-09-11 22:14
вот типа да. только у меня не указана мощьность нигде.как узнать точно?
Дата:   01-09-11 22:18
какие винты на него подходят? был ли опыт установки на навесной транец на резинку или пвхашку?
Дата:   01-09-11 22:42
насчёт очень тихо работает , я в воду его ещё не опускал. а вот на воздухе звук выхлопа довольно громкий. я так понимаю в воде он будет работать на порядок тише?
Дата:   02-09-11 03:46
Да,в воде он будет работать тихо.Под колпаком,перед карбюратора,стоит какая та коробка.Забыл как называется.Довольно снижает шум всоса.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   02-09-11 16:04
Вообще-то там явно написано - Кёниг. Причем тут Томос?
Дата:   02-09-11 17:29
сбоку кёниг а с низу на табличке...
Автор: Rex (---.opera-mini.net)
Дата:   02-09-11 17:32
Kira писал:
Вот я тоже второй день терзаюсь смутными сомнениями...
Дата:   02-09-11 17:49
да, ещё при уменьшении оборотов до минимальных появляетя некое дребезжание в ноге , как будто люфты в передающем валу или в редукторе. Если чуть добавить обороты то пропадает. Стоит ли с этим заморачиваться или не обращать особо внимание?
Дата:   02-09-11 18:31
Блин! Да разбери и проверь. Никто такого зверька не видел. Ибо экзотика - шописец. Но принципы конструирования 2Т моторов и ПЛМ никто не отменял. И там можно сэкстраполировать любые недостающие данные.
Стук в ноге скорее свидельство наипнувшегося подшипника вертикального вала.
Автор: Спортист (---.19.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   03-09-11 03:18
у меня старший сын любит смотреть программу Галилео. Так вот там однажды три чела строили мопеды из найденных на свалке вещей: бензопила, газонокосилка и энтот Кениг....В скорости кстати победил мопед с Кенигом. Они его со свалки взяли С КОЛПАКОМ!!! На Волге и ходячий мотор типа ветра-вихря с колпаком редко встретишь, а тут со свалки... завели с двух рывков кстати, а то что экзотика - это только для нас - на Ебей частенько такие предлагают. Баксов по 150-200... я б взял попробовать чесслово
Дата:   03-09-11 03:35
sergg писал:
А не путаете ли вибрация мотора на минимальные обороты (он одноцилиндровий) с дребезжание?А может винт люфтит.
Надпис Кёниг -наклейка.
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   03-09-11 06:41
Что касаемо Томасов, то это здесь...
Дата:   03-09-11 06:46
Там каталоги на технику ТОМОС, вроде как и запчасти могут прислать... Что интересно, ни Гугль ни Яндекс прямую ссылку на этот сайт не выдали, попал на него случайно, через ссылку на форуме одного из австралийских лодочных сайтов...
Дата:   03-09-11 23:34
DDD
Спасибо за ссылку !Воспользуюсь.
Дата:   05-09-11 15:20
DDD ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!
Дата:   05-09-11 15:51
http://www.tomos-aussenborder.de/
Тоже про томос и кёниг.
Томосы гуглятся на раз по своей торговой марке в штатах - Ailsa Craig
http://www.tomos-autousluga.hr/index.php?lang=cro&menu=katalog&cid=62 технические руководства (по ихнему - упутства :)
Дата:   05-09-11 22:20
Kira
СПАСИБО!
