 Московское время 13:17:46
 Владивостокское время 20:17:46
 про меркурий
Автор: сергей30  (---.opera-mini.net)
Дата:   02-09-11 17:16
имеется мотор меркурий 200L карб. 6 цилиндров 2.5 литра котался на нем полтора года да вот случилась проблема отгорел провод от одной катушки зажигания которая находится под маховиком и из за этого пропала искра. что я зделал запаял проводок поставил маховик и мотор завелся но стал довать 4000 об,мин но если прибовляешь полный мачинает дергатся. так я покатался около 10минут и провод опять отпоялся ни где пайка а чуть ниже не знаю причины подскажите постоянно отгарает
 Re: про меркурий
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   02-09-11 18:27
Либо хреновая пайка либо охренительный нагрев. Пропаяй как следует и понаблюдай.
 Re: про меркурий
Автор: angares (217.118.79.---)
Дата:   02-09-11 19:07
Провод не может отпоятся там-где не было пайки! значит он попросту отгорел.попробуй припаять и завести и попробовать на ощуп его,может он сильно греется.
 Re: про меркурий
Автор: mm56 (---.tvoe.tv)
Дата:   02-09-11 20:41
Пробой свечи либо высоковольтного провода, Свечу и провод заменить.
