| Московское время 18:38:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:38:34 |
Автор: Вал196306 (---.ll.magnitogorsk.multinex.ru)
Дата: 02-09-11 01:27
Друзья помогайте......на охоте была прострелена (случайный выстрел) лодка, два борта навылет......сверху ничего страшного...а вот снизу.......отвёз ,,спецам" сказали сделают....нет проблем...там шовчик положить надо было см 2-3.....жду не звонят....на вторые сутки приехал и забрал лодку.....просто был в ауте.....у них ничего не получалось (трескался алюминий дальше) они вырезали см 10 на 10 вставили накладку не знаю из чего...но сказали что с какого то алюминия....и обварили....но опять трескаеться.....в нашей дыре больше никто не берёться.....вопрос хочеться доходить сезон...дней 40 осталось....зимой буду думать что делать....если на эпоксидку со стеклотканью посадить итли что ещё...временно...
ПОМОГИТЕ,,,,
Автор: Дядя Вася (---.eth.zelcom.ru)
Дата: 02-09-11 02:30
просто,
тупо - заварить, нормальной сварочной проволокой..Амг-5
НО - всязи со всеобщей дебилизацией нации..... можно , отправить в Америку.
Если Кемерово не далеко - Виталик (казантип) заварит.
Дата: 02-09-11 02:50
Дядя Вася здравствуйте......у меня была мысль отправить к Вам....честно....но далеко и от Кемерово ещё дальше....Южный Урал... Магнитогорск....ну не хотят у нас делать...не могут.....
Всё таки на пока, чем замазать...чтоб с АМГ ни чего не случилось...????
Дата: 02-09-11 03:16
НЕ надо.... ничего " мазать.".
Это ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ гимморой , если потом варить.
Алюминиеый сплав при сварке - не переносит " грязи"
Найдите попутку - и отправьте, заварим.
Если уж.... в Магнитогорске.... уже не осталось живых сварщиков.
Это не яхта Абрамовича, можно просто кинуть под крышу любово грузовика , с попутным грузом.
Таких лодок много отправляли в разные регионы именно таким образов.
Мой тел 8 916 679 45 87.
Дата: 02-09-11 03:27
а .....для начала - научитесь с ружьями обращатся.
или водку не надо принимать....до ужина на земле.
Автор: ALEXBOARD (---.kosnet.ru)
Дата: 02-09-11 03:31
Так это которую я в Магнитогорск отвозил,а перегружали перед г.Миасс.Блин жалко"ВЕЛЬБОТА".В Магнитогорске полюбому в десятке сервисов есть аргоновая сварка.Заварят без проблем и стоить будет копейки.
А если уж совсем подешевле,купите американскую холодную сварку в автомагазине(по цвет металлу)и замажте на предварительно зашкуренную и обезжиренную поверхность.Затем отшкурьте и отполируйте.Цвет хол.сварки возьмите серебристый,они есть в ибытке в продаже.Все,стоять будет долго и вечно.И ничего не отвалится.
Автор: SKV (---.195.109-172.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 02-09-11 03:34
Что то все это напомнило тему про прг и вельбот.Хитрый мля какой амг что только дядя Вася варить умеет.Видать не все так просто с вельботами.Рановато еще клепанные лодки в покойники записывать.В что приблизительно охотничку обойдется вся это кадриль с пересылкой и сваркой.Еще наверно полстоимости отого корытца.Клепай латки и не горюй.А то после каждой охоты запаришся на починку отправлять.Удачи и с полем вас!Вал196306 писал:
> ещё...временно...
> ПОМОГИТЕ,,,,
Дата: 02-09-11 04:30
Дядя Вася....Водку не употребляю))))) совсем......
С ружьём уже лет 35....но и на старуху бывает......
ALEXBOARD да....та самая лодка....ещё раз благодарность Вам...
Наверное так и сделаю......
Аргончики есть.....но практики у них с лодками нет...
SKV.....за поле спасибо....
Автор: Водяной (188.233.158.---)
Дата: 02-09-11 04:46
Вал196306 писал:
Вырастить приличного "корпусника" меньше чем за пол года не получается :-(
Дата: 02-09-11 14:54
всё проще.... чем кажется - ЭТО ... 20 лет после победы демократии.
с ужасом думаю , когда уйдут "деды" . которые еще могут нарезать резьбу резцом, в том числе дюймовую.
Обычный Амг-5м.
можно приклеить на сикафлекс-292 и заклепать , но только мягкими из Амг заклёпками, конечно если еще кто-то это умеет).
НО не стоит уповать - на всякие кетайскопедаристические замазки с черножопых базаров.
(типа - "холодная сварка" "легированный пластилин", "вольфрамовый скотч"...итд)
Автор: Koivisto (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 02-09-11 19:22
Как вариант - приклепать накладку на полиуретановом герметике. Если нет заклепок нужных - до конца сезона пойдут и болты-винты соответствующего диаметра (тоже на герметик), если заржавеют - всегда (почти) можно срезать. Зимой железяки легко меняются на нормальные заклепки.
Дата: 02-09-11 20:32
Фото будет....попозже немного...
Накладка там вварена....просто от неё пошли тречины....дальше на лодку....
Дата: 03-09-11 01:08
Товарищсч....
ну .....не би-бимозг , просто покажи фотку.
Дата: 03-09-11 01:34
Понятно.
Место.."херовое" , так как попал в скулу... как настоящий ......"ворошиловский стрелок".
Варить нужно ТОЛЬКО сварочной проволокой АМг, (а не "лапшей" и непонятной проволокой) с двух сторон.
Защитный уголок по скуле - после заварки борта приварить на место.
Швы зачистить...и не видно будет.
Если не найти такого уголка - обращайтелсь к диллиру , который привез эту лодку в Ваши...ебеня..
Если он -называет себя ..диллиром - он и должен все проблемы порешать.
Внутренняя зашивка, нагрузки особой не несет....можно просто наложить заплатку из листа 1.5 мм любого алюминиевого сплава на отрывных заклёпках...и чтобы не было видно заплатки совсем...приклеить .....наклейку , например, с голой бабой.
НЕ НАДО мазать всякой хернёй. потому как варить потом .....по этому гамну....очень плохо.
Дата: 03-09-11 01:39
таджикско-киргизские сварщики........
на просторах бывшего СССР.
Дата: 03-09-11 01:54
ну ...а ....не надо всякую муйню советовать и причём, не глядя - а надо просто Человеку, помочь нормально отремонтироваться.
То есть - позвонить и спросить , "что нужно?"
( сварочную проволоку, материал для заплаток, уголок, итд.)
Если Чел. будет варить на месте - значит подсказать , сварочный ток, расход аргона, последовательность ремонта итд.
Ну как то так. Ятак думаю.
ведь во всех мануалах на моторы (и лодки) написано -"Если у Вас возникли проблемы - обратитесь к ближайшему диллиру"
Дата: 03-09-11 02:40
Да я бы с радостью помог и материалом и советом и даже сваркой,но я НЕ БЛИЖАЙШИЙ ДИЛЕР.Так как от Магнитогорска до Костромы около 2000км.Или по Вашему разуменью я должен метнуться в Магнитогорск,причем со сварочным аппаратом.Интересная идея.
Тогда выходит,что Вам надо метаться по всем сварочным работам аж в Восточную Сибирь,в Якутию,куда Вы продаете как дилер,лодки "ВЕЛЬБОТ",отправляя их самолетом.Нехилый сервис.Со сварочником на борту "БОИНГА".
Хватит хоть бред то нести и строить из себя "Супер героя"из мультика.
Дата: 03-09-11 03:04
Парни всё нормально))))).....пока замазал))))....завтра пробный выезд....
Нашёл у себя .....адекватного сварного.....сказал сделает без проблем....проволока амг....сказал что есть.....варит баки у дальнобоев....
Вопрос.....стоит выписывать лист амг-5 или пойдёт алюминий простой....вопрос это мой....я дилетант....
Варить буду ближе к зиме....
Дата: 03-09-11 03:15
Замазал с внутренней стороны......думаю убрать балгаркой не составит большого труда....
Автор: лодочник217 (---.56.165.109.donpac.ru)
Дата: 03-09-11 06:06
е...моё вы что в лодку в упор бахнули.
ваших сварщиков на мыло, во время сварки...лопнуло, не железо виновато... а скорее всего у них заканчивался инертный газ"Аргон"и поэтому лопалось и насиралось, или такие сварщики.
на фото №3, местами проваренно, видно что варили полуавтоматом это значит х...реново сделали фаску и зачистили метал, но, такое обычно варится не полуавтоматом а горелкой.
Я вам сочувствую.........
Дата: 03-09-11 06:57
Долбо.... Есть везде.
такую же дырку ( только на Крыме) я лично заварил обычным полуавтоматом ( " по железу" и даже спираль железная и наконечники простые , медные, для железа и полярность " железная")
Результат был -ммм... несколько другой.
Руки оторвать тем " заварщикам", коим топикстартер отдал свою лодку. Хотя смысла особого нет - у этих анацефалов руки из жопы и так торчат......
Автор: Водяной (188.233.150.---)
Дата: 03-09-11 15:33
Вал196306 писал:
> выезд....
> дальнобоев....
Нахрена выписывать лист? Вышлю тебе кусок люминя на заплатку (хош АМГ5м хош 5083)? пару прутков фирменной присадrи (ER5356)/
Там вообще можно сделать так, что заметно не будет что ремонтировали.
Ток примерно 80 ампер, балланс полярности чуть "в плюс"(единиц на 5) аргона 6-7 литров в минуту и будет ажур.
Дата: 03-09-11 15:40
"замазку" - лучше металл щёткой(на дрели) до блеска, тщательно.
материалы - на Завод пробовал написать?
там нужно кусочек листа 100Х100 мм и кусочек уголка (сам замерь)
Для верности - все что заварено непотно чем лучше удалить.
Дата: 03-09-11 16:15
всё так.
"алюминий простой" - это случайно может быть- Д1Т Д16Т итд. в народе "дюралька" , это не варится (лопнет если не сразу то чуток позже).
PS/
Не надо "по-женски" придумывать проблему на ровном месте.
Есть паспорт на лодку - там все телефоны, эл. адрес - звонишь, пишешь, спрашиваешь.
Дурному - не научат, типа "заклеить замазкой".
Материалом, советом - помогут.
Пробовал?
Автор: S`Alex (46.148.203.---)
Дата: 03-09-11 19:58
когда варил свою, пользовал люминь от "упакаковки" лодки. (на углах деревяшки были кусками листового амг скручены)
варится на ура.
сам я не сварщик, только учусь, но так как у вас на картинках...
сварщика на мыло!!!
зы:
варить лучше "пульсом" 0.5-1 герц , ток импульса 85-90А , базовый 40-45А (или чуть меньше чтоб ванну не провалить если медленно ведёш)
если пульса нет ,ток 65-70А, ток спада на 4-6с. и балуемся кнопкой горелки ;-)))
баланс полярности можно мах. на + или чуть меньше.
на счёт расхода газа сказать немогу, редуктор у меня без литромера.
(все настройки приведены в "ПоПуГаЯх" касаемо моего апарата и эл.сети гаражного кооп. в котором он "прописан" ...)
Дата: 03-09-11 20:20
а на внутр. зашивку , пластиковый бардачёк с подстаканником ;-)))
и ни каких заплат....
Дата: 06-09-11 03:50
Провели испытания, замазанной))))) лодки....пока всё норм....к зиме думаю заварим как надо...
Парни спасибо за советы..... S`Alex,Водяной .
