| Московское время 00:27:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:27:52 |
Автор: Физкультурник (217.118.90.---)
Дата: 01-09-11 20:47
Мое почтение!
Такая неведомая фигня - при сдергивании чеки сразу после убавления оборотов все ок - мотор глохнет. Но стоит чуть больше подержать на минимальных или на холостом (такое бывает, например, при постановке на лодочной станции) - продолжает молотить, тогда глохнет или после перегазовки, или вырабатываем бенз из карба.
Посколку очково, заменил кнопку стоп на оригинал Ямаху, ан нет, все так же. Че за фигня?
Убедительно прошу - Китайский Народный Срач не устраивать, до этого мотор без проблем работал 4 сезон.
С уважением.
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата: 01-09-11 21:00
может, калилка? Свечи в каком виде после малых? На малых сильно богатит -> нагар -> самовоспламенение.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 01-09-11 23:04
Значит закисло где-то еще. Или отгорел массовый проводок между ногой и поддоном или ногой и редуктором.
ДА! И проверь тестером кнопку на замыкание. А то для ямахи кнопки тоже в поднебесной делают.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-09-11 00:54
Kira писал:
Хмм.. А это тут каким боком может касаться? Тот проводок из модуля,что садится чекой на массу ,с редуктором так точно не связан.....
Дата: 02-09-11 21:54
Всем большое спасибо!
Тоже сначала дернулся свечи менять, да под рукой не оказалось:( Вот я опасаюсь, не с модулем ли фигня случилась.. Еще у меня там хитрожопый тахометр есть индуктивный, со свечного провода импульсы считает, не, ну это бред, конечно..:)
Ладно, ежели чего получится - о результатах доложу.
С ув.
Дата: 02-09-11 23:19
Ежели нужно заглушить, а кнопка не работает, можно подсосом. Я В9.9 так и глушу, т.к. кнопка сломалась. Потом заводится без проблем.
Автор: Серегин (2.94.35.---)
Дата: 03-09-11 03:44
Физкультурник вопрос немного не потеме..а почем ты кнопку стоп покупал?7никак не могу таковую нв Среднерусской полосе найти..только в районе Владика....с доставкой цена кусючая выходит...
Автор: Zander (---.178-71-173-5.avangarddsl.ru)
Дата: 25-09-11 00:29
В новом посте я выложил тот же вопрос по Тохатсу 18- 4-х тактнику.
Кнопку заменил, а мотор не заглушить с помощью кнопки.
На полном ходу стремно особенно в одно лицо, когда больше на борту никого нет.
Налетел на корягу, чека выпала, а мотор на полном газу твою лодку упер в открытую Ладогу.
Че за чертовщина такая.
Приходится конектор бенза от мотора отсоединять чтобы заглушить мотор.
