| Московское время 03:26:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:26:26 |
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 02-09-11 00:38
Мой товарищ поставил сороковку-скорость 55 км/час,небольшой дельфин.Я думаю,тридцати за глаза и по мощи и по бензу.Двадцатки будет отчаянно мало.
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 02-09-11 02:38
При правильно подобраном винте вполне должно хватить.
Летом лично наблюдал такуюже, как на фото лодку под Сузой15-й 2т.
Правда там 2ка кажись была. Двоих хомяков с небольшой поклажей на глис вытаскивала за несколько секунд и бежала довольно резво.
Говорили , что и 4 на глис вытягивает.
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 02-09-11 02:49
У нас на станции мужик под М25 неплохо ходил, но дважды перевернувшись на стоячей, продал нах.
Уж очень валкая...
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 02-09-11 03:53
У меня Серебрянка.Под 30 Сузой 2т. 2 чел. + немного рыбацкого шмурдяка макс. скорость 44-47.Винт 12.Обороты 6000.Крейсерская 4000 об. 40 км.ч.Когда брал лодку испытывал под 2т суза-15.В одно лицо,в лодке не было даже палубного настила, по жпс было 33-35 км.ч.С 20 л.с.На глист выйдет,но дальше,думаю, будет грустно и печально.
Автор: Алексей178 (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-09-11 04:03
У меня серебрянка-3 и джонсон 20 2-т. Винт 10*13. Две тушки и шмурдяк ( в т.ч. ружья)+ хонда 5, докатка 37 км/ч. выход на глисс быстрый. Две взрослых тушки+ 2 ребёнка +60л. бенза+ много шмурдяка- переходный режим 26 км/час. Рубка спилена нах. Реально надо минимум 30 л.с. Насчёт валкости- перевернуть это надо ну очень сильно постараться. Ну поссать если встать впятером с одного борта... Хочу попробовать перерегистрировать с полтосиком. Рецесс переделан в самоотливной. Иначе лодку заливает жестко. Несмотря на килеватость жопу отбивает только в путь....
Дата: 02-09-11 04:14
Алексей178
Ну, с рубкой зря ты так.Она -элемент жесткости.Если полтос повесить-по клепкам потечет вскорости.Все имхо.Жопу отбивает-это да,да и со всем остальным согласен.А фотки рецесса переделанного есть?Тоже такие мысли бродят в остатках интеллекта...
Автор: Алесандр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 02-09-11 04:29
У нас на лодочной с двумя В 30 бегает и несказать чтоб ракета. С 45- ой делаю легко. По словам хозяина с одним В 30 очень грустно.
Дата: 02-09-11 15:12
Рубка спилена до меня. Да и рыбачить с ней неудобно... Фотки попробую выложить попозже.
Дата: 02-09-11 15:28
apol, не смог выложить, отправил в почту. Если можешь выложи....
Автор: oleg46 (2.94.82.---)
Дата: 02-09-11 15:29
не знаю как под 15 кой она у вас ходит пробывалс я30 скажу грустно в три хари и о каких там 47 км ведете речь не знаю
Дата: 02-09-11 15:35
Сварен новый рецесс из Амг5 2,5мм. В рецесс вварены три трубки 20мм для стока воды. С левой стороны аккумуляторный отсек. Крышка отсека пока на винтах, позже планирую сделать откидную. Ширина рецесса выбрана по минимуму для поворота мотора. Также сделана новая накладка на транец из него же вместо заводской подколки. Сейчас ищу свободное время для стекла и тента))) Лодка где-то подтекает, за пол дня ведро воды.
Автор: redvlad (---.178-67-32-176.avangarddsl.ru)
Дата: 02-09-11 22:01
Сосновоборец писал:
> Влад, ты где такую лодку нашел?
Жень в Питере,На Бриз не хватает вот и смотрю варианты!
Автор: Сосновоборец (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-09-11 22:43
Интересно получается - высоту волн в табуретках измеряем, скорость лодки по собачьим ушам( кто-то выкладывал), а отстойчивость по колличеству ссущих с одного борта человек!
Эту страну не победить!
Дата: 02-09-11 23:48
oleg46 писал:
> а что это корыто на неман поменяли?
Олег не поменял,смотреть буду только в субботу .
Дата: 02-09-11 23:54
Сосновоборец писал:
> Что, Неман маловат стал?)))
Жень не маловат,так как больше двух не рыбачу.А вот ход по нашей волне тут чем длиннее и килеватией тем лучше .Плюс полурубка.
Дата: 03-09-11 00:28
Насчет удлинения-товарищ установил кормовые спонсоны(блоки плавучести),компенсирующие вес мотора(86 кг) на стоянке,и ускоряющие выход на глиссирование.Стал возможен переходный режим на более низких оборотах засчет большего удлинения днища,практически нет дельфина.
Дата: 03-09-11 06:14
Нетонущий
это лодка Игоря(Igor1) из Северодвинска,так ведь?А куда он сам запропал?Он тут выкладывал отчеты, как ее переделывал.
Да и поиск теперь уже много чего про нее дает
Про то что на нее спарку В-30 вешают-не верю.Там места на транце даже на докатку нет.Только если сильно переделан.
redvlad
Если не секрет почем и в каком состоянии отдают?
Дата: 03-09-11 17:16
Спарка на выносном весит. И похоже сделаны еще транцевые плиты. Если смогу сфотаю на лодочной данный экземпляр.
Автор: redvlad (---.178-67-36-163.avangarddsl.ru)
Дата: 03-09-11 22:58
apol писал:
> redvlad
У него их две,одна в нормальном состоянии без всего-70 000р
вторая ужасная(куча слоёв краски,сгнившие реданы,трещины на транце) 45 000р
Первая понравилась но торга нет,а ещё доделывать под себя ого го!
Вот фото этой лодки
Дата: 04-09-11 02:11
Однако...(с) Киса Воробьянинов.
Состояние вроде неплохое.Цвета похоже на заводские,по кр. мере на моей такие были.А вот банки не такие-у меня из амг,и кроме того задняя-как блок плавучести-емкость.Я свою в 08 году за 55 брал-и то думал,переплатил.Если надумаешь,под мотором обязательно проверь-лодка похоже всю жизнь на берегу провела,тиоколовая лента на клепке могла рассохнуться.
Автор: redvlad (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата: 04-09-11 02:22
apol писал:
Верх,белый- красился.Сам думаю что до уя но хозяин отметает все вопросы о торге!
Вторую брать только даром,хоть там стоит рулевое(Т-67,с тросом,и самая дещовая машинка газ-реверс с тросами)
Дата: 04-09-11 15:35
Вот это ценники! А собственно за что? Я свою год назад за 15 руб. взял. За 70 руб. проще алюминия купить и сварить корыто по желанию....
Автор: oleg46 (2.94.80.---)
Дата: 04-09-11 16:57
если нужно могу узнать может продадут ту что у меня бела но цена будет точно не более 20
Автор: redvlad (---.178-67-34-172.avangarddsl.ru)
Дата: 05-09-11 02:26
oleg46 писал:
Олег узнай и если что фотки скинь,можно в почту.
Автор: oleg46 (2.94.2.---)
Дата: 05-09-11 15:31
фотки у меня только те есть которые когда отдавал лодку ,что с ней стало не знаю но вроде как второй год лежит к верху брюхом ,если не к спеху поеду на рыбалку и щелкну
Автор: redvlad (---.178-67-38-124.avangarddsl.ru)
Дата: 05-09-11 22:39
oleg46 писал:
Хорошо,не к спеху Олег.
