| Московское время 02:44:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:44:18 |
Автор: мастер 71 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 01-09-11 03:22
У меня мотор 60лс 4т инж. Мастера из лодочного сервиса посоветовали при консервации залить в цилиндры по 4мл двухтактного масла. Говорят лучше растекается по цилиндрам. Так и поступил,по весне выкрутил свечи,они были в масле. Мотор завелся без проблем. Прошу не пинать, просто про консервацию именно двухтактным маслом драк не было. Мысли знатоков .......
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 01-09-11 03:32
Ни в коем случае! Если в 4Т мотор попадет двухтактное масло, он может подхватить двухтактную болезнь, начнет пахнуть выхлопом и от этой болезни может даже потерять в весе до 20ти килограммов!
Масло должно быть исключительно четырехтактным с наклейкой "MARINE"! Причем на правильную консервацию не надо жалеть денег - все официальные дилеры консервируют моторы в двухсотлитровых бочках, а крышки закатывают специальной машинкой. Надо соблюдать особую осторожность - ни в коем случае не использовать для консервации Мерка Ямалюб, а для Ямахи - Квиксильвер!
Но на самом деле - лучший консервант - это эфирные масла с афродизиаками :))
ЗЫ: Так не честно!
Если сейчас обсудить все насущные проблемы - то зимой нечего будет обсуждать, а магазины будут завалены чипсами :)))
Да прибудет с нами четырехтактная сила!(с) :))))))))))
Автор: Серегин (2.94.44.---)
Дата: 01-09-11 04:14
Илья-1000 ну так неинтрестно..все секреты раскрыл..нужно говорить что лучше всего консрвировать на подсолнечном масле..или оливковом..(второе предпочтительней) тогда весной будет намного веселее..
Автор: andrei 821 (---.15.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 01-09-11 05:08
пиво в студию((())) да хоть отработки залей,нечего не будет...но только правильно залей,а то при заводе,весной,проблемы начнутся....
Автор: Dizel-1 (95.67.197.---)
Дата: 01-09-11 05:10
ещё обещают осень раннюю и зиму тоже(
Дык они же и лето обещали ещё более жаркое,чем прошлогоднее.....
Дата: 01-09-11 05:13
ЗЫ Думается мне,что спец.консервантом понадёжнее будет.
Автор: Виталий-Уфа (---.yota.ru)
Дата: 01-09-11 12:30
Вся консервация 4т мотора сводится к тому , чтоб он поработал пару минут на 2т смеси 1:50. Это нормально и всегда используется в сервисах . Но это большой секрет ,т.к. процедура консервации стоит примерно 4-6 т.р.
Автор: СергейЛ (82.162.36.---)
Дата: 01-09-11 17:56
Виталий-Уфа писал:
За пару минут даже паросепаратор не наполнится. Не говоря уже о водотделительных фильтрах.
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата: 01-09-11 18:30
мастер 71 писал:
Ты не прикалываешься?
Бред полный.
Если уж быть ДОТОШНЫМ пользователем, то наоборот, любой двигатель (2т/4) логично консервировать (по столовой ложке в целиндры) именно 4т маслом. 4т более стойко к окислению.
На практике:
1. 4т малыш (9.8) - хранится в тепле, 6 месяцев перерыва в эксплуатации прекрасно обходится без консервы.
2. 2т 70 - хранится на улице (до -40), в октябре, будучи поднятым вместе с лодкой получает по ложке в целиндр, масло 2т, так как заливается прямо из боска автомикса.
3. 2т снегоход - с мая по ноябрь получает порцию переобогащенной смеси 1 раз в месяц
ПС надеюсь "драк" не будет.
Автор: Slav_ok) (---.mti.ua)
Дата: 01-09-11 19:21
Обской Кит
<будучи поднятым вместе с лодкой получает по ложке в целиндр, масло 2т.
исё??? а как же подшипнеги? или это развод такой что через воздухан карба нудно консервант впрыскивать пока не заглохнет.....?
или действительно достаточно ложки масла.....? вобщем интересно добраться до истины.
Дата: 01-09-11 19:29
Slav_ok) писал:
> Обской Кит
> масло 2т.
> заглохнет.....?
Развод. Ну повлияет на 0.00000000000001%. Причем, неизвестно еще, в "+" или в "-". Лотарейный билет купи)))))
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 01-09-11 19:32
Так, так... вроде не зима еще.....но пыво купил, чипсы тож... с нетерпением жду продолжения...
Дата: 01-09-11 19:35
от сцуко а я уже спреем затарился.
и ещё, у нас в хозяйстве дофига мотов всяких а консервирую только я один. уже 8 лет сначала 15ху теперь 55тку буду.
у меня с мотом всё ок.
но! и у них тоже)))))
Дата: 01-09-11 21:00
Slav_ok) писал:
Ну раз купил - прыскай, авось не закоксуется ничего.
То-то и оно, что у "у них тоже")))))
Дата: 01-09-11 21:57
Надо прыснуть в цилиндры масляную аэрозоль, но на азоте и с запахом малины :-|
Причём обязательно прокручивая мотор стартером. В 4х тактном моторе смесь становится 4х тактной, а в 2х тактном , соответственно 2х.т.
Также необходимо заизолировать на зимний период электроды свечей цапон-лаком. Причём центральный электрод красным цветом (некотрые несерьёзные водомоторники пользуются лаком своих жен и подруг), а боковой электрод синим цветом, в кайнем случае зелёным.
Автор: юлл (питер) (---.178-66-68-237.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 01-09-11 22:09
----"Думается мне,что спец.консервантом понадёжнее будет."
Дима, у нас с тобой одинаковые моторы. Я свой только сегодня продал. Четыре сезона без консервации. Жил на улице (мотор :))).
Продал другу. Думаю он тоже особо заморачиваться не будет. Лет через 5 отпишусь ещё раз :) Ну ведь есть уже масло в смеси. Дёрнул без чеки пару раз и хватит (двухтактник). Консервировать для длительного хранения. А для интервала октябрь - май смысла не имеет. Тем более спец. консервантом :) Вот 4т, там масла то в бензе нет, может и можно. Да и то...
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата: 01-09-11 22:16
Экологически чистое 2-тактное масло вроде разлагаться должно при длительном контакте с атмосферой? Ведь не рекомендуют смесь хранить больше месяца. А тут в мотор на всю зиму.
Автор: Dizel-1 (80.234.114.---)
Дата: 01-09-11 22:23
Дата: 01-09-11 23:16
Это про БИО масла,а про простые масла пишут,чтобы товар на прилавках бойчее уходил.Те,кто с советских времён-просто взбалтывают канистру или свежачка подливают.
: юлл (питер)
Условия хранения ооооочень разные у всех.У самого Ява в железном гараже чуть за сезон не проржавела,а потом ей за 29 лет на улице ничего не случилось.И там и там консервировали даже ФСЕ хромированные детали,а не только мотор=)
Автор: Герундий (---.saratov.comstar-r.ru)
Дата: 01-09-11 23:21
====Энди Крым В-30 Москва (195.239.243.---)
Дата: 01-09-11 22:57
Также необходимо заизолировать на зимний период электроды свечей цапон-лаком. Причём центральный электрод красным цветом (некотрые несерьёзные водомоторники пользуются лаком своих жен и подруг), а боковой электрод синим цветом, в кайнем случае зелёным====
это правильно, но вы забыли самое главное, что знают только посвященные==это надо делать только в полнолуние и пятницу, иначе волшебство не состоится !!!
