 Московское время 02:40:40
 Владивостокское время 09:40:40
 Подскажите расход Ямаха 30 HWL и Ямаха 40 XWTL
Автор: а1 (77.66.151.---)
Дата:   01-09-11 17:35
Подскажите пожалуйста (хотябы примерно) какая будет разница в расходе топлива между 40 и 30-кой. А так же сколько будут кушать 4-х тактные моторы тех же мощностей.
 Re: Подскажите расход Ямаха 30 HWL и Ямаха 40 XWTL
Дата:   01-09-11 17:37
А еще, есть ли Ямахи 30-ки 2-х такные с тримом?
Автор: Волга-1 (79.126.82.---)
Дата:   01-09-11 17:52
тыц
Автор: мастер 71 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-09-11 18:25
Нет такого мотора
Автор: Anton52 (62.220.38.---)
Дата:   01-09-11 18:30
При одинаковых условиях (лодка, скорость, загрузка) разницы в расходе не будет, проверено.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   01-09-11 19:05
Нет. Есть только HWCS/HWCL с электропакетом и румпелем. С триммом нет.
По 40X: Максимальный паспортный расход 20 л/ч. По достижении такого или большего расхода мотор должен быть подвергнут полной диагностике и, по результатам, настройке либо капремонту.
реальный крейсерский расход 15-16 л/ч.
Дата:   01-09-11 19:31
Я не знаю кто-что называет крейсерским расходом, но когда у меня был этот мот. мой крейсерский расход был 11-12 л/ч.
Дата:   01-09-11 23:06
Этот - который из двух? В такую цифру для 30 я поверю. Для 40 - я буду считать тебя извращенцем, который тошнит до места часами.
Автор: Brey (---.tynda.ru)
Дата:   01-09-11 23:23
40-ка жрет 14 л всяко. По 30-ке у нас вот что получалось - Суза-40 и Яма-30 шли вверх по течению 130 км, грузу много в зависимости от мотора. 30-ка шел практически на полняках, у 40-ки был запас газа. 40-ка сожрал 55, 30-ка 60 литров.
PS Хотя на пустых лодках у 30-ки расход поменьше.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.93.usernat.ip.net.ua)
Дата:   01-09-11 23:50
Волга-1 писал:
> тыц
Очень смутные данные по расходу......
Особенно умиляет практически одинаковый расход у моторов большой мощности( 2т и 4т) и очень умиляет полтинник 4т карбовый с расходом меньшим ,чем у инжекторного. Про моторы в 300 лс вообще молчу.
Автор: Сергей/Самара (85.26.234.---)
Дата:   02-09-11 00:52
Если идти на полный газ, то например на Прогрессе на 100 км пробега 30-ка скушает 30 литров, 40-ка -сорок. Сороковка приедет на полчаса раньше. Если сравнивать 30 и 40 этих модификаций, 30-ка работает гораздо тише и ровнее на малом газу, пересел на 30 HWCS с 4т мерка, был приятно удивлен невысоким шумом от 2т моторчика.
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   02-09-11 05:13
Блин, все пытаются рассуждать про расход не имея совершенно никаких данных. Самое главное - какая лодка, топикстартер об этом умалчивает, далее - загруз, водём. Чё попусто рассуждать то.
Автор: а1 (94.77.170.---)
Дата:   02-09-11 05:24
Лодка планируется афалина 400.4м. Вес что б не ошибиться 150-170. Загрузка 2-3 чела 200-250кг. Снаряжение 100кг. За скоростью не гонюсь.... и расход в 20 литров меня не ушстраивает.
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата:   02-09-11 05:58
Есть сии прекрасные 30тки с тримом и да-же трехцилиндровые ---но не в этой стране---почему спроси у дилеров, ежили они ваще смогут что-либо ответить...Есть шикарные четырех-цилиндровые, четырехтактные 40вки со всеми делами---но опять--не в этой стране....Но...можно попытаться их купить (новые)---найти кто таскает их из-за бугра....(типо серые)..
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   02-09-11 05:59
а1 писал:
> ушстраивает.
Дык 40я Яма 2т, 20 л будет кушать на "полной дыре" запросто, (если XWS), от нагрузки ешо зависит ессно, но тяга ломовая ))
Дата:   02-09-11 06:09
\\\Дык 40я Яма 2т, 20 л будет кушать на "полной дыре" запросто, (если XWS), от нагрузки ешо зависит ессно, но тяга ломовая ))
Сань, у меня Я40XWL на Н-3, при любом загрузе, больше 16л не жрала. На Афалину 30лыс ставить не гуманно. 40 в самый раз. С тридцаткой и расход будет больше и запаса мощности нет. На пустой лодке с 30сил расход против 40сил будет на литр меньше и это весь +. Всё остальное только минусы.
Автор: Лесник. (83.149.45.---)
Дата:   02-09-11 06:18
рыбак выборг писал:
рыбак выборг! Если есть конкретные модели, сориентируй пожалуйста. Я не ловлю на слове, мне в самом деле интересно.
Дата:   02-09-11 15:06
Миха66 писал:
> жрала.
На П2М Я40XWS сожрала 20 л канистру за 57 минут.
Автор: Lvovitch (---.hcn-strela.ru)
Дата:   02-09-11 16:31
Гидроподхёмник на Ямаху 25 сил
Дата:   02-09-11 16:32
ГЫ! А ты в курсе, что при определенных условиях расход инжектора выше расхода карбюратора? А что на лодках такие условия, на 4-ой передаче в гору, возникают гораздо чаще.
Автор: Евгений (---.opera-mini.net)
Дата:   02-09-11 18:33
а1 писал:
есть но тока 3-цил 30D, но не для нашего рынка, а для азии и океании
Автор: Миха66 (188.123.240.---)
Дата:   02-09-11 19:12
Стас, видимо разница в корпусах, да и мотор у меня был новый.
Автор: Немо (---.vologda.ru)
Дата:   02-09-11 20:14
Дата: 02-09-11 06:58
Есть сии прекрасные 30тки с тримом и да-же трехцилиндровые ---но не в этой стране---почему спроси у дилеров, ежили они ваще смогут что-либо ответить...Есть шикарные четырех-цилиндровые, четырехтактные 40вки со всеми делами---но опять--не в этой стране....Но...можно попытаться их купить (новые)---найти кто таскает их из-за бугра....(типо серые)..>>>
Это серьёзно? А не там "полтинников"? Я бы нового взял, если возможно!
Дата:   02-09-11 21:27
мама...
Роди меня обратно. Винт на 10 что ли?
Дата:   03-09-11 16:37
У нас F60CETL--инжектор, выпускается с 2002г, офиц. поставка в Россию с 2006г. Возможно 40ка имеет отличие в одной буковке (хотя не факт)...заявленный вес 111кг, 996кубов,4цилиндра----в карбюраторной версии насколько мне известно выпуск с 1996г---на базе этого мотора создана новая 70ка (вроди с прошлого года ,в России)---тот-же вес, теже-кубы....Хорошие моторы---на форуме на них нареканий--не найдете вообще...проверенная временем модель.
Автор: asn (---.95-54-237-240.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   04-09-11 14:50
Lvovitch писал:
А где бы взять такой на 50 л/с, не подскажете (разумеется за недорого, поскольку, цена нового впечатляет).
