 Московское время 13:40:37
 Владивостокское время 20:40:37
 Мотор Mercury F50 ELPT EFI
Автор: гражданин (92.39.100.---)
Дата:   30-08-11 22:18
Помогите ссылкой или выложите эл.схему данного мотора(Мотор Mercury F50 ELPT EFI).
 Re: Мотор Mercury F50 ELPT EFI
Автор: Андрей Кировоград (---.romb.net)
Дата:   31-08-11 01:17
Попробуйте, может подойдет.
Дата:   31-08-11 16:58
Андрей,спасибо.Наверху (не видно номера) в квадратную коробочку с катушки идут жёлтые провода.Видимо в ней диодный мостик,он выгорел.Интересует,кроме диодного мостика там есть какие нибудь ещё детали?
Дата:   31-08-11 17:10
В этом месте? Я не очень зная, как полностью выложить с высоким разрешением :-(((
Дата:   31-08-11 17:36
Да Андрей.Деталь под № 19 лежит у меня на столе,внутри всё выгорело.Нигде не нашёл схему, что стоит внутри.Терзают сомнения,что там только диодный мостик.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   31-08-11 17:41
Сомнительно...... Мотор со сложными мозгами должен иметь более стабильное устройство чем просто диодный мостик.....
Автор: Alex-K (---.izmaylovo.net)
Дата:   31-08-11 17:51
Эта деталь называется выпрямитель/регулятор напряжения. Т. е. там не только мостик, но и схема управления.
Дата:   31-08-11 17:54
STORM писал:
Может и нет,ведь в буфере ак.стоит.Могу и ошибаться.Схему хотелось бы самой коробочки.Почему то в паспортах что свыше 30л.с. электрику не прописывают.
Автор: СургейЛ (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   31-08-11 19:14
гражданин писал:
Иван вроде грозился состряпать схему для этих случаев.
Дата:   31-08-11 19:15
гражданин
Нашел интересную тему по регуляторам на моторы 40/50/60 сил
хттп://continuouswave.com/ubb/Forum6/HTML/002518.html
Почитайте, будет полезно.
Дата:   31-08-11 19:18
СургейЛ писал:
> гражданин писал:
Списался с ним,пока не делал.
Пару дней пошукаю по инету,потом сами выдумывать будем на 200-240Вт.
Фирменый регулятор напряжения стоит 9750(цена дилера)р.
Дата:   31-08-11 19:35
Андрей Кировоград писал:
> гражданин
Почитал,но для меня несколько бесполезна,НО!
Понял из неё,что лучше самому сделать стабилизатор напр. с всевозможными защитами,чем несколько раз менять коробушку.
Дата:   31-08-11 19:42
Дешевле не нашел.
Mercury OEM Voltage Regulator Kit new! 893640T01
хттп://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mercury-OEM-Voltage-Regulator-Kit-new-893640T01-/200473650328?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item2ead292498#ht_5162wt_885
Правда есть еще кит
хттп://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mercury-40-50-60-4-stk-Voltage-Regulator-Kit-893640A02-/180636025561#ht_5612wt_885
Может не зря кит предлагается. Уменьшить тепловую нагрузку на регулятор.
Дата:   31-08-11 20:11
> регулятор.
Значит 100% тиристор стоит.Можно доп.радиатор примастырить на коробочку.
Дата:   31-08-11 21:21
гражданин писал:
Не факт. Но новый регулятор, все равно покупать надо.
Дата:   01-09-11 17:28
Вот посмотри, по моему неплохой вариант б/у регулятор.
хттп://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mercury-Outboard-60hp-4-stroke-4-Cyl-Rectifier-/360386482065?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item53e8b54f91#ht_1209wt_931
Дата:   01-09-11 17:36
Спасибо,тем не менее пробуем сами сварганить.Если получится-выложим схему и результаты.
Дата:   01-09-11 17:54
К стати, вот выдержка из бюллетеня, в котором компания на бесплатной основе обязала дилеров поменять регуляторы на ВСЕХ моторах с указанными серийниками.
Я думаю, Гражданин, Вам следует обратится к местному дилеру и не важно, что гарантия истекла. Если серийник попадает в указанный интервал
Дата:   01-09-11 18:02
Спасибо,ценная информация.Надо посмотреть номер.Срок обмена не регламентирован?
Автор: СергейЛ (82.162.36.---)
Дата:   01-09-11 18:03
и
> указанный интервал
Важно. Все замены уже сделаны до 30 сентября 2008 года на всех моторах, надлежащим образом зарегистрированных в заводской системе гарантии.
Кто не зарегистрирован - мимо кассы. Кто позже обратился - аналогично.
Дата:   02-09-11 00:23
Да, действительно. Компания Mercury-Mariner обещала компенсировать затраты дилеров, по замене регулятора, надлежащим образом оформленных до 30 сентября 2008 года.
Я не дочитал до конца бюллетень.
Возник сам собой вопрос. А дилеры обязаны информировать "своих' клиентов? Или обратился клиент, - хорошо, не обратился,- еще лучше? Пусть горит мотор синим пламенем?
Автор: CургейЛ (77.35.23.---)
Дата:   02-09-11 08:09
На это им было дано три года - с 2005 по 2008.
Дата:   02-09-11 14:59
CургейЛ писал:
Им,- имеется в виду дилерам? Что-бы уведомить владельцев вышеуказанных моторов и пригласить в сервис для замены бракованного регулятора?
Или, ИМ, т.е. владельцам моторов, на то, что-бы произошло возгорание того самого регулятора?
Я не совсем понял ответ...
Дата:   02-09-11 15:19
> CургейЛ писал:
Дилерам. Вы же про них спрашивали! - "Возник сам собой вопрос. А дилеры обязаны информировать "своих' клиентов?"
ПС У меня создается ощущение, что Вы - один из дилеров.
Дата:   02-09-11 15:56
Спасибо, Сергей :-) Вы мне льстите...:-):-):-)
Хотя, если честно, с удовольствием стал бы им (дилером). Но, живу в сухопутном городе, где вряд-ли когда-то появится дилер "Mercury-Mariner".
Люблю я эти моторы!
Дата:   02-09-11 16:07
Схемы и бюллетени навевают мысль о "близости к телу".
Дата:   02-09-11 16:47
Сервис-мануал на 40/50/60 имею благодаря нашим форумчанам. А "выход" на бюллетени нашел случайно, буквально вчера. Если хотите, могу поделиться.
Дата:   05-09-11 19:01
Сделали сами стаб.,но в процессе работы выяснилось,что сам корпус(заводской) не слишком расчитан для нашего стаба в плане отвода тепла.Пришлось хозяину добавлять радиатор.Главное задача разрешилась.
Дата:   05-09-11 21:29
Обратите внимание, что крышка водяной рубашки (к которой крепится регулятор), то-же является теплоотводом. Между ней и корпусом регулятора необходимо обеспечить надежный контакт.
Дата:   05-09-11 22:24
Поставили через термопасту
