 Московское время 22:33:22
 Владивостокское время 05:33:22
 Вопрос по теории гидродинамики.
Автор: vik-c (---.salekhard.ru)
Дата:   01-09-11 16:56
Господа! Понимаю вопрос избит, но не судите строго...
Вопрос: наиболее оптимальное положение антикавитационной плиты, когда она раположена паралельно днищу лодки? Это так?
 Re: Вопрос по теории гидродинамики.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   01-09-11 17:16
Когда на ходу параллельна ходовой ватерлинии. Или, что тоже самое, на ходу горизонтальна. Поэтому с учетом ходового дифферента глиссирующего судна и всяких там сайлентблоков и т.п.
Поэтому - примерно так, как на картинке.
При правильной установке мотора:
- Размер a должен быть равен 40-80 мм,
- Размер b должен быть равен a+(9-15) мм
Автор: Водный (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   01-09-11 17:29
Оттимально, когда обеспечивает стабильный ход и максимальную скорость.
Дата:   01-09-11 21:05
Это в идеале так.
На практике, особенно при избыточной мощности мотора, пытаются выправлять ходовой дифферент наклоном мотора, например, чтобы избежать дельфинирования. Даже ставят клин на транец, который позволяет прижать мотор больше, чем допускает подвес мотора. При этом, естественно часть упора расходуется на создание нужного ходового дифферента, при котором дельфина нет. Горючее расходуется зря, но зато движение получается устойчивым.
Того же эффекта можно было добиться при правильной подвеске мотора и прибранном газе, но тогда получится, что часть мощности не используется, а с этим многим трудно смириться.
