 Московское время 15:57:30
 Владивостокское время 22:57:30
 А сколько (примерно) потребляет гидроподъемник.
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата:   31-08-11 16:00
Кто знает какой ток потребляет гидроподъемник на 50-70-х моторах? (1,5,10А?)
Просят сделать однин прибамбас для управления,но ни мотора живого ни данных нет. (мотор вроде YAMAHA 50(55) но человек не уверен :) ). Короче сделай то не знаю что,а помочь надо.
 Re: А сколько (примерно) потребляет гидроподъемник.
Автор: John Zaitsev (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата:   01-09-11 03:26
Привет , Сергей !
Судя по конструктиву , который тут обсуждался при ремонте такого моторчика , ампер 15 будет .
Автор: Ёхан Палыч (---.kubangsm.ru)
Дата:   01-09-11 14:36
А что за прибамбас, оч. интересно?
Дата:   01-09-11 15:35
Тут уже примерно описывали. Человек хочет запоминать несколько положений угла. (2...3 положения). И нажав на кнопочку (однду из трех) устанавливать мотор в это положение.
Автор: Lvovitch (---.hcn-strela.ru)
Дата:   04-09-11 22:59
соленоиды стоят 80 амперные, провода 4 кв. мм. греются, рукам бержать жарко. Если скажете как померю ток тестером
8 916 17 004 17
Автор: vdv (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-09-11 01:36
Львович, сообщи длину и материал провода (медь, наверное?), и останется померить падение напряжения на одном из них. Далее разберутся - инженеры же ;)
Дата:   05-09-11 14:10
>соленоиды стоят 80 амперные, провода 4 кв. мм. греются, рукам >бержать жарко.
Спасибо. Больше информации и не надо (для общего понимания).
Далее выясню тип мотора и поищу схему. Для управления как я понимаю уже стоят встроенные реле (на коммутацию).
