| Московское время 15:22:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:22:59 |
Автор: Deniska (Киев) (195.133.144.---)
Дата: 24-05-04 21:04
Пришла в голову идея - а что если вместо пены, бутылок, использовать автомобильные камеры - от грузовых или легковых авто. можно совать целиком, можно разрезать на нужные куски и завулканизировать.... вставляешь, накачиваешь - и всё! принимает нужные формы, в конце сезона или по мере необходимости спустил - и вынул!
Каково?
Нам пиво строить и жить помогает...
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата: 24-05-04 21:57
Ради эксперимента - отрежь малюсенький кусчек от камеры и положи его на панель, пусть сезон пролежит - дальше сам все поймешь.
Дата: 24-05-04 22:07
она и Под в такое же превратиться от влаги и жары, торчащих клепок, болтов и острых углов дюраля. И узнает владелец лодки об этом только когда тонуть начнет.
Дата: 24-05-04 22:13
Исправить острые края, а резине ж... не от влаги и температуры, а от прямых солнечных лучей! на колесах какая т-ра? а?
Автор: Сергей (---.rol.kis.ru)
Дата: 25-05-04 03:35
А чо завсегда надо большой запас иметь. Здорово спасают незнаю как от заплывов а от залетов гут. Хотя чем надуть ежели гелием то полетят.
Автор: Антоха (---.Perm.rt-comm.ru)
Дата: 25-05-04 16:25
В развитие идеи предложу наполнить камеры гелием, чтобы тем самым повысить грузоподьёмность лодки и облегчить выход на глиссирование.
Автор: Водолаз (212.16.18.---)
Дата: 26-05-04 06:53
Лучше грелки у них резина лучше и красивее!
А еше их можно к себе сотчем примотать будет ораньжевый спас.жилет!
Автор: Гена,Киев (82.207.16.---)
Дата: 26-05-04 16:00
Купил скутер (вроде немецкий, похож на гидроцикл но с подвесным мотором). Зимой приводил его в порядок. Внутри обнаружил две камеры поднакачаных. Год выпуска камеры 1992. А с виду как новенькая. Так что если камеру закрыть от ультрафиолета то ничего с ней не будет.
Дата: 26-05-04 18:16
Дмитрий сказал:
> А нихерово пиво чтобы не СО2 выделяло, а гелий
"ЛЁГКОЕ ПИВО"
Автор: Филл (---.ihome.ru)
Дата: 26-05-04 19:03
Загляните в любой новый скутер
там все полости и ниши заполнены спаянными по форме мешками ,заполненными пеной.
Регал и Баулинер делают практически то же с той только разницей что режут материал наподобие пенопласта (только с однородной структурой) обмазывают эластичной эпоксидкой и укладывают между шпангоутов.
Н.Новгород (Мираж, Вектор итп) берут тот же "пенопласт" режут по размерам и на пену укладывают на днище - недостаток один : некрасиво (это для тез кто любит чтобы и в моторном отсеке все было хромировано)
Автор: СлаваК (---.telecom.by)
Дата: 26-05-04 21:35
Что если пиво при отсутствии пены- ПЫВО ТЯЖЕЛОЕ- и соотретственно при употреблении ведет у сильному увеличению общей массы употребляющего, в свою очередь усугубляя загруженность плавсредства, а также затрудняет выход на глисер, и сильно снижает крейсерскую скорость, одновременно приводя к увеличению расхода топлива.... итд.... :-))))
