 Московское время 00:03:43
 Владивостокское время 07:03:43
 Нужен совет по приобретению навигатора
Автор: BoDen (---.tvoe.tv)
Дата:   31-08-11 21:14
Хочу приобрести навигатор для использования в лодке,для авто не предлагать,там и City Guide,и Навител,и iGO установлены на разных устройствах.
Нужен для передвижения именно по воде,с прокладкой маршрутов,глубинами и т.п.Желателен GPS спидометр,компас,ну и то,что необходимо иметь в этом приборе ещё(пока не знаю).Фотоаппарат и др.прибамбасы не нужны.
Бюджет порядка 20.000 рублей на всё,т.е. сам аппарат,держатель,карта памяти,сами карты и переходники на питание(если таковые потребуются).
Районы использования:Вуокса,Ладога,Нева,Фин.залив и т.д(Лен.обл.)+вылазки в Карелию по возможности.
Эхолот есть(пиранья 180).
Присмотрел такой агрегат в двух модификациях(не пойму пока в чём разница):
Бюджет конечно можно и расширить,но надо ли?
 Re: Нужен совет по приобретению навигатора
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата:   31-08-11 21:52
Уж лучше добавить и картплоттер (например Garmin GPSMAP 421) взять, экран нормальный, а не спичечный коробок.
Автор: Вадим Новосибирск (---.95.191.204.123.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   31-08-11 22:02
здесь
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=994979&t=994979
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   31-08-11 22:27
Друг
Текст по ссылке переведен мерчендайзером с иностранного языка
Попроси в магазине продемонстрировать все указанные функции, особенно коррекцию спутников наземными вышками WASA
Будешь удивлен :)
Попроси посмотреть карту знакомого места на водоеме. Продаваны будут сопротивляться, но ведь не чупа чупс берешь :)
Вспомни булыган или мель и разыщи его на карте прибора.
Карта - вот, что главное
Сравнивай карты и под них уже прибор выбирай
Для картплоттера туристический навигатор катастрофически мал!
Удачи
Андрей
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-08-11 23:07
Посмотри здесь : Ссылка..
Автор: лохотник (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата:   31-08-11 23:18
С начала я купил JJ-Connect Autonavigator 5000 WIDE. С картой памяти. Туда мой хороший программист закачал карты (сас пленит) с сайта Ссылка., вернее закачал её на карту памяти. Теперь я могу (дома , на компе, заранее) зайти на САС Пленит и скачать на эту карту памяти нужный мне участок . Затем скачанную карту помещаю в навигатор. Навителы, это карты дорог, а гугловские спутниковые карты это вид из космоса (хоть иногда и старые ,но более реальные). Ориентироваться по ним на природе одно удовольствие.
Однако тут уже писали, что там сильно маленькие картинки и природу плохо видно. Да и тыкаться в маленьком экране навигатора крайне сложно. Проще таскать с собой ноутбук с Сас пленит и флешь жпс приемник. Даже при отсутствии любой связи, он берет из памяти картинки и выставляет их на экран. Флешь жпс приемник очень маленький. У меня BU 355. Он в реальном времени показывает, где я нахожусь на спутниковой карте. Водные просторы просматриваются идеально, в любой момент можно сделать заметку о глубине, ширине и красоте объекта (в ручную) и оставить подпись на память, для следующего года. Нубук таскать опасно. Для этого я из старой канистры сделал «девайс». Куда входит ноут, всякие причиндалы для зарядки, места для «чекушек» и вообще всего, что касается навигации. В том числе и маленький навигатор, про запас. Картинки выкладываю, начиная с wide 5000 ( к стати, новые навигаторы этой серии уже не требуют карты памяти, загружают в себя). Но дело не в этой модели, дело в возможности загружать с домашего компа спутниковые карты. Дальше выкладываю фотки, как получилось…
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
МПВ писал:
лучше Garmin GPSMAP 526S и осчастливить кого нибудь пираньей.
Дата:   31-08-11 23:19
это старая канистра
Дата:   31-08-11 23:20
это после обработки
Дата:   31-08-11 23:21
это полное пространство
это она с ноутом
Дата:   31-08-11 23:22
это секретный отдел
Дата:   31-08-11 23:23
это в рабочем состоянии
Дата:   31-08-11 23:24
вот такой должен быть навигатор, и даже товарисчи до поры до времени не догадаются, чё там внутри
Автор: vasiliytrs (---.transsphere.ru)
Дата:   31-08-11 23:30
нужно патент оформлять !
Молодца
Автор: SergeyB (---.metronv.ru)
Дата:   31-08-11 23:48
отличие только в том, что в одом из них будет уже загружена карта России,
хорошие приборчики, но по мне лучше 62 ил 62s, просто на 78 мне не очень нравится, что кнопки с верху, и одной рукой уже сильно так не неуправляешся, хотя кому как.
в эти приборы как в 78 и 62, так же можно саспланетой подготовить спутниковые снимки и они будут отображаться в вашем приборе.
я брал генштабовские растровые карты с привязкой и загружал в 62, отображается все отлично.
Дата:   31-08-11 23:52
лохотник писал:
очень круто конечно,но мне бы поменьше размер,может и вправду картплоттер на консоль взгромоздить
консоль такая,места немного:
Дата:   31-08-11 23:55
Брат, такие канистры на ебее будут влет идти задорого!
Это пять!
Встретимся на воде
АНдрей
Автор: dvp (---.mediaweb.ru)
Дата:   01-09-11 00:47
Лучше брать картплоттер, сам долгое время пользовался сначала 72, потом 76
- так на 72 разрешения хватало (так как без карт, только по точкам), на 76 с картами - разрешения реально мало, чтобы что-то на карте толком разлядеть (а у 78 экран такой же).
Сейчас - 525s, на экран влезает горазно больше. И дело не только в размере экрана, но и в разрешении:
у 525/526 оно 480x640
у 421/521 только 234x320
у 76/78 вообще 160x240
брал у Михаила на барахолке:
он кстати тоже из Питера
