 Московское время 01:14:50
 Владивостокское время 08:14:50
 Кнопка "стоп" на моську
Автор: AlexАА (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   31-08-11 18:37
Хочу поставить кнопку с чекой на моську, с контактным зажиганием. Подскажите как подключить, замыкание бегунков между собой на ней вроде не прокатывает. Думаю подключить через пару диодов включенных навстречу друг другу, как у электронного зажигания, будет ли работать?
 Re: Кнопка "стоп" на моську
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   31-08-11 19:23
См. книгу "300 советов..." (можно скачать на этом сайте) , стр. 209 , совет 229 "Кнопка "Стоп" на м. "Москва".
Автор: midl (---.lanta-net.ru)
Дата:   31-08-11 19:58
А если стоит маховик и электронное зажигание от Ветерка, тогда как попроще...?
Дата:   31-08-11 20:19
Видел, я этот совет. Такую кнопку, и обычную то найти наверное не просто, не говоря о кнопке с чекой. С чекой обычно, имею одну пару контактов, нормально замкнутых или нормально разомкнутых, вот вопрос в том как ее можно подсоеденить. Например такую Ссылка. или такую
Автор: Анатолич-НН (---.ru)
Дата:   31-08-11 20:31
Дата: 31-08-11 20:58
Тады вот так!
Можно и без диодов.
Дата:   31-08-11 20:35
Или так.
Дата:   31-08-11 21:03
Если вот так , будет работать?
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   31-08-11 21:55
У моремановской кнопки 4 контакта
Дата:   31-08-11 22:00
Дата: 31-08-11 22:03
Присоединенное изображение, 5 Kb
Работать не будет!
Шутка!
Глушить будет!
Дата:   31-08-11 23:24
Анатолич-НН, большое спасибо!!!! Я так понимаю, что возникает возможность при закорачивании одного канала проверять работоспособность свечей и герметичность лепестков. Если ошибаюсь - покритикуй.
Дата:   31-08-11 23:26
Да. А диоды обязательно указанные или можно пол-палец-потолок?
Дата:   31-08-11 23:32
Автор: midl
Для этого полно более эффективных способов.
Диоды можно и другие ,с подобными параметрами.
