 Московское время 02:48:32
 Владивостокское время 09:48:32
 mercury f25 bigfoot переливает карб
Автор: прохжий (---.opera-mini.net)
Дата:   31-08-11 06:12
Доброго всем времени суток .Подскажите что делать карб явно переливает свечи чорные при работе воняет бензом.Проверил уровень в карбе в норме регулировки качества нету.Не знаю что и делать как устранить перелив.
 Re: mercury f25 bigfoot переливает карб
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   31-08-11 06:23
Не понял..... Если уровень в норме,то как может переливать???
Если опустить сей момент (скорее просто не правильно написал),то причин перелива не так и много..... Негерметичность запорной иглы,вследствии износа или попадания мусора,прохудившейся или задевающий за стенки поплавковой камеры поплавок.....
Дата:   31-08-11 06:42
Вот и я не могу понять.Мало того при разборке карба я увидел что ктото до меня с целью занизить уровень подложил такую хитроизогнутую проволку (без фото сложно описать) под поплавок но ефекта небыло карб переливал.Поплавок проверил герметичный носик иголки резиновый на вид без износа.
