 Московское время 03:44:17
 Владивостокское время 10:44:17
 Блоки плавучести - что за хрень и пойдет ли?
Автор: Спортист (---.28.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   31-08-11 04:15
Читал многократно про недопустимость шарикового пенопласта, необходимость какого-то хитромудрого экструдированного. Вот такой хрени у меня от упаковок оборудования осталось сколько угодно. Пойдет или нет?
 Re: Блоки плавучести - что за хрень и пойдет ли?
еще
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-08-11 04:24
Похоже на то, в чём приходят стёкла на имп. авто. Я кагда-то собирал, ещё на Оку-4.... Проверить просто, взвесить кусочек на весах электронных, потом в воду, потом по новой взвесить, высчитать сколько насосало :-)))
Автор: С.Игорь.К (---.211.ru)
Дата:   31-08-11 04:31
Вот попробовал "обычный экструдированный пенопласт" который бывает желтый или синий. Бензином разъедается на раз, даже соплей не остается. А если его "покрасить" клеем для потолочной плитки, то получается очень даже неплохо.
Автор: бернар (95.67.243.---)
щариковый пенопласт пойдёт, у меня на проге заводской блок плавучести из шарикового пенопласта, но большой плотности, чтоб не крошился , а на фото судя по всему вспененный полиэтилен, если пора закрытая смело используй.
Вообще-то блок плавучести расчинат на кратковременное пребывание в воде, имеется в виду аварийная ситуация, когда лодка набрала воды или перевернулась, его задача продержаться на воде а не эксплуатировать лодку в таком состоянии, ведь потом лодку буксируют осушают исправляют повреждения и в путь , блок плавучести опять эксплуатируется в сухом состоянии.
Желаю , чтобы блок плавучести никогда не пригодился , но на всякий случай пусть будет побольше(((((:
Дата:   31-08-11 04:42
Более чем пойдет. Именно такая шняга в спасжилетах используется. Вот на сиденья не идет. Продавливается.
Автор: GenRen (---.48.114.188.donpac.ru)
Дата:   31-08-11 04:43
На фото пенополиэтилен. В гугле его св-ва можно узнать.
Дата:   31-08-11 17:20
Нормальный пенополиэтилен. В Мобиле Групп как рассказывал Рибмастер сейчас РИБы делают с такими баллонами - из пенополиэтилена. Но я бы всё же запаял бы его в толстую полиэтиленовую плёнку. Так, для спокойствия.
Автор: RIBмастер (84.17.23.---)
Дата:   31-08-11 18:06
Есть две больших разницы, с открытой ячейкой или с закрытой. С закрытой (или химически сшитый) - можно. С "открытой" - не стоит... Если полазить по соответствующим сайтам продавцов, можно найти нужную марку.
Если марка не известна, то - как уже выше советовали - взвесить, утопить, и потом еще взвесить...
Автор: Алю (79.126.72.---)
Дата:   31-08-11 18:53
Похоже на пенополизтилен для утепления стен. Я такой, толщиной 10 мм в бочку с водой бросил на лето - никаких изменений - не заметно. На мой взгляд, на блоки плавучести пойдет.
Автор: Valera1 (---.static.vega-ua.net)
Дата:   31-08-11 20:41
жилет пошил с такого, вода в него всетаки немного напитывается.
Дата:   31-08-11 20:42
ди и драконом не клеится, он какойто жирный, сшивал леской.
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата:   31-08-11 21:12
Благодарю всех. Это именно то, что набито в жилеты - по крайней мере в 2 из моих четырех имеющихся - остальные не распарывал :) НО к жилету нет требований не впитывать воду неделями...
Автор: Анатолич-НН (---.ru)
Дата:   31-08-11 22:29
Я в своё время делал на лодку "малютка", самопальные були (из оцинковки ,за пузырь жестяньщик сколотил),так вот увнутр ,заху..чил строительную пену ,великолепно держало воду(т.е.не впитывало), и жосткость хорошая.
Автор: крава (85.26.233.---)
Дата:   01-09-11 04:38
У меня все лето в бочке с водой пролежал (служит поплавком в летнем душе) Сейчас специально сходил посмотрел и ни каких впитываний не обнаружил
Автор: vladd (46.164.129.---)
Дата:   01-09-11 16:37
Дата: 31-08-11 05:15
У меня тоже было много такой хрени с упаковок (только синего цвета), пять лет использую, как подзадничники при ловле рыбы с берега. Мой набирает воду (если дождит и не запхну в пакет) как паралон, потом неделю сушу, но сидеть удобно (со временем приобретает форму заднего места).
Вывод: надо тестить, или запаивать в пакеты.
Автор: KuKoNi (---.net-d.ru)
Дата:   02-09-11 00:31
Пеноплекс .
И будет Вам счастие.
