| Московское время 14:42:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:42:55 |
Автор: mono44 (---.telecom.by)
Дата: 30-08-11 00:03
Всем привет, собираюсь перескочить на кастрюлю, подскажите, плиз, какой мотор к этой посудине близок, и 2т или 4т брать, яма будет однозначно, но никогда не имел дела с моторами больше 15-ти сил и тем более с 4т, душа лежит к 2т, но может я не верно думаю?
И ещё есть вопрос, кто-нибудь реданы к этой лодочке добавлял?
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 30-08-11 00:11
mono44 писал:
> верно думаю?
Верной дорогой идете товарищ!Яма 30 близка по весу к в30.Так что можно особо не заморачиваться с усилением транца.(имею в виду 2т).Если это будет 4т сороковка вес ее почти удвоится да и транец придется серьезно переделывать.
Дата: 30-08-11 01:07
2Т тридцатка Ямаха, Сусука. А больше могут не зарегать в ГИМС. Рулевое оставить тросовое. Пост управления можно на другой борт и не переносить.
Реданы - лишнее. Ибо ничего не дадут.
Автор: Волгоградец (92.50.201.---)
Дата: 30-08-11 01:11
Мотор мощность 30-40 2т все что мощнее не в коня корм, 40 лошадок на него могут не зарегистрировать и трнец нужно укреплять, про раданы-гидрошайбы посмотри здесь Ссылка.
Автор: sava (95.215.99.---)
Дата: 31-08-11 02:35
Доброго времяни суток. У меня ПРОГ-4 под Ямой 40 (VEOS) эксплуатирую мотор 4й год. 40 сил на мой взгляд идеально подходит для данной посудины. Вообще все зависть как будеш эксплуатировать. Если 1-2 чел. и ездить на рыбалку то можно 30 сил. но если будеш выезжать на природу с компанией то уверяю 30 будет мало. 5 взрослых человек и на глиссер не выйдеш.
Если есть возможность бери с запасом.
И еще у 30сил - 2 цилиндра у 40 сил- 3 цилиндра. Поэтому на первый взгляд вроде разница не большая по лошадям. но когда прокатишся на том и том разница значительная.
Автор: кирилл2000 (2.92.122.---)
Дата: 31-08-11 04:09
У меня стоит яма30 2т. на П-2 и в пятером на глис выхожу без проблем скорость показавает 30км. а в двоём 42км. Куда ещё больше для п-2?
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 31-08-11 04:18
mono44 писал:
> Всем спасибо, остановлюсь на тридцатке.
+++Попробуй прокатиться на Tohatsu MFS 30 EPS / BEPTS (он же может быть с наклейкой Mercury) - хороший мотор, должен понравиться. Кстати, у этой 30ки 3 цилиндра.
