 Московское время 07:14:37
 Владивостокское время 14:14:37
 Предостережение по пене!!!
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   22-05-04 17:46
Не забивайте пустоты пеной!!!
Она капитально впитывает воду, даже спец пена для лодок, со временем , набирает воду, все это может происходить незаметно, где-то попал снег, а весной потаял, где-то дождиком пролило, и потихоньку пена сыреет и накапливает воду, 10-20 литров воды на лодку не ощутимо, и скорее всего будет не замечено, но если появится необходимость заделать течь в корпусе, тут может появиться проблема- при разделки трещины начнет сочиться вода из пены, по каплям, и не даст работать с эпоксидкой и стеклотканью, высушть очень сложно и долго- только вскрывать палубный настил и убирать всю пену.Я с такой проблемой уже столкнулся, лодка стоит уже более трех дней, и постоянно подкапывает из трещины.
Наверно оптимально использовать пластиковые бутылки.
 С ними тоже не так просто...
Автор: СлаваК (---.telecom.by)
Дата:   24-05-04 17:56
Они от перепадов температуры тоже выеживаются... то при нагреве- в них поднимается давление, то потом при охлаждении возжух в нутрях сжимается и бутылка сьеживается. Ну. и пластик этот устает и трескается... особенно перемерзая...
 Re: Предостережение по пене!!!
Автор: Филл (---.ihome.ru)
Дата:   24-05-04 19:26
Можно использовать любую пену.
Для того что бы она не набирала влагу и при возможных манипуляциях с ней ее можно было легко вынуть , подбираются нужного объема пластиковые мешки для мусора 30, 50, 70,или 100 литров. Для гарантии мешок в мешок (получились двойные стенки, после этого приготовить закрутку(кусочек проволки , разместить мешок в отсеке и набить пеной, лишний воздух стравить (осторожно это метан! горюч)через 5- 10 минут мешок примет форму рундука, лишку сформовать руками или фанеркой. Данная технология опробована лет 6 назад на гидроциклах при капитальном ремонте и перенесена на практически все плавсредства. Не боится воды и ГСМ.
Мешки надо выбирать с запасом литров на 15 для правильной формовки .
Автор: Deniska (Киев) (195.133.144.---)
Дата:   24-05-04 20:58
Пришла в голову идея - а что если вместо пены, бутылок, использовать автомобильные камеры - от грузовых или легковых авто. можно совать целиком, можно разрезать на нужные куски и завулканизировать.... вставляешь, накачиваешь - и всё! принимает нужные формы, в конце сезона или по мере необходимости спустил - и вынул!
Каково?
 Насчет любой пены...
Автор: Greihan (213.138.98.---)
Дата:   25-05-04 00:39
Во время ремонта (в квартире), в частности менял дверные коробки, ну и , естественно использовал строительную пену. Один баллон попался с браком - не работал клапан на выдачу. Попытался я его расковырять, но неудачно - выдача пены началась, но не прекращалась.В ужасе от дуром прущей пены начал хватать, что под руку попадется - это оказались мешки для мусора, на 30 литров. Получилось примерно три мешка. Два выбросил, а третий оставил дома в завязанном виде. На форуме как раз тема пены активно обсуждалась. Так вот, по прошествии четырех дней пена в завязанном мешке продолжала вальяжно колыхаться и не проявляла признаков отвердевания...Потом она начала оседать, вскрытие мешка показало, что пена обратно превращается в жидкость...очень липкую и противную. Вывод - в замкнутом объеме эффекта не будет. Спецы сказали, что для реакции отверждения пены необходима влага из воздуха, а достаточно большой объем не затвердеет и на открытом воздухе - в середине останется жидким. Тако же строительная пена по определению гигроскопична, так как, в отличии от пенопласта, имеет незамкнутые поры.
Так бесславно погибла идея использовать пену в водномоторном деле...
Автор: alex_pavlovsk (195.133.234.---)
Дата:   25-05-04 05:51
Филл
Вы нас батенька вводите в заблуждение!?
Я так же пытался.... запенить мешок, бутылку и подсак.
Однако ни в одном случае пена не застыла!!!!!!!!!!!!!!!!!
А однажды рванула на жаре бутылка макрофлекса, образовалась горка пены. Которую я начал нарезать через неделю, найдя ей применение. И каково же было мое удивлением когда в центе эта "горка" оказалась не застывшей по прошествию десяти дней!!
Пена НЕ годиться!!!
А бутылки, что бы они не щелкали, закрывают зимой, при морозе -20, либо на крайняк черз морозильник!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата:   25-05-04 07:56
Пена не годится одназначно, в любом виде, и в мешках тоже. Бутылки под вопросом. Пенопласт или что-то аналогичное, а возможно и ничего не надо вообще, если не экстремал и не любитель покатушек в штормовую погоду и полным газом с понтами, затопить лодку не так уж и легко, для этого надо сильно постараться или же хорошо принять на грудь, а не нарушая правил эксплуатации и проявляя осторожность можно и без блоков плавучести- будет больше места под багаж.
