| Московское время 22:51:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:51:28 |
Автор: dwell (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 31-08-11 02:09
У меня такое впечатление, что все мужики рождаются со знанием моторов и как их использовать. Потому что самые примитивные темы как раз не поднимаются. О том, как обкатывать моторы написано в инструкции и обсосано на форумах.
А вот о том, что делать после обкатки не написано ни в инструкции... и на форумах я тоже вообще ничего не нашел!
Имеется мотор Mercury F5M. Насколько я вижу (в инструкции не написано!), масло там залито. Судя по всему, это масло, с которым мотор нужно обкатать. И потом слить. Я правильно понимаю? В книжке написано о смене масла только через каждые 100 часов работы.
Подскажите пожалуйста, что кроме смены масла после первых 10 часов обкатки нужно сделать? Что-то где-то может смазать-поменять-проверить? Это мой первый мотор вообще в жизни :)
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 31-08-11 02:13
В данном случае,после обкатки,а это обычно часов десять,надо сменить масло в редукторе и картере,если есть масляный фильтр,то и его,визуально проверить не отвалилось и не открутилось ли чего ).Да-проверить обороты ХХ,обычно после обкатки они значительно завышены....
В принципе самое основное отписал.....
Дата: 31-08-11 05:10
Правильно поставленный вопрос содержит половину ответа.
Q: Когда первый раз менять масло после обкатки?
A: После обкатки.
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата: 31-08-11 14:17
В моем новом мерке,масло было тока в редукторе...и то 50 грамм не хватало. Масло прилагалось отдельно в канистре литровой, пол той канистры---уровень в движке...)
Автор: dwell (---.xG.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 01-09-11 02:51
Вот же черт, KOSTIA65, рыбак выборг - ребята, спасибо огромное, ведь действительно нету.. там масла :) И действительно масло прилагается. А я вытащил щуп - смотрю он мокрый - ну, думаю, есть, совсем дурак - избаловался на автомобилях, где из салона все сразу есть :)
