 Московское время 09:11:44
 Владивостокское время 16:11:44
 Новый мотор, когда менять масло?
Автор: ЮГ (---.vologda.ru)
Дата:   30-08-11 05:50
Через сколько моточасов следует заменить масло в редукторе? Меркури 30, 2 т.
 Re: Новый мотор, когда менять масло?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   30-08-11 05:58
Хмм.... К новому мотору обычно книженция прилагаться,где сей момент должен быть отражён....
В общих случаях-смена после обкатки,т.е. 10 моточасов....
Дата:   30-08-11 14:18
Чем чаще будешь менять, тем дольше проживёт редуктор.Замена масла подразумевает не только смазку трущихся деталей агрегата, но и промывку деталей от нежелательных элементов процесса трения.(блин, во загнул :))
Дата:   30-08-11 14:25
Действительно загнул......)
Но менять чаще чем раз в сезон-смысла нет,если только моторчик не на такси водном пашет в три смены.....
Автор: Anton52 (62.220.38.---)
Дата:   30-08-11 16:24
Смотри инструкцию, в моей к Мерку Ф50 ничего про замену после обкатки нет, но в новом моторе после обкатки масло стоит поменять, хотя бы увидишь нет ли воды в редукторе.
Автор: fw-190 (95.172.32.---)
Дата:   30-08-11 20:00
У кого когда. По инструкции к Яме 3 - первое ТО через 20 часов (тогда, стало быть, и замена масла).
Автор: Spinner (---.static.vologda.ru)
Дата:   30-08-11 20:22
Общепринятый, по крайней мере на этом форуме порядок таков...
1. Сразу после обкатки...
2. В конце сезона при консервации мотора...если нет подозрений на попадание воды в редуктор, ИМХО конечно.
Кто то редуктор промывает, лично я - нет...
Автор: Андрей из Омска (---.net178-74-81.nas10k5.omkc.ru)
Дата:   31-08-11 01:14
ЮГ писал:
> Меркури 30, 2 т.
Меркури-30, 2-т. это полный двойник TOHATSU M30A4 (30 л.с.,2-т.). В инструкции к тохатсу написано: замена масла в редукторе через 10 часов/1 месяц, в зависимости от того, какое из этих чисел будет достигнуто раньше при эксплуатации.
Дата:   31-08-11 01:33
Андрей из Омска
Блин а я и не знал, что мну в некоторых рыбпоходах по 2 раза надо масло менять... :-))
Почти каждый раз мотор пашет больше 10 часов, особливо когда "белые ночи"...
Дата:   31-08-11 01:51
Spinner писал:
> Андрей из Омска
Ну Вы шутник :-). Понятно, что вопрос "когда следует заменить" подразумевает первую замену.Об этом я и написал. В дальнейшем следует заменять с большим интервалом, в инструкции тоже прописано.
> "белые ночи"...
Ну и дай Бог ему работать и работать без поломок, а Вам удачной рыбалки...:-)).
Дата:   31-08-11 01:52
Spinner писал:
> Андрей из Омска
> "белые ночи"...
Смеёшься или не понял??? Разговор о ПЕРВОЙ смене масла после обкатки..... Последующие смены через 100 моточасов,а это несколько больше чем две рыбалки......)
