| Московское время 09:30:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:30:08 |
Автор: Дед21 (---.74.219.213.sta.estpak.ee)
Дата: 27-08-11 18:08
Коллеги. имею Джонсон/бомбардье/ 6л/с 4такта.1цилиндр 2005г,-с верхним распредвалом/не сузуки/ Нигде не могу найти инфу про регулировку клапанов. Подскажите,пожалуйста.технологию регулировки клапанов/вибрация/и какие зазоры в клапанах. Не могу поиском найти-на форуме писали,что если на 4тактнике вибрация-проверяй зазоры в клапанах. Заранее спасибо.
Дата: 30-08-11 00:46
сегодня добрался до карбюратора и снял его. У Джонсона,оказывается,нет винта качества смеси х/хода,со стороны двигателя/на корпусе карба/обнаружил Т-образную пласмассовую трубку,покрутил и выташил ее.Она имеет в цилидрической части калиброванное отверстие,попробовал,в отверстие,куда она входит,очень тоненькую проволоку от тросика,сначала не не шла,повращал ,вынул-на проволоке оксид.Аккуратно, туда-обратно,удалось пробить отверстие.Когда вскрывал поплавочную камеру жиклера не видел.После сборки:запуск с первого раза,провалов при резком открытие заслоки не стало,на холостых работать стал стабильнее. После выходных,наверное все вернулись домой,может кто подскажет про регулировку клапанов и надо ли снимать с клапанной крышки бензонасос сначала,а потом саму крышку,Заранее спасибою
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 30-08-11 03:34
Постараюсь завтра зазоры глянуть... если работа не замотает..
Дата: 31-08-11 01:10
Уважаемые коллеги.Кто может подсказать по карбюратору. Если пласмассовая Т-образная трубочка,в цилиндрической части, имеет калиброваное отверстие не будет ли она,в зависимости от глубины посадки в карбюратор регулировать качество смеси,посадим ее глубже-обогатим смесь и наоборот или это мои фантазии. Знатоки карбюраторов- поддержите или опровергнуте. Заранее спасибо.
