| Московское время 07:10:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:10:13 |
Автор: leonidpalich (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-08-11 18:46
Добрый день! ребят, хочу подключить аккумулятор от лодочного мотора! мотор джонсон 2 такта 40 сил покупался с рук, поэтому руководства не было. помогите пожалуйста найти куда цепляться для аккумулятора (переменное в постоянное коробочку куплю). прилагаю фото, правда с телефона. значит все просмотрел под маховиком от генератора идут только 5 проводов! больше ничего! подскажите к которому из них нужно, или же разбирать и искать откуда с генератора вести! спасибо
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 27-08-11 19:10
Если генераторные катушки там присутствуют в принципе,то надо искать пару проводов идущих из под маховика и никуда не прицепленных.... Или присобаченных к чему то похожему на выпрямитель.......
Дата: 27-08-11 19:41
Значит проследить куда все пять идут...... Как вариант-генератора на моторе нет......
Дата: 29-08-11 03:37
На моторе со стартером не может не быть генератора. Завтра постараюсь посмотреть схемы. Мне нужен год выпуска мотора.
Дата: 29-08-11 04:29
Сходил в подвал и посмотрел свой джонсон. 5 концов на коммутатор. Освещение отдельно. 2 желтых и желтый с серой полосой. Там хитро. Катушка со средней точкой. Между полосатым и любым желтым 12В. Между двумя желтыми 24В.
Дата: 29-08-11 04:41
я так понял генераторная катушка! она по любому должна быть! а вот куда провода подключать??
Дата: 29-08-11 04:49
Да. Если мотор после 1984-го года, то на всех двухгоршковых стоит унифицированное зажигание. Отличается "тарелками" и внешним видом маховика. Схема однояйцевая.
Катушка освещения - опция. На OMCшных "ручниках" не ставится. А если ставится, то обязательно указывается что она есть. Ну и разъем на поддоне.
Еще раз - у тебя точно RSSM? Это какой год?
Просто уж больно странный маховик и стартер.
И этта... Ты учти - генератор на зажигание и на освещение это разные генераторы на 99% ПЛМ. Хотя и под одним маховиком.
Дата: 29-08-11 05:02
Посмотрел на epc.brp.com картинки на RSSM двухтысячного года. Да. Такая модель была. Но зажигание там не такое как ты показал. А именно, что я тебе и говорил. Унифицированное. А на твоей картинке для двигателей со стартером. Какой-то хитрожёппый моноблок. Но в нем по определению стартер должен быть.
Так что - лососнуть тунца. Зная цены на коммутатор и не зная досконально его схемы я бы не рискнул городить огород снимая какой нибудь полупериод с низковольтной части зажигания. Хотя наверняка и так можно изъебнуться.
Дата: 29-08-11 05:03
Судя по всему на твоей картинке провода за нумером 9 и есть освещение. Так как 5-и контактная фишка идет на унифицированный коммутатор.
Дата: 30-08-11 16:07
да! про провода под номером 9 я понял) мотор по судовому J40RSSSM заводской номер G04870153 (если нужно) по шильдику выпуск 2000 год, на поддоне есть заглушка резиновая видимо под разъем! у меня стартера нет, на картинке есть, я че спрашиваю теперя - не стоит снимать маховик, катушку, искать в ней провода? так как на освещение нужна другая катушка, которую хрен закажешь и хрен поставишь))) я так понял? буду с собой тогда автомобильный возить))) Kira большое спасибо за внимание!
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 30-08-11 20:47
Ну в целом да. Зажигание у тебя отличается от того, что на твоей картинке. Катушки к нему наверняка есть на свете. Но цена может не порадовать. Таким образом маховик можно не трогать.
