| Московское время 02:42:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:42:56 |
Автор: ЭдикЧе (77.240.155.---)
Дата: 29-08-11 20:17
Всем попутного течения! Я первый год пользуюсь П-2 с suzui dt30 и в эти выходные при загрузке 5 чел без шмурдяка начал отходить от берега, как обычно даю полный газ и через некоторое время резко возрастают обороты и падает скорость. Я сбрасываю до средних, ощущается легкий толчек и лодка пошла,и так несколько раз.Грешным делом подумал что на мель налетел. Потом начал плавно прибавлять обороты и все нормально разгоняется. Что ЭТО? и чем черевато в дальнейшем????
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 29-08-11 20:39
Воздух хапнул. На любом прогрессе с хорошим грузом особенно на левом повроте - без проблем.
Автор: Pilot-s (---.opera-mini.net)
Дата: 29-08-11 21:55
Воздух попал под антикавитационную плиту, туда где вращается винт, в воздухе винту вращаться легче - обороты взлетели, скорость упала, сбросил газ - воздух вышел на поверхность.
