 Московское время 07:57:48
 Владивостокское время 14:57:48
 Помпа для замены масла в редукторе
Автор: Андрей64 (---.195.109-108.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   29-08-11 19:49
Вот такой девайс:
Где в России продают?
 Re: Помпа для замены масла в редукторе
Автор: Sorento (176.14.56.---)
Дата:   29-08-11 20:10
Если поверишь, то в Москве есть.
Автор: Nightvoland (109.169.138.---)
Дата:   29-08-11 20:16
На прошлой неделе в Истмарине самарском купил. Их там много. Не такой уж и редкий "зверь" этот насос.
Дата:   29-08-11 21:04
Nightvoland писал:
Спасибо, нашел и заказал.
Автор: KOSTIA65 (91.204.108.---)
Дата:   30-08-11 00:44
Я пользовался таким насосом . Супер !!!
Всем рекомендую .
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   30-08-11 01:43
А как ей пользоваться?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   30-08-11 01:48
Oleg GX писал:
Не переживайте.... К ней идёт инструкция на 146 страницах,всё подробно расписано....... )
Автор: Nightvoland (178.45.73.---)
Дата:   30-08-11 02:11
STORM писал:
> Oleg GX писал:
Неа, на 145 страницах. На 146-й место для заметок. :)))
Автор: mppopov (---.danpro.ru)
Дата:   30-08-11 02:18
Я так понял. Находишь в магазине емкость с жидким мылом. Ежечасно моешь руки по поводу и без. Стараясь как можно быстрее освободить эту самую емкость от содержимого. Когда пузырек пустой заменяешь мыло маслом подходящим (в данном случае редукторное) Надеваешь шланг далее штуцер И ВПЕРЕД. Сколько надо столько и накачал. Я прав????????
Дата:   30-08-11 02:26
mppopov писал:
А ещё масло продаётся в бутылках по 1 литру, на горлышке которых есть резьба так что и мыло не надо быстро сливать:)))
Дата:   30-08-11 02:29
Вариантов куча..... Вот-корпус от старого насоса и кусок шланга....Да-верёвочка ещё для подвески девайса....))
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-08-11 03:47
Много лет пользую винтовой шприц. В комплекте кучка насадок, в т.ч. гибкий шланг, наконечник для пресс-масленок, трубка для заливания масла в КПП. Вот гибкий шланг очень хорошо подходит для заливки масла. На моем экземпляре около ручки есть гайка, с помощью которой переключается для заливания жидких масел или шприцевания густыми маслами ("пробивает" даже самые забитые каналы - кто обслуживал "Волги" - тот поймет:) ). Покупать специализированный насосик для ПЛМ не вижу смысла - если бы занимался ремонтом/обслуживанием только ПЛМ - тогда другое дело. А так на все случаи жизни достаточно двух таких шприцов - для густых смазок и для жидких (чтобы не промывать особо один шприц).
Рычажно-плунжерные шприцы и шприц для масла не использовал уже лет 10 :)
Выглядит примерно так:
Автор: brodyagin (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   30-08-11 05:06
Истмарин есть и в Москве в Экстриме.
Там он стоит около 900 руб. Подходит к стандартным литровым канистрочкам, в которых продается это масло.
Я при заказе всякого сузучего товара заказывал тут
и переходничок за 5,99 специально для сузуки. Он начинчивается на резьбу на шланге насоса и вторым концом ввинчивается вместо болта-пробки. Качаем и все масло заливается, но не измазавшись все-равно не получится - при сливе масла и завинчивании переходника все-равно прольется...
Автор: KOSTIA65 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   30-08-11 05:28
STORM писал:
Вариант аля кружка Эсмарха , очень неплохой !!!
