 Московское время 16:03:20
 Владивостокское время 23:03:20
 А если почти не ездил можно не консервировать?
Автор: Асланов Дмитрий (---.samara.svrv.ru)
Дата:   29-08-11 22:18
Мотор 50лс 4т инж, 12моточасов за этот сезон, моторное масло еще как новое, в редукторе воды нет, масло норм цвета. Может и не консервировать вовсе?
 Re: А если почти не ездил можно не консервировать?
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   29-08-11 22:35
Как раз повод сменить масло после обкатки :)
Заодно и прошприцевать рулевое и подвеску (смотрю, многие этим пренебрегают). Ну и в зависимости от желания брызнуть из баллона консерванта в цилиндры и продуть систему охлаждения. Лишним не будет, а писать дольше, чем делать :)
А с другой стороны, даже если ничего не делать - все равно ничего не случится. Просто приятно в конце сезона типа покопаться с мотором, хоть тряпочкой протереть.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   29-08-11 23:38
да и консервируют что бы не заржавело и не закисло ну и вообще осмотреть может чё где открутилось! пыль грязь обтереть, воду выгнать и старый бензин!
Дата:   30-08-11 00:47
Дим, по барабану.
Автор: Nightvoland (178.45.73.---)
Дата:   30-08-11 00:56
Сдается мне, что про обкатку ТС ни слова не сказал. Просто в этом сезоне он 12 часов накатал. Вот и спрашивает.
Автор: мастер 71 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-08-11 02:30
Я два часа накатал. Масло менять точно не буду.
Автор: _SerG_ (---.234.80-242.samtel.ru)
Дата:   30-08-11 04:55
консервация механизмы двигателя от неизбежно выпадающей при уличном хранении росы, в т.ч. внутри двигателя, которая теоретически, если на цилиндрах и подшипниках нет масляной пленки, может привести к ржавчине. Поэтому консервантом в цилиндры я бы брызнул, хуже не будет.
Если в редукторе 100% нет воды, ИМХО масло в редукторе можно не менять.
Дата:   30-08-11 04:56
Имелось в ввиду предохраняет
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   30-08-11 06:28
Консервировать обязательно. Стоимость- копейка-никого спрашивать не надо-на следующий год кому-то совет дать.Типа экономия на презервативе.
Дата:   30-08-11 07:07
Ветер 2 года после воды не трогал, решил подарить приятелю-еле провернул. Прихватило. Обычнный всероссийский гараж.
О какой сумме идет речь? Типа купил Мазератти, решил зимнюю резину от копейки не выбрасывать?
Автор: Александр Волков (62.33.27.---)
Дата:   30-08-11 10:39
Не знаю, может и не прав, но Мерк 15 СИА ПРО с 2003 года не знает слова Консервация. Хранится в теплом гараже. Дим, вода же у нас не соленая!
Дата:   30-08-11 15:02
Нифига не копейка, в этом и дело. Копейка это прошприцевать подвеску и в редукторе заменить масло, а моторное стоит под 2круб и фильтр 1круб ну и грязная это работа. Собстно про моторное в основном вопрос, остальное не проблема вобще. Не жалко конечно когда оно черное уже, а когда "как в магазине" то вроде и странно менять. При таких небольших пробегах 2т мотор будет несколько более удобен.
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата:   30-08-11 15:07
Я бы ни чего не менял.
Дата:   30-08-11 15:46
Асланов Дмитрий писал:
ДИМА не стыдно? не знаешь у кого спросить.?
Дата:   30-08-11 15:49
Да почему бы просто не потрындеть :) Мне для успокоения совести
Дата:   01-09-11 03:18
У меня мотор 60лс 4т инж. Мастера из лодочного сервиса посоветовали при консервации залить в цилиндры по 4мл двухтактного масла. Говорят лучше растекается по цилиндрам. Так и поступил,по весне выкрутил свечи,они были в масле. Мотор завелся без проблем.
Автор: Anton52 (62.220.38.---)
Дата:   01-09-11 14:05
Не знаю, может чего-то не понимаю, но я купил фильтр за 200 руб., а масло за 650 руб.
Дата:   01-09-11 14:55
Возможно, если подобрать авто-аналог фильтра и залить авто-масло из дешевых. Квиксильвер канистра 4л стоит 1450руб у нас в магазинах, фильтр мерковый я приобретал рублей за 800. Вот за это я 4 такта и не люблю, как впрочем и любые "отложенные" платежи, которые нельзя размазать, а надо плать "вдруг".
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   01-09-11 15:50
А чё бы и не законсервировать? Процедура не долгая и душе спокойнее))
Автор: andrew (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   01-09-11 16:05
_SerG_ писал:
Роса в двигателе? Что за бред.
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата:   02-09-11 12:25
> "вдруг".
Это к вопросу об "экономичности" 4т)))))
Многие (очень многие) на 2т масло за сезон в 2000 р укладываются. Так мысли, не для ДИСКУССИИ.
По теме. Как в машине меняешь? 10000 км - это примерно 300-500 моточасов. Ну какие замены после 12 часов?
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   02-09-11 17:41
Из инструкции по замене масла(не дословно ,но суть) к иномарке авто: Замена масла через 20000км,..... или через год, смотря что наступит ранее.
Там химические процессы идут, необратимые. А так... хозяин -барин..
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   02-09-11 18:11
Не совсем понятно о чём речь..... Консервация-это защита внутренних и внешних поверхностей деталий от ржавчины/окисления на время хранения мотора и пробег в моточасах тут не важен.... То есть по простому - нанесение защитных покрытий и перекрытие путей поступления влаги....
А народ смотрю упёрся в масла/фильтры..... А это как бы уже техническое обслуживание мотора.
Хотя,правды ради,один из пунктов консервации как раз и гласит о необходимости проведения ТО........
