 Московское время 15:00:49
 Владивостокское время 22:00:49
 Указатель трима на panther-55+ Я-40 веос
Автор: АТЛАНТ (85.26.233.---)
Дата:   19-08-11 19:48
Доброго всем времени суток и семь футов под килем!!! Парни, вот какой вопрос... Поставил на свой П-4 с движком я-40 веос - подъёмник Panther-55 (Ссылка.). Теперь хочу видеть положение мотора на панели прибора. Кто нибудь ставил указатель трима на данный комплект? Если да, то какой именно и какие особенности подключения?
 Re: Указатель трима на panther-55+ Я-40 веос
Дата:   19-08-11 19:50
Вот такой девайс...
Автор: UserR (---.wplus.net)
Дата:   19-08-11 23:52
На том же баджере посмотрите Универсальный индикатор TRIM для Вашего трима (в том же разделе). Не подойдет?
Автор: veos (---.81.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   20-08-11 16:47
А ресурс рулевого троса теперь не уменьшится?
При подъёме и опускании трима он скручивается, т.к. струбцина подвижна.Или скручивание не большое?
Тоже хочу такой, вот и интересуюсь..
Наверно и длину троса придётся увеличивать?
Автор: АТЛАНТ (85.26.232.---)
Дата:   23-08-11 16:32
UserR писал:
Может и подойдёт, но цена.....
Дата:   23-08-11 16:36
veos писал:
Про скручивание - посмотрю, отпишусь позже... По длинне - я не менял трос, так как у меня подошёл мой трос. Но я его заранее покупал длиннее. А так - мотор дальше от транца стал на 18 см., так что если предыдущий трос был впритык, то менять придётся. Вообще штука очень удобная - меляк пройти или к берегу подойти...
Автор: ura (213.234.5.---)
Дата:   23-08-11 21:06
как долго ждал на баджере этот транец,себе думаю подарок сделать на новый год.
Дата:   23-08-11 21:50
ura писал:
Боюсь ошибится, но что-то около 6 недель...Но когда я его заказывал - их в наличии не было. Если сейчас есть в наличии - думаю будет быстрее. Причём информация на сайте о наличии не соответствует действительности - надо обязательно звонить и узнавать!!!
Дата:   23-08-11 21:52
Парни, по существу вопроса есть что сообщить?
Автор: Andrey Taran 61 (85.26.184.---)
Дата:   24-08-11 01:11
Могу продать указатель трима за 5000 руб новый.
Дата:   29-08-11 17:40
Andrey Taran 61 писал:
Да мне не трим нужен, а надо знать какие подводные камни установки именно на мой комплект и вообще возможность установки.
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   29-08-11 18:19
Вчера, поробовал, такой транец.
Крым. С 30.
Тоже, хотел, прикупать указатель.
Понял, что, указатель нах не нужен.
Всё понятно, по появлению дельфинирования.
Дата:   29-08-11 18:23
Алдан14 писал:
> Крым. С 30.
Может и так, только регулировать положение движка постоянно оглядываясь меня не прикалывает. А на указателе на приборке хотя бы примерное можно запомнить и подстраивать под него.
Дата:   29-08-11 18:28
И, на ссыкалку, не смотрите?
Дата:   29-08-11 19:55
Алдан14 писал:
Смотрю, но в той местности где я хожу мелей до хрена и больше и есть необходимость пользоваться тримом часто. Не так часто как смотреть на, как Вы выразились, "ссыколку".
Дата:   29-08-11 20:39
От мели, сей аппарат, поможет, только если, Вы точно уверены, и убеждены в её расположении.
А, если, "неожиданно", то хрен его знает, как оно закончится. Мотор то, откинется, а винт пострадает.
Дата:   29-08-11 20:43
Алдан14 писал:
Уважаемый Михаил. Я задал конкретный вопрос и хочу получить на него конкретный ответ. Рассуждать о многих "если" можно долго и упорно, но всё же хочется конкретики. Ваше мнение я понял, хочется услышать ещё мнения. Спасибо.
Дата:   29-08-11 20:55
Молчу-молчу.
Автор: Fash (---.lebedev.ru)
Дата:   29-08-11 22:01
особенность одна, скорее всего во всем диапазоне трима датчик не кажет. по крайней мере в стационарной гидравлике.
