 Московское время 15:13:48
 Владивостокское время 22:13:48
 Винт на suzui dt30.
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   29-08-11 15:39
Крым.
Три чела и прим 100кг.
Родной 13й винт работал хорошо, пока, пока .. , не был покусан, погрызан, и помят.
Его, конечно, я постучу-покую, подточу и заполирую.
Есть, в запасе 12й.
Но, надо, будет еще, свежих винтов.
Вопросы:
1. Подбором, винтов, от других моторов, не занимался, и даже, как то, до недавнего времени, не думал. Есть, у нас в деревне, в магазине ямаховские. ("По пять")
Подойдут?
2. В магазине из интернета, заметил разницу:
"Винт гребной Suzuki DF25-30/DT20-30;3х10 1/4х12R
Код товара: 5810096480019
4 700 руб.
Код товара: 5811096331019_EC
2 610 руб."
Понятно, что для, "русского" человека 2610, как то роднее, чем 4700.
В чём, разница?
 Re: Винт на suzui dt30.
Автор: Шамильевич Саратов (88.147.145.---)
Дата:   29-08-11 15:47
Купил два винта по 2700,00 на 11 и на 12. Подходят как родные, на 11 - 6 человек + шмурдяк + Прогресс2 на глисс запросто! 12 поставил как основной, а родной на 13 в запас. Винты ТАЙВАНЬ.
Дата:   29-08-11 15:49
Купил-подошли, каких?
Ямаха?
Дата:   29-08-11 16:11
У меня suzuкi dt30rs + П2.
Дата:   29-08-11 16:13
Внты для СУЗУКИ, брал в фирменном Саратовском магазине МАЯК
Дата:   29-08-11 16:15
Ясненько.
Винты, у Вас, родные.
Дата:   29-08-11 16:26
На упаковке написано: E.CHANCE PROPELLER S=30HP (в магазине сказали, что S-это СУЗУКИ) 10-1/4х11(или 12). Сделано в Тайване.
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата:   29-08-11 17:19
> 4700.
> В чём, разница?
4700 - оригинальный винт Suzuki
2610 - аналог этого винта от тайваньского производителя E.Chance Propeller.
Дата:   29-08-11 17:26
"А, Вас, Штирлиц...":)
Поэтому, и в каталоге, буквочки "и"-"си"?
пс.Двешессот, это, это, не четыресемьсот.
Точно нет.
Дата:   30-08-11 10:03
Так, от других, "иномарок", винты, не подойдут по посадке?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   30-08-11 11:28
Алдан14 писал:
От "Ямы-30" к "Сузе-30" точно не подойдут.
Но некоторые винты к некоторым моторам подходят.
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=36355&t=36355
Дата:   30-08-11 14:22
Что понял :
Что, вместо одного "родного", лучше добавить, и заказывать два "аналога" Е.С
А, с других, подойдут-не подойдут, нех заморачиваться.
Автор: Юрий82 (---.95-55-132-168.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   30-08-11 15:07
Алдан14 писал:
RASCAL - от 15 л.с. (BigFoot) до 35 л.с., появление которой ожидается в начале 2004 года - алюминиевые винты для лодочных моторов Suzuki, модели с годом выпуска 1987 и новее: DT20 / DT25 / DT25C / DF25 / DT30 / DT30C / DF30 (DT - маркировка 2-х тактных двигателей, DF - маркировка 4-х тактных двигателей).
У этих винтов пропеллер отдельно, втулка отдельно.
Я Раскал 11 брал для Евинруд-25.Нормальный винт, тянет хорошо, качество литья и краски достойное.
Цену сами найдете :)
Автор: Anton52 (62.220.38.---)
Дата:   30-08-11 15:46
Друзья пользуют на этих моторах - один Солас 12-й и очень доволен, другой Раскал 13-й и так же безмерно счастлив. Корабли Неман-2 и Обь М соответственно.
