 Московское время 21:52:08
 Владивостокское время 04:52:08
 В12 не тянет
Автор: diman (46.56.150.---)
Дата:   29-08-11 00:04
У друга есть в12 с эл. зажиганием, заводится с полтыка родной ветерковской дыргалки, на малом газу работает хорошо. А вот на глисер метлу выводит с превеликим трудом, и скорость выдает 15-17км.ч в одно лицо максимум.
Что подскажете проверить в моторе в первую очередь?
 Re: В12 не тянет
Автор: ГЛОТ (---.186.188-218.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   29-08-11 00:26
А что за лодка? И сколько весят сиротки?
 Re: В12 не тянет
Автор: Вадим Новосибирск (---.95.191.204.123.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   29-08-11 00:55
1. Винт какой?
2. масла сколько в бензе?
3. компрессия какая?
4. а если грушей подкачивать при движении?
5. карб и сетку топливного насоса давно промывали?
 Re: В12 не тянет
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   29-08-11 01:24
Если метла все лето стоит на воде и мало ходит, то днище обрастает таким слоем , что и Вихрек чуть вытягивать будет . Я бы сначала глянул лодку , а уж потом браться за мотор.
 Re: В12 не тянет
Дата:   29-08-11 01:50
Винт скоростной. Масло 1:33. Подкачивание грушей не помогает, да и
не похоже это на бензонасос, так как обороты мотор набирает нормальные. Вот только компрессию не меряли.
Лодка хранится не на воде, а под в30 бежит ого-го :)
 Re: В12 не тянет
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   29-08-11 02:05
Если карбюратор К33В, то на ходу попробуйте покрутить винт главной дозирующей системы, до максимального увеличения оборотов. Он находится над входным отверстием карбюратора.
 Re: В12 не тянет
Автор: igorgulov (93.125.44.---)
Дата:   29-08-11 04:39
diman писал:
А что такое "скоростной" для В12???
 Re: В12 не тянет
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   29-08-11 07:21
Если регулировка ГТЖ карбюратора не даст результата,
проверить правильность установки вставок продувочных каналов.
 Re: В12 не тянет
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   29-08-11 13:46
Попробуйте пойграть с наклоном мотора
 Re: В12 не тянет
Автор: Анатолич-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   29-08-11 14:39
Дата: 29-08-11 08:21
+1000!!!
 Re: В12 не тянет
Автор: Warrior (85.26.233.---)
Дата:   29-08-11 17:11
Винт не от 8-ого? На какой дырке? Расстояние от АКП до киля? Может все-таки не нормальные обороты?
 Re: В12 не тянет
Автор: Egor2903 (82.207.98.---)
Дата:   29-08-11 20:31
а точно постоянно работает два цилиндра?
 Re: В12 не тянет
Автор: mdv (---.nwgsm.ru)
Дата:   29-08-11 20:56
компрессию и карбюратор!
 Re: В12 не тянет
Дата:   29-08-11 23:35
На ветерок 12 обычно ставят винт от ветерка 12, а не скоростной от ветерка8.
Для ветерок 12 стандартный винт ф210 х шаг 225
для ветерок 8 стандартный винт ф190 х шаг 202
для ветерок 8 грузовой винт ф210 х шаг 160
(источник информации - руководство по эксплуатации стр.7)
 Re: В12 не тянет
Дата:   29-08-11 23:40
Извините не заметил что лодка метла.
Думаю надо покрутить гл. жиклер, как тут уже советовали
 Re: В12 не тянет
Автор: igorgulov (91.149.156.---)
Дата:   30-08-11 00:44
diman писал:
А вот на
А что это за "глисс" в аж 15км.ч ???
