 Московское время 02:45:45
 Владивостокское время 09:45:45
 Гребной вал.Где купить?
Автор: TOL (---.kubangsm.ru)
Дата:   08-08-11 19:01
Доброго дня!Подскажите (киньте ссылочку)где можно преобрести гребной вал на Ямаху 30 походу он понадобится!Сложно ли его самому поменять,и нужны ли еще какие ни будь расходники-кто сталкивался отпишитесь?
 Re: Гребной вал.Где купить?
Дата:   08-08-11 20:19
TOL писал:
http://eastmarine.ru/vcd-86588/catalog.html
Нужна дефектовка., но сальники лучше поменять...
Менять не сложно http://base.eastmarine.ru/?id_detal=14717
Дата:   08-08-11 22:34
Елена СПАСИБО!
Дата:   08-08-11 22:43
TOL писал:
> Елена СПАСИБО!
Автор: Максим Владивосток (---.stat.pptp.vladlink.net)
Дата:   09-08-11 15:41
А что со старым валом?
Дата:   26-08-11 17:12
Извиняюсь за не своевременый ответ был в отпуске !История проста-впоймал что-то под водой винтом,согнул лопасть.Вот и беспокоюсь если что...где покупать з/ч.Но теперь возник вопрос и №2 после обращения в сервис там меня "успокоили" сказав что винт(новый) входит в корпус редуктора а растояние между ними очень мало и зацепов об корпус нет значит всё впорядке эксплуатируйте дальше!Ну а если и есть малая неровность не видная глазу то это не смертельно т.к на винте небольшие обороты и для редуктора это не смертельно!Но можно и разобрать отнисти токарю и там проверить но это будет нормально стоить(сумму не озвучили).Соответствуют их слова действительности или совет от лукавого?Индикаторной стойкой можно провеить не разбирая редуктор,может кто делал-отпишитесь!!!
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата:   26-08-11 17:22
Если визуально не видно, и нет вибрации, то можно кататься, но в редуктор лучше залезть, т.к. могли пострадать шестерни, хотя в моем случае это не помогло, на вид были целые, а через 10 часов работы отлетел зуб ведущей шестерни и выдавил корпус редуктора.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   26-08-11 17:23
Там с разборкой и сборкой все оч просто,серьезное биение видно на глаз и по вибрации лодки.Вал правится на раз.Надо найти спеца.В сервисе это делают.Я уже два раза правил.Покупать вал это дорого и в 99% не нужно.
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата:   26-08-11 22:18
С разборкой и сборкой "все просто"---это ежили мотор был не "соленый"....
Автор: asn (---.95-54-229-37.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   27-08-11 07:08
рыбак выборг писал:
> "соленый"....
А ты "соленые" моторы хотя бы видел или только киздеж про них читал в инете?
Всю жизнь (поверьте, более 40 лет) хожу по соленой воде на Белом море, и когда меня пугают "солеными" моторами, это вызывает сначала изумление, а потом просто улыбку, особенно если это касательно моторов японских. Разбирается все, не зависимо от "солености", но ежели с умом, есть ньюансы разборки редукторов старых Ямах, там приходится разрезать гайку и шайбу с последующей заменой на новые, увы, такова японская технология, но сейчас таких редукторов уже не осталось (свой я не имею ввиду).
Топик стартеру. Оч. рекомендую проверить индикатором биение вала не разбирая редуктора, допустимо 0,05 на длине около 100 мм от опроного п-ка, т.е. на конце вала . Если много больше, тогда хороший (умный) токарь с хорошим ток. станком и никаких проблем, рихтуется легко.
Автор: Фреш (---.cn.ru)
Дата:   27-08-11 16:09
Отличная тема! У самого Ямаха 30 и вал погнут. Собираюсь покупать новый. Но одна фирма у нас в городе, дилер Ямахи, сказали, что возможно смогут его выпрямить. Возник вопрос-как упрочняли вал, что он смело гнется и правится? Неужели при небольшом налете на подводное препятствие он сразу гнется, если его легко можно поправить? Я думал там цементация. Закалки наверняка нет-трещина бы сразу пошла.
Дата:   27-08-11 17:43
Фреш писал:
На сервисе мне объяснили,ну и я сам видел естественно что на винте стоит демферная подушка которая довольно сильно гасит удары,намотаные рыбацкие сети,водоросли.Но береженого бог бережет на авось не хочу!Ищу индикаторную стойку чтоб проверить на месте без разбора.
Дата:   27-08-11 19:12
asn....если ходить по морю 40 лет--то да вопросов меньше, так как если не ты , так сосед тебе подскажет, что нужно сделать и как. А если живешь там, где до соленой воды далеко....то открутить ссаный болтик на редукторе мотора "типо из финки с озера пресный"----может поставить в тупик...с последующим высверливанием и йоплей, по сему не умеешь сам---отдай мастеру (дешевле выйдет).
Автор: asn (---.95-54-242-144.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   28-08-11 03:52
рыбак выборг писал:
---отдай мастеру
> (дешевле выйдет).
Вот это правильно! Мы уже сами себе мастера, бывают случаи, связанные именно с соленостью воды, но, поверьте, это редко, так что не бойтесь "соленых" моторов, просто надо их грамотно обслуживать.
