 Московское время 15:03:15
 Владивостокское время 22:03:15
 Максимальная скорость на "улитке".
Автор: Шкеп (---.spbmts.ru)
Дата:   26-08-11 22:06
Кто нить разгонял улитку до полтинника?
У меня так:
Ямаран 390 + тох40с 39кмч
Баджер 430 + тох40с 37кмч
Корсар 700 + мерк125 2т 43кмч
Крым + тох50 44кмч
"Крым" (от корпуса оставлена только нижняя половина, палаба полностью срезана, вес лодки 120кг) + тох40с 43кмч.
 Re: Максимальная скорость на "улитке".
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   26-08-11 22:15
Что-что ты срезал с Крыма? И как у тебя располовиненный Крым весит 120 если он со снабжением весит около 150.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   26-08-11 22:20
-Улитка, улитка, высуни рога! Дам тебе, улитка, кусочек пирога! ©
Автор: Алесандр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   26-08-11 22:23
Правильно обрезанный крым весит окола 80 кг :)
Автор: SOLAR-future (---.211.ru)
Дата:   26-08-11 22:53
Шкеп писал:
> У меня так:
> Крым + тох50 44кмч
Вот не врублюсь никак, зачем ставить улитку на лодку ПВХ стандартной конструкции...ну Крым там, другие жесткокорпусные лодки понятно, но зачем ПВХ насиловать ?
Автор: Дядя Вася (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   27-08-11 01:40
смешная "статистика" - 125 и 50 лс....едут одинаково.
и 140лс...не намного быстрее.
может "крылышки"....нужны" правильные",
ну ....не из обрезков Амг, а что-то совсем правильное ..от Версаччи....или Луи Виттона...?
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   27-08-11 02:21
Шкеп писал:
> У меня так:
> Крым + тох50 44кмч
Неман + МЕ30Е - 40.7 км/ч. Завтра сниму прокладку, зазор станет 0.4 мм... Будем посмотреть.
Дата:   27-08-11 02:33
ХТТП://ЦЦЦ.youtube.com/watch?v=_0yzOh4pZhM
вот ещё..... наномотор
Дата:   27-08-11 02:46
750куб. - 75 ки час.
Дата:   27-08-11 02:51
2000куб - 65 км час (масса 680кг + 400кг загрузка)
Дата:   27-08-11 02:54
этот 750 куб - 70 лс.
Завтра...замерим.
Дата:   27-08-11 02:59
правда..все "улитки" приходится ..распрямлять...
Дата:   27-08-11 03:02
НО главное в любой лодке - это руль" под пальцы".
вот вариант...сколхозили...
Автор: Казантип из Кемерова. (46.181.162.---)
Дата:   27-08-11 03:27
Епануцо... И ты, Брут?...
Автор: bezvas (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   27-08-11 11:22
Шкеп писал:
> У меня так:
> Крым + тох50 44кмч
Неплохо было -бы указать условия при проведении тестов ( загрузка лодки, скорость течения, по течению или против), а так цифры ни о чем не говорят.
Дата:   27-08-11 16:36
bezvas, загрузка минимальная, течение отсутствует(сплюсовано или минусовано).
Kira, в лодке есть слани, передняя и задняя банки, транец нарощен и усилен.
faddey, спасибо за инфу.
Вася, ты плашмя забей себе в дупло эти фоты. Здесь разговор о подвесных водомётах.
Дата:   27-08-11 17:59
С минимальной загрузкой у меня нет данных. Загрузка 3 чел. (300кг.)
Фаворит 450 + Яма 50 - 43км.ч.
Автор: Intex (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-08-11 18:13
Мк2с с 90 головой ходит если из морских миль пересчитывать за 75.
См поиском за 2007 год.
Дата:   27-08-11 20:13
Intex, 75кмч на улитке. Это даже не смешно.
Дата:   27-08-11 21:05
Шкеп писал:
У меня на расходной карте 15 миллионов рублей. Ставлю.
Чем отвечаешь?
Дата:   27-08-11 21:49
Intex, я прочитал тему, на которую ты ссылался. Там рассмотрен винтовой мотор - мерк 75pro румпель в 90 голове.
А ещё ты попутал сайт водномоторников с иподромом.
Дата:   28-08-11 04:19
90 джет в голове 90 мотор снят с Же 3 1860.
Дата:   28-08-11 18:44
Intex
Тема про "улитки" , при 90 голове на струе 65лс.
Именно с таким мотором лодка Вельбот 52джет идет более 60кмч (данные производителя).
Так вот, откуда такая разница между этой величиной и тем, что мы имеем.
Дата:   28-08-11 21:29
На ипподроме за базар отвечают.
Лодку В52дж не знаем, изделие У такое существует.
Автор: Речник В (91.142.147.---)
Дата:   29-08-11 08:28
У меня G3 PR 1438 с Хондой 50/35 на новеньком разгонялся до 50 км. Сейчас уже подзабился импеллер, пустой вчера 44. В грузу 500 кг. 36км.
Дата:   29-08-11 17:14
В выходной попробовал , очередкую.... "распрямлённую" улитку.
Лодка 4.7 м , с днищем 4 мм и борт -3 мм (на всякий случай).
В обкаточном режиме (2/3 от макс.хода ручки) - 55-58 км час.
В следующий выходной - еще раз буду катать (если кому интересно - можно созвонится).Пока надо мелкие косячки доработать ( элетричество в основном).
Дата:   29-08-11 17:24
это ты сейчас с кем разговаривал.....?
