 Московское время 14:59:25
 Владивостокское время 21:59:25
 Отзыв о Баджер 330w
Автор: Igoreha (---.90.189.145.121.snt.ru)
Дата:   27-08-11 01:00
Доброго времнеи суток всем водномоторникам. Хочу рассказать по замечательную лодку Баджер 330 Фишинг Лайн 330 w (пайолы)
Про достоинства не буду, потому как негатив превышает достоинства.
Пользовал под моторм Nissan 9.8. Изначально необходимо сделать проставку под мотор не меннее 270 мм, этим избавился от брызг( из за особенности дейдвуда данных моторов).И из за особенностей высоты транца данной лодки. Хотя далеко не каждая лодка так ведёт себя на данном моторе. Далее максимальная скорость этого комплекта в 2 человека по 80 кг получилась 27 км/ч.
При максимальном увеличении оборотов на данном моторе лодка ложиться на нос и буровит воду. В итоге её приходится ловить румпелем мотора всю дорогу. Пару километров это терпимо но не более.
Приведу данные скоростей лодок на которых ходил сам с мотором 9.8
Баджер 340 (2004г.) скорость 2 чел по 80 - 32 км/ч, акваспаркс 320-32 км/ч, Солар 350м. 31.5 км/ч. Профмарин 320- 31 км/ч. Стингрей 320 30.5 км/ч.
В данном случае я пронаблюдал лодку с наихудшими техническими характеристиками. Расход топлива на данном агегате возрос примерно в полтора раза ( ходить пришлось на приличные расстояния) При этом фирма согласилась принять лодку для устраненя дефекта, но там она и осталась))). Фирма согласилась что лодка не адекватна и при их ипытаниях на моторе Ямаха 15 !!! они получили скорость в 2 чел. 31.5 км/ч. В итоге 2-ю неделю не могут найти адекватную замену лодки которая бы была ЛОДКОЙ.Я
никому не советую приобретать лодки данного производителя.
 Re: Отзыв о Баджер 330w
Автор: zinger.in (176.14.91.---)
Дата:   27-08-11 01:46
Igoreha писал:
Фирма согласилась
> ЛОДКОЙ.Я
Ну не повезло вам, зачем сразу не брать! Тут полно Баджероводов с хорошими лодками. К тому же вроде все они бьют себя пяткой в грудь дескать брак Баджер меняет по щелчку пальцев. Как вот с этим утверждением быть??? Да и у вас вроде лодку приняли я так понял без проблем?
Автор: Андрей из Омска (---.net178-74-97.nas10k2.omkc.ru)
Дата:   27-08-11 03:10
Igoreha писал:
> ЛОДКОЙ.Я
Игорь, примите искренние сопереживания по Вашей проблеме. Лето у нас короткое, ждешь его с нетерпением, планов громадье. И вот, в самый важный момент начинаются какие-нибудь "сюрпризы". А у Вас очень плохой сюрприз. Сам пользую Badger Спортлайн 430 с 2008 г., нареканий нет, но сейчас не о моей лодке. Последние годы внимательно читаю форум и отзывы на сайте этой компании. Кается года 2-3 назад модель Фишлайн была существенно изменена, что вызвало бурные споры у них на форуме. Я думаю, Вы их тоже читали. Изменилась форма лодки, соотношение L / B и ряд незначительных деталей. Однако, из серьезных претензий припомню только неудовлетворительное поведение варианта лодки с айрдеком. У Вас, как я понял, пайол из фанеры и причина плохого хода лодки осталась неясной. Мое мнение, скорее всего это брак конкретно Вашего экземпляра.
В заключении хочу Вас хоть немного подбодрить - стакан, ведь, может быть наполовину полным, а не пустым - как посмотреть :-).
Лодку фирма у Вас приняла, брак признала, деньги вернуть не отказывается. Форумчане не дадут соврать, подобное отношение к покупателю, да еще в интернет-магазине не на каждом шагу встретишь. А что касается продукции данного производителя, то я бы не стал торопиться с выводами. Есть там и более, и менее удачные модели. Когда сам выбирал лодку, отрицательных отзывов о Спортлайн практически не было, её и купил, о чем пока не жалею. Да и на Ваших тестах результат у Badger 340 (2004 г.) один из лучших.
Удачи в решении Вашей проблемы!
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   27-08-11 03:24
Сколько-сколько мм????!!!
Особенности дейвуда . Действительно мой приятель с данным мотором приподнял транец на 30мм.
Сервис лодку принял на доработку без проблем . Исправят , будем надеяться.
В принципе , на Баджерах ходят сотни людей . .
Есть много знакомых владельцев . Такого категоричного мнения не слыхал. Основная масса весьма довольна.
Сам имею FL390 три сезона , практически без косяков , правда , , покупка Аирдека к данной лодке оказалось бесполезной тратой денег... Остальное , без проблем .
В нынешнем году на форуме Баджера , стали более часто проскальзывать сообщения с косяками лодок малой длины . Где-то проскальзывала информация , что Баджер поменял производителя ...
Не от того ли появляются косяки???
На форуме Баджера , информацию по смене производителя не подтверждают , но и не опровергают . Пытался задавать вопрос...
Автор: АлександрПЕРМЬ (---.opera-mini.net)
Дата:   27-08-11 03:37
Имею такую же лодку в 360 размере, нареканий по качеству нет, скорость по ямой15 на стандартном винте 32-35 км/ч (два человека 100+80кг +снасти) в зависимости от расположения седоков (оба на задней банке -скорость выше). Управляемость конечно лучше когда седоки на разных банках. Мотор без проставки(при измерениях забыли), на 2 дырке от транца, обороты 4950-5000. При использовании проставки 21 мм след за лодкой более красивый и скорость повыше, завтра измерим с проставкой, я думаю прибавка будет в районе 2км/ч. В общем, хорошая лодка, возможно Вам попался неудачный экземпляр.
Автор: alex323 (---.79.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   27-08-11 06:34
Имею Баджер ФЛА330 с айрдеком. Под ниссаном 9,8 с нагрузкой 1-2 человека скорость около 30 км/ч. Пишу "около" потому, что максимальная скорость бывает 29-31, иногда 32. В целом впечатления от лодки положительные. Вот только качество наклейки фурнитуры плохое. Постепенно начала отклеиваться, особенно в местах, где при сворачивании лодки на нее воздействуют тянущие нагрузки. На последней рыбалке мыл лодку и хотел ее приподнять за леер. От весьма небольшого усилия отвалились два крепления леера. Самое неприятное, что стал отклеиваться от балона профиль крепления транца. В общем, есть чем заняться в предстоящую зиму. Но, повторюсь, лодкой в целом доволен.
Дата:   27-08-11 07:04
Ну вот интесно читать такие отзывы-" Потянул за леер, он отвалился, НО Я ЛОДКОЙ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН. А какая должна быть лодка что бы покупатель стал недоволен?
А по теме-сам имел Фишинг Лайн 360-первая расклаилась через неделю эксплуатации и это в ноябре. Вторая рыла носом воду так же как у топикстартера. Третья-ДакЛайн 340 едет 36 с 15 Ямой, и это прототип СпортЛайна.Когда я спросил а почему були приварены не так как у СпортЛайна мне ответили что это ограниченная партия лодок получилась вот такая. Не нравиться-сдайте диллеру.Конечно мне не нравится что старый Баджер СпортЛайн 370 с моим мотором едет 40 а мой 340 Дак Лайн (из за того что у него неправильно вклеены були едет 36).
А Вам бы понравилось? При этом сервис а именно Алексей Иванов-все на высшем уровне-присылайте-обменяем. Но мне эти обмены которые связаны с поездками в транспортную компанию,ГИМС и т.д. в общем то надоел уже изрядно.
Кстати обратил внимание-недовольные приводят данные по навигатору, а довольные просто говорят-мне все нравится.
Выводы делайте сами.
Дата:   27-08-11 07:09
alex323 писал:
> доволен.
Вот человек даже благодарен Баджеру за то что ему есть чем заняться. У меня слава богу есть занятия кроме заклейки транца, да и Алексу могу поинтереснее занятие предложить. И я благодарен тем людям которые склеили Уфимку 22 на которой я лет 10 отрыбачил, и не нужен мне никакой сервис когда это нормальная лодка. Стоила тыщ5 по моему то есть меньше 200 долларов.
Дата:   27-08-11 07:13
АлександрПЕРМЬ писал:
У Вас зато лодка хорошая, чем скорость то мерили? У меня при 5400 Ямаха с 11 шагом 36км показывает. Как у Вас при 5000 может 35 км быть???
А на ФЛ360 на моей лодке максимальная скороть с одним человеком достигалась на 4ой дырке!!! Вам это о чем нибудь говорит?
Вот у таких замерителей и нет претензий к качеству.
Дата:   27-08-11 14:15
Ваша скорость АлександрПерьмь На 15 Ямахе для данной лодки ниочём. При этих размерах и весе лодка в 2 чела должна идти около 40. Видимо Fish Line и расчитывалась для людей у которых всё "хорошо" :))).
Дата:   27-08-11 16:09
Скорость мерилась по жпс, обороты, соответственно по тахометру, повторюсь, мотор без проставки и на штатном винте, с которым мотор недокручивает. Сегодня поднимем мотор и посмотрим скорость
андрейА у Вас сейчас лодка 340, у меня 360 при примерно равной ширине, поэтому неудивительно что моя идет чуть быстрее
кстати положение мотора я не регулировал, возможно это увеличит скорость, попробую сегодня
Дата:   27-08-11 16:47
АндрейА писал:
> 35 км быть???
Если честно , то очень много Ваших постов прочитано на форуме Баджера . Даже как-то утомило... Вы уж честно скажите , сколько раз Вам меняли лодку??!! Почему , после каждого Баджера , Вы вновь брали Баджер ???!!! Многое Вам не нравилось... Теперь не нравится очередная модель . Поменяйте на SL . Продайте Баджер и перейдите на другого производителя.
Дата:   27-08-11 16:55
Igoreha писал:
> всё "хорошо" :))).
Ну это ты "мощно задвинул" про двух человек и 40 км.
Дата:   27-08-11 17:03
Утомленный или томный Fighter писал:
> АндрейА писал:
> Баджера . Даже как-то утомило.----------------------------------------------------------------Ответил заголовком.
> сколько раз Вам меняли лодку??!!----------------------------------------------------------Три лодки у меня было.
> , Вы вновь брали Баджер ???!!!---------------------------------------------------------Наивный я мудак, верил что у них и нормальные лодк бывают.
> Теперь не нравится очередная модель . Поменяйте на SL .-----------------------------------Вот мне и говорили что последняя Дак Лайн это копия СпортЛайна, а когда она пришла то були у нее как у Нисамарана приварены,Лимитед Эдишен типа(несколько лодок говорит таких получилось).
> Продайте Баджер и перейдите на другого производителя.--------------------------------Сейчас занимаюсь возвратом и перехожу на другого производителя.
P.S. А в принципе лодки неплохие , из трех только одна расклеилась.
Алексей Иванов-высший менеджер и прекрасно отрабатывает свою, я надеюсь не низкую, зарплату.
Дата:   27-08-11 17:37
Почитай начало. Это не трёп что баджер 340 ходил по 9.8 32 км/ч И это при том что люди были в зимней одежде. Его вес 64 кг. Такой же вес имеет баджер 360. Это удлиннёный 330. Если такая лодка идёт 33 км/ч на Ямахе 15-в топку такую лодку. Я сам видел как ходит 360 под Ямой 15-ниочём. При том что Акваспаркс 340 (широкий )весом 70 кг идёт в 2 чел под ямой 15- 37 км/ч
Дата:   27-08-11 17:42
То что я написал что данный 330 идёт 27км/ч я слукавил. В реальности 26. По течению максимум 29.7 ( течение 4 км/ч) против течени 22 км/ч. Знакомый отзвонился , рыбачил на реке такой же Fih Line 330 c аирдеком 2 человека по 75 кг по течению 24 км/ч на Тохе и 9.8 Вот это глиссер)))
Дата:   27-08-11 18:31
32 км/ч вдвоем под тохой 9,8 это хороший результат. Да, лишние 5 л.с. у ямахи 15 не дадут прироста в скорости до 40 км/ч, зато при нагрузке в 3 человека скорость все равно будет за 30, мы ехали с нагрузкой 100+80+62+55 и скорость была 29-32 км/ч на штатном винте(выход на глисс естественно при смещении нагрузки вперед). Лодки Кайман хвалят за скоростные свойства, при этом с нагрузкой 1чел. он под пятнашкой развивает примерно 42 км/ч, сколько вдвоем не знаю, а тут говорят что если баджер с двумя людьми едет меньше 40 то это результат ниочем.
Дата:   27-08-11 23:49
У меня две лодки ФЛ360 было, именно с Ямахой 15.
Возможно что у Вас ФЛ старых годов выпуска-тогда может быть. А если 2010и позже-то не верю кому то одному-или тахометру или жипиэсу или Вам. При таких оборотах на 11 винте-так не бывает.
Дата:   27-08-11 23:53
Андрей из Омска писал:
> один из лучших.
То другой Баджер был, он был корейский во первых. У моего друга СпортЛайн 370 СТАРЫЙ на Яме 15 40идет.
Дата:   28-08-11 02:24
АндрейА лодка у меня как раз 2010 года, мне Вам врать не к чему, может конечно и электроника привирает, но не факт.
А Вы уверены, что Ваша 9.9 с небольшим модом выдает все 15 лошадей, может в этом дело.
Дата:   28-08-11 05:10
Да, я у товарища 15ку брал и ставил. Километр в километр. И моя 9.9 на старом Спорт Лайне 370 крутит с 11 шагом около 40ка.
Автор: alex323 (---.26.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   28-08-11 05:49
АндрейА писал:
> alex323 писал:
> 1-2
> и
> есть
> целом
> > доволен.
> долларов.
Вообще-то лодка отхаживает четвертый сезон, можно простить ей огрехи отечественной сборки. К балонам, сделаным со сварными швами в Корее, претензий никаких. Уфимка 21 у меня тоже имеется. Используется наравне с Баджером. Думаю, жить еще будет долго, ибо ухаживаю за ней чуть ли не больше, чем за Баджером.
Дата:   30-08-11 06:24
Ну так что, "добавили" 2 км к 35км вдвоем?
Дата:   30-08-11 17:07
Фирма согласилась вернуть деньги потому что не знают что отправлять взамен, на вид у них все лодки такие и почему не едут никто не знает :)))). В итоге в Новосибе стоящих лодок на сегодняшний день нет за исключением Аквы и Баджера 340 и сижу как пень без лодки, без денег и без выбора :((( Баджер уже страшно брать. За акву 320 ломят 42500 руб. Ямаран только 330т широченный и тяжеловатый для 9.8. Кто знает где побыстрому можно купить Silverado или Ямаран в sport 330? А про то как Alex 323 писал что у него лодка 330 аирдек едет 30 км/ч с нагрузкой 1---------------2 человека очень умилило. Т.е. 1 человек 30 км и 2 чел тоже 30 км ))) и максимальная скорость бывает от 29 до 32 км/ч Можно ещё интервал максималки поставить 25-35 км/ч. Какая разница, она же едет
Дата:   30-08-11 17:40
Игорь. я после мытарств с Баджером имею Касатку 335 и ни разу не пожалел об этом. Правда имею недавно но идет она Касатка 335 с 9.9 Ямой и со мной одним-это 90кг 42-43км, проверил позавчера. Ход по волне очень мягкий. Самые лучшие впечатления.
P.S. А тем кому нравится как плавает Барсук-пускай нравится, не буду их разубеждать.
А баджер 340ДЛ-не бери, у меня был такой. ф топку. Есть один плюс-цвет.
Ну а то что АЛЕКС323 "не в адеквате"- тоже обратил внимание.
Автор: АлександрПЕРМЬ (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   31-08-11 00:39
АндрейА, увы скорость не возросла, вдвоем максимум получилось 35. Сначала подложил брусок 21 мм, поставил мотор на третью дырку от транца, итог - из под мотора брызги, скорость 32 гдето, потом брусок убрал, и пробовал разные наклоны мотора, пока оставил мотор на первой от транца дырке, на 3 и 4 - жуткий след за лодкой, единственное, в следующий раз надо поробовать первую дырку+ брусок
Дата:   31-08-11 01:22
Хотя скорость 35 была получена когда я и пассажир сидели на разных банках)) Так что +1 км/ч возможен)))) А вообще ни за этими км/ч все мы гонимся, выезжая на рыбалку, главное --отдых и хорошеее настроение, наша лодочка идет себе крейсеркие 30-32 км/ч что вдвоем что втроем и впринципе этого достаточно, в любом случае, все эти максимальные скорости - вещи условные, сегодня я большую часть времени ехал 24-25 км/ч, волна делает передвижение со скоростью за 30 сплошным мучением. Начинаем задумываться (ну пока только задумываться) о кастрюле, все таки там сидишь "в лодке" а не "на лодке", хочется дистанционное управление, сиденья, а не банки, крейсерскую скорость за 40, возможность таскать лыжника, простор в кокпите, чтоб не надо было каждый раз закидывать/снимать с крыши машины лодку, весить мотор, для моих условий (дача рядом с рекой), металлическая лодка - наиболее оптимальный выбор, единственное пока для нас с отцом это дороговато, т.к. надо делать хороший гараж на реке, решать вопрос с зимним хранением лодки, при покупке пвх-ки, прото хотелось передвигаться по реке, теперь аппетиты возрастают, хочется комфорта и безгеморройности. Я думаю со временем все будет, тем более неплохие комплекты б/у довольно часто встречаются по нормальной цене, поживем -увидим.
Удачи Вам с Касаткой, пожалуйста напишите отзыв об этой лодке, очень интересная серия лодок на мой взгляд, про качество тоже не забудьте, а то вдруг и мне захочется)
Дата:   31-08-11 05:40
35км по жипиэс?
Это скорость движения текущая или максимально зафиксированная?
Замеры в две стороны проводились?
Два человека это сколько килограмм?
Тахометр сколько показывал?
Видите сколько вопросов, вот когда на них ответите то это будет корректный замер скорости.
Может быть действительно Вам попалась хорошая лодка. У меня их было две и обе вернулись на Баджер.
Про 9.9. кстати этот же мотор лупит на другой лодке 42-43, так есть там 15цать? 8)
А вот ссылка как мой ФЛ360 развивал 35км в час, смотри с 37 секунды на брызги которые из под носа в лодку летят.
Так что не надо про клевого барсука.
Дата:   06-09-11 11:20
АндрейА--- Подскажи чем не понравился 340 DL.? Поидее это тотже Sport 340. Чем Sport не хорош и чем отличаются эти модели после скажем 2006 года? Предложили незадорого за 30 тыр. нового Баджера 340 Sport в упаковке+ насос браво турбо. Пролежал с 2008 года без оформления и спуска на воду. Будет ли он такимже как баджер 340 -2004 года. Я имею ввиду характеристики. Помоему у них есть изменения в размере балонов. Первые шли с балоном 41. Новые идут с балоном 43. Посмотрел на скос балонов в FL 330. В нижней части он имеет положительный угол. Т.Е. заканчиваюся внизу не полностью в горизонталь. Такая же байда и на Sporte 340?. Раньше было в горизонт. И не пойму почему бы производителю не наклеить ручки на скосах балонов как у FL 330. Вес у лодок заявляется одинаковый а тащить в 2-ём sport геморно:))) из за отсутствия у кормового ручек.
Дата:   06-09-11 11:35
Кстати расскажу последнюю поездку на лодке Badger FL 360. Мотор Тоха 9.8 Поднят на 30 мм. Загрузка 2 чел. 90+75.+ 55 литров топлива..палатки вещи еда ещё примерно 60 кг. На глис выходила минут 5. По волнишке вообще не хотела. Глиссирование получилось со скоростью 21 км/ч по течению скорость которого 5 км/ч. После разгрузки лодки на рыбалке. Загрузка 2 чел 90+75 + 13 литров топлива. На глиз выскакивает в раз. Скорость по тому же течению 25 ( т.е. на стоячке 21-22 км/ч.) Вывод лодки Данной модели хорошо выходят на глис и поднимают большой вес но очень тихоходны
Автор: Usmanov (---.41.226.175.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   07-09-11 02:33
А вот здесь человек свой Баджер до 47 км/ч! Правда модель CL340 + Суза 15.
Дата:   07-09-11 10:23
Igoreha писал:
Игорь,ДЛ340 мне не нравится из за того в первую очередь что больше 37 он у меня с 15хой не шел (в среднем 36 со 100кг). Для сравнения -другая лодка с той же 15хой идет больше 41 то есть на 5 км больше и это в том же размере. У ДЛ очень маленький кокпит-все сжирают длиннющие були(правда надо отметить что кобры нет вообще на этой лодке, но это на любителя). Мне ДЛ пришел с горизонтальными булями, когда я спросил на Баджере почему так? Мне ответили что это ограниченная партия, а другие лодки с поднятыми. В общем они по ходу сами не знают кто и что и как делает. Очень килеватый на миделе и плоский на транце. Моя основная претензия-скорость. Добротно склеенная лодка и очень крепкая (ткань толстая). с 11 шагом мотор не крутил более 5300, на другой лодке этот же мотор крутит 5700. В общем думай сам. Удачи.
Да. на лодке с горизонтальными булями взад ехать невозможно, это пипец. В общем если с горизонтальными то я бы не брал, вся беда в них ИМХО,
Дата:   07-09-11 10:29
Usmanov писал:
> + Суза 15.
Учитывая то что три поста назад я ему обьяснял как поднимается мотор мне это все кажеться сомнительным, тем более на лодке КлассикЛайн.
Будем считать? 5600/1.92*10*2.54*60=44.45 км/час это теоретически, в лучшем случае -10%а если видеть эту лодку то -15-20. Гон короче.
Дата:   07-09-11 10:53
А что за були такие? Это как у Козы старой или Обёхи ? Что то по бортам приклеено? Нифигасе!!! Я на стареньком Sporte 340 1-Х выпусков гонял один. Жпс тогда не было. В одного под 9.8 по ощущениям под 40. Лодка улетала. У мотора был явный перекрут аж страшно. Потом уже мерил с жпсом но в двоём 32. Не нравится тоже у 340 украденый обьем. Все другие лодки с таким размером в длинну на 20-28 см длиннее и шире от 3-10 в том же весовом порядке. Такое ощущение что у баджера была за весь период 1 хорошая модель выпущеная 10 лет назад и то слизаная с Квиксильвера. Все остальные попытки придумать что то новое не увенчались успехом. В отличие от других производителей. Посмотрел тоже на посейдон. Отличные лодки. Видно что люди работают
Дата:   07-09-11 11:00
Igoreha писал:
> работают
У Дак Лайна 340 внутри кокпит меньше заявленного на 8см, вопще писец.
Про конус -это то что сзади-нижняя линия конуса-продолжение баллона(как у меня был). Вариант второй-нижняя линия конуса поднята как на твоем фишинге градусов на 7.
Сам Касатку взял-очень доволен за исключением мелких подьебок типа клапанов. насосов....
Автор: alex323 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   07-09-11 16:07
АндрейА писал:
Полегче в высказываниях, адекватный ты наш.
Честно написал о плохом качестве приклейки фурнитуры. Но это же не криво вклееное днище или транец, либо другой конструктивный косяк, правильно?
В чем вообще сомнения? Скорость меряю по GPS. В одно лицо скорость видел от 28 до 32. Почему разброс - не знаю. Качаю всегда по манометру одинаково. До 28 бывало давно, скорее всего до покупки манометра. Лодку просто недокачивал. Сейчас обычно по GPS 30-31 наблюдаю. Бывает 32, но редко. На максимальной скорости начинает выгибать аирдек в районе заднего сиденья. Обычно хожу с крейсерской скоростью 25, на ней этот эффект не проявляется.
Да, кстати, весу во мне 65 кг. Сей параметр тоже надо указывать при описании "лодка едет/не едет".
Автор: Igoreha (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   07-09-11 16:23
А как Касатка идёт по волне? У неё же килеватость никакая и насчёт управляемости хорошей как заявляют на сайте тоже сомнительно
Дата:   07-09-11 19:10
alex323 писал:
> АндрейА писал:
> косяк, правильно?
> проявляется.
Конечно не в адеквате, зачем писать про 28км при неправильно накачанной лодке???
У меня был Фишин Лайн с аирдеком-постоянный "переезд бревна".
Главное что бы Вам нравилось, а мне нравится когда я со 100кг открыл и за 40. 8)
Дата:   07-09-11 19:16
Igoreha писал:
> сомнительно
По волне Касатка лучше чем Фишинг и Дак намного, а про управляемость я вообще молчу.
С чего ты взял что килеватость никакая?
Данные правда двухлетней давности.
Дата:   07-09-11 19:19
Фото транца.
Не прикрепляется.
Дата:   07-09-11 21:14
АндрейА писал:
> alex323 писал:
> > АндрейА писал:
> внимание.
> же
> конструктивный
> > косяк, правильно?
> всего
> > проявляется.
> указывать
> накачанной лодке???
> открыл и за 40. 8)
Не учите меня, что и как писать, если мои высказывания не касаются Вас лично.
Дата:   08-09-11 00:12
alex323 писал:
> касаются Вас лично.
Постараюсь, если Ваши посты не будут вводить в заблуждение других людей. Кстати выше Вы писали-
" Скорость меряю по GPS. В одно лицо скорость видел от 28 до 32. Почему разброс - не знаю."
А сегодня у Вас другая версия. Мутно все как то. Если предположитьчто по течению и против то 30 км\час при 65 кг-так себе показатель. В общем главное что бы Вам нравилось.
Дата:   08-09-11 00:38
Ну вот и договорились.
Дата:   08-09-11 06:53
alex323 писал:
Опять ничего внятного про скорость. ну да ладно.
