| Московское время 11:37:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:37:07 |
Автор: ВикторВ. (82.179.194.---)
Дата: 21-05-04 04:39
Подскажите пожалуйста, есть ли принципиальная разница между Обью-1 ГАЗИСО и ЗИЧ ? Остойчивость, скорость? Предполагается Нептун 23. Внешние отличия таковы:
- Разные обводы скул.
- У ГАЗИСО более прямой форштевень.
С уважением
( ГАЗИСО с маленьким бардачком )
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 21-05-04 08:20
К сожалению, я не видел паспорт на "Обь" ГАЗИСО.
Субъективные ощущения - "Обь" ГАЗИСО ощутимо тяжелее,
хотя это можно толковать и как плюс (скорей всего, толще металл).
Дата: 21-05-04 15:04
Документов я тоже не видел. У ГАЗИСО более прямой форштевень и как следствие другие обводы скул. Визуально создается впечатление более тяжелой лодки, возможно это впечатление обманчиво, хотя в форуме я нашел информацию, что ГАЗИСО на 15 кг тяжелее. Больше никакой дополнительной информации нет. А выбор делать надо.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 21-05-04 16:25
Если есть выбор, то лучше ГАЗИСО. Так как лучше переносит волну. И нос не притапливается если например сидя на нем махать спиннингом. И остойчивость получше.
Автор: Crom (80.252.137.---)
Дата: 22-05-04 22:49
У меня была ГАЗИСО она намного лучше держит волну удобный бардачек из 3х отсеков не мешает ногам 7 шпангоутов (на ЗИЧ 5 шпангоутов ) ,прочнее
лучше себя ведет на поворотах
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 23-05-04 01:31
Ну про удобство бардачка на Газисо можно поспорить. Все что ложишь в центральный рано или поздно оказывается в боковых. А вот после установки перегородок все стало хорошо.
Интересное наблюдение. Несмотря на меньшую килеватость на транце по волне на Обяхе ходить гораздо комфортнее чем на Сарепте. Там где Сарепту долбило нещадно, Обь проходит без ударов. Режет носом волну, правда поднимая тучу брызг, которые кстати все принимает на себя мое уродливое стекло:).
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 23-05-04 09:59
А может быть в этом деле первична меньшая скорость твоего нового комплекта?
Автор: Александр Патюков (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата: 23-05-04 15:53
У нас ГАЗИСО шибко не полюбили т.к. скоростные характеристики у энтого девайса хужее чем у ЗИЧа. А у первой обяхи это главное преимушество, под вихрем 30. Эти лодки любят и дорожат ими до сих пор только за скорость.
С уважением,
Дата: 23-05-04 16:19
Про скорость верно подмеченно, но видимо не только это. На Сарепте по волне я примерно с такой же скоростью и ходил, на полном вообще бы кишки вылетели. Думаю что у меня просто перегружен нос. Там соредоточено около 250 кг, против 100 в корме. Видимо поэтому м скростенка маловата...
Дата: 23-05-04 16:24
Я уже раньше писал что все охи и ахи вокруг сарепты полная херня, где гладь да тишь там да, комфорт, не дует, и т.д. Но если задует то это для любителей с крепкой эмалью на зубах, эксплуатация невозможна. Видимо поэтому на Енисее их единици. Ты Евгений тоже вот продал сей девайс и я думаю что не очень и жалко.
С уважением,
Автор: VLAD (217.65.88.---)
Дата: 24-05-04 21:37
ЗИЧ-крупное авиационное предприятие им.Чкалова, делают истребители. Расположено в Новосибирске. Оно же и проектировало Обь-3.
Автор: СлаваК (---.telecom.by)
Дата: 24-05-04 22:20
А я еще видел некий безымянный ЗИЧ-№ какой-то.... Лодка без крыльев... килеватость на глаз около 4гр., длинна менее4м, шире простой обишки на 10 см, с кормой скомпонованной как у П-2... Не помню я номера...
Запомнилось наличие на киле в 20 см от транца- крылышка...
