| Московское время 18:30:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:30:18 |
Дата: 26-08-11 07:11
Александр1982 писал:
> У меня есть, какие вопросы?
Привет, описался я в названии темы- у него 570ДИ. Он типа фото должен показывать, у него в демо режиме это есть(просто рельеф дна и как бы фото на второй половинке экрана) А вот когда реально на воде включаешь то эта картинка не показывается, вот и не может он понять-измаялся весь. А у Вас показывает?
Автор: Александр1982 (---.95-54-246-82.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 26-08-11 18:19
У меня 570Х там демо режим присутствует, а вот о каком фото идет речь не могу понять. Похоже модели слишком разные.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 26-08-11 19:20
Скачал мануал на англицком..... Картинок много,но что такое **должен фото показывать** и я не понял.....((
Дата: 26-08-11 19:49
Ребят, когда включаешь демо режим и делишь экран на две части то на одной части экрана он как обычный эхолот дно показывает а на второй части как бы негативное фото. То есть сверху как все эхолоты а снизу уже куст какой то проплывает. Всю башку уже сломал он мне и себе.
Дата: 26-08-11 19:51
Млин..... Негативное фото чего? Неба? Лодки? Рыбы?
Не понятно..... А никак фото этого режима в демо не сделать???...
Автор: chelovek (178.123.185.---)
Дата: 26-08-11 19:57
может ты имеешь в виду режим зума? на втором экране показывает увеличенно , более подробно...
Дата: 26-08-11 20:11
ТОЧНО, именно такая картинка.
Но мой эхолот показывает зум так же только крупнее а Хам570 как то обрабатывает и получается такая же картинка как на Вашем фото.
Дата: 26-08-11 20:13
Именно Даун Имаджин-то есть картинка низа. Вот в демо режиме она как на картинке а вот на лодке на реке эта картинка ни разу не показывает, пустой экран.
Дата: 26-08-11 20:15
Не вдаваясь в подробности,думаю что обе части картинки абсолютно одинаковы,только нижняя с негативным эффектом,для более лучшего рассмотрения чего то там..... Такой режим есть и в моём древнем Трифиндре,только не пользовал не разу.....
Дата: 26-08-11 20:18
Как версия-вполне. Только вот нижняя картинка идет только в ДЕМО режиме, а на воде-пустой экран.
Дата: 26-08-11 20:34
Возможно что то не так настроено/включено....
"Дебильный" перевод текста возле картинки выглядит так.....
Вниз lmaging ™ / Звуковое Представление Компании
(Вниз Отображающий ™ моделирует только [570 Dl]),
Вниз lmaging ™ / Звуковое Представление Компании показывает традиционную Звуковую информацию относительно вершины и Вниз Отображающий ™ звуковая информация относительно основания представления.
• X-пресса ™ Меню: Нажмите ключ МЕНЮ однажды к доступу Вниз Отображение ™ X-пресса ™ Меню. Вы можете установить чувствительность звукового, диаграмма, завивающаяся скорость, и палитру цвета показа (см. Вниз Отображение ™ X-пресса ™ Меню и Звуковая X-пресса ™ Меню).
• Стоп-кадр: Нажмите любую стрелку на ключе Контроля Курсора С 4 ПУТЯМИ, и представление заморозится, и курсор появится на обоих представлениях относительно экрана. Используйте ключ Контроля Курсора С 4 ПУТЯМИ, чтобы переместить курсор через звуковое возвращение, и глубина звукового возвращения будет показана в диалоговом окне курсора.
Автор: АндрейА (---.yota.ru)
Дата: 27-08-11 05:10
STORM писал:
Вот из за этого и весь сыр-бор. Вот что он должен отображать?
Автор: serk 12 (188.191.162.---)
Дата: 27-08-11 13:15
АндрейА писал:
> STORM писал:
Тоже,что и верхняя половина,только с тенями и более точно.
Дата: 27-08-11 17:17
serk 12 писал:
> АндрейА писал:
> > STORM писал:
> отображать?
У Вас 570 ДИ ? Дело в том что "более точно и с тенями" он показывает только в демо режиме а не на воде.
Дата: 27-08-11 19:01
596 ди,то-же самое только цветной.Вы в настройках лазили? Если ничего не отключили,тогда в ремонт.Или датчик или бошка.
Может стоит плюнуть и успокоится? Ещё раз-режим этот при котором белое заменяется чёрным а чёрное белым-для чего то определённого и явно не повседневного...... Лучше в нём не видно это точно,пробовал несколько раз ради любопытства,фишки не понял и больше его не включал не разу.....
Хотя,если очень хочется упереться и добиться своего-то надо копать дальше....
Дата: 27-08-11 19:50
STORM писал:
> копать дальше....
Это Вы зря такие вещи видно.Лодку затопленную видел с тенями,просто обалдел.
Дата: 27-08-11 20:02
Возможно..... Хотя и сильно сомневаюсь что и в обычном режиме этого было бы не видно,или мы говорим о разных функциях....
Да и всё же для большинства нужно видеть глубину,рельеф/структуру дна и наличии рыбы.....
Дата: 27-08-11 20:25
STORM писал:
Вот это всё,что Вы перечислили в этом режиме гараздо лучше видно,чем на обычном.
Дата: 27-08-11 20:32
Значит у нас разные предпочтения..... Мне удобнее когда рыба и дно тёмные а вода светлая,а не когда смотришь на монитор а там сплошной мрак и чернота....
Дата: 27-08-11 22:23
STORM писал:
Мне приятнее вот такие картинки:
Дата: 27-08-11 22:26
Так-с. Хорошо. Так чем нижняя часть картинки информативнее верхней???.... Возникают сомнения.....
Дата: 27-08-11 23:22
STORM писал:
После этой фразы.Ответов не будет.
Дата: 27-08-11 23:39
Ребята. не ссорьтесь. Собственно из за этой функции товарищ и покупал ДИ. Он на сотку дороже стоит чем без этой функции.
Серк12- Подскажи, а у тебя он без датика скорости стоит? Может из за него не показывает? И в настройках ты этот режим отключить можешь или нет?
Дата: 28-08-11 01:09
serk 12 писал:
Естественно.... Потому как ничего там не видно,даже тех несколько символов рыб,уже использование которых о многом говорит (в сотый наверное раз-надо учится читать и понимать реальные эхосигналы а не мульты в виде картинок рыП)....
АндрейА. Так что ваш товарищ хотел от данной функции?? Как минимум и на картинке с мануала и на реальном фото пользователя (если я не ошибся),чего то сверхестественного я не наблюдаю......
Дата: 28-08-11 01:14
ну в демо режиме он показывает не пиксели а реально-дерево. Если так и в реальности будет то я тоже задумаюсь о покупке. Да и СЕРК-12 пишет что лодку видел. А по пикселям этим сложно лодку разобрать.
Дата: 28-08-11 01:38
Так вот это откуда,про фотографию....))
***Функция «Down Imaging™» позволяет видеть не только то, что находится непосредственно под лодкой, но и получать подробную информацию о структуре поверхности дна и толще воды. Полученное изображение по качеству будет похоже на фотоснимок.
Похоже всё таки мы о разном,но по фото и скрину я всё равно ничего нового не увидел.....
Дата: 28-08-11 06:43
В магазе где нибудь попроси демо включить и посмотри. Разница есть , вот только-не показывает.
