 Московское время 10:37:01
 Владивостокское время 17:37:01
 А Тохатсу 9.9 как "раздушить" до 18шки?
Автор: Zeder (109.111.22.---)
Дата:   25-08-11 21:28
Тут знакомый пришел с вопросом: можно ли получить больше лс. мотор двухтатктный , объем 296.мотор 2008гв. вообщем тот же т18 только слабый:).
что скажите?
 Re: А Тохатсу 9.9 как "раздушить" до 18шки?
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   25-08-11 21:56
А с каких пор 9.9 имеет такой объем? Всю дорогу они 240 с чем-то были.
Автор: Zeder (109.111.2.---)
Дата:   25-08-11 22:15
Да? ну хотябы до 15шки...
Автор: oleg46 (2.94.0.---)
Дата:   25-08-11 23:07
так какой мотор все таки 9,8 или 9,9 есть большая разница моторы разные
Автор: Zeder (109.111.19.---)
Дата:   25-08-11 23:17
читаем название темы...
oleg46 писал:
> моторы разные
Дата:   25-08-11 23:30
а не проще ли поменять мотор ,запчасти будут не дешевые и как правило переделка все равно не получается как с завода
Автор: S`Alex (46.148.207.---)
Дата:   25-08-11 23:53
Zeder писал:
> только слабый:).
> что скажите?
ржу немАгу )))))
это всё злые происки тупых и неопытных прдаванов (пример на картинке)
в прошлом году купил этот моторчЕг...(ценник забрал на память ))))
зы:
9.9-15 л.с. = 247 см.3
18 л.с. = 294 см.3
если мне неизменяет мой склероз
9.9 переделывается в 15 разгибанием ограничителей на лепестковых клапанах и вроде заменой жиклёров.
нужно покопаться в каталогах запчастей и найти отличия...
Автор: Alixei (---.gprs.mts.ru)
Дата:   26-08-11 00:19
Подумаешь, всего то карбюратор от 15 поставить.
Автор: kawasaki64 (213.147.220.---)
Дата:   26-08-11 04:25
и ещё заправить нитрометаном -))))
Дата:   26-08-11 07:01
S`Alex писал:
> Zeder писал:
Это у Яманы так 8).
Автор: Spinner (---.static.vologda.ru)
Дата:   26-08-11 18:51
А чё ржоте то...
ТС написАл объём 296(скорее 294)см3, если не ошибся с объёмом то по крайней мере удлиннением хода тяги и заменой прокладки карба из 15хи 18шка делалась на раз-два...
Без всяких извращений типа...
\\\9.9 переделывается в 15 разгибанием ограничителей на лепестковых клапанах и вроде заменой жиклёров.
нужно покопаться в каталогах запчастей и найти отличия...\\\
и...
\\\Подумаешь, всего то карбюратор от 15 поставить.\\\
Учите матчасть... (С)... прежде чем засирать идею.
Дата:   26-08-11 20:14
Ну написали же 9.9-15 обьем 247куб., 18 мотор-294куб., на фото продавец чуть ошибся, переделать 9.9 в 18 НЕЛЬЗЯ, а в 15ку можно заменив карбюратор , диффузор другой.
Автор: Dizel-1 (109.169.246.---)
Дата:   26-08-11 20:17
Василий,делалась,НО дааааааааавно.Чичас не получиЦа=(
Дата:   26-08-11 21:36
значит будет ездить на 9вятке.
Автор: S`Alex (46.148.203.---)
Дата:   27-08-11 00:13
Spinner писал:
> А чё ржоте то...
между рулём и сидением...;-)))
не путай с МЕРКОМ 15 сеа про...( задушеная Т18)
> и...
"век живи, век учись -дураком помрёш!"
найди 4 отличия в каталоге запчастей , потом рассказывай как поршня диаметром 60 мм чудесным образом(заменой прокладки и удлиннением тяги)))
становятся 65 мм в диаметре...
зы:
сегодня взял и раскидал (частично ) свой движЁк.
потом "пытал" "срвисмэнов офицалов"...
осталось напоить соседа по стоянке ,у него 9.9, чЁб разобрать дал.
и найти и напоить когоНиТь с восемнашкой....
потом отчёт тут выложу ;-)
Дата:   27-08-11 00:18
АндрейА писал:
> Это у Яманы так 8).
может не только у ямы...
цель то у всех производителей одна.
а принцип действия у 2т двигла , за время его существования , не изменялся ОдНаКо ))))
Автор: Spinner с бука... (---.vologda.ru)
Дата:   27-08-11 03:54
Так никто и не утверждал, что с 247см3 можно снять 18 сил..
В 1 посте ТС писАл о 296ти...
Дата:   27-08-11 07:55
S`Alex писал:
> АндрейА писал:
> > Это у Яманы так 8).
Принцип то и у 4тактных похож-бензин заливаешь и лодка едет.
Автор: S`Alex (46.148.206.---)
Дата:   27-08-11 12:33
Spinner с бука... писал:
ну я же незря фотку ценника выложил...
Автор: bezvas (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   28-08-11 09:19
S`Alex писал:
У Т-15 объем 247см3. а на заборе можно написать все, что хочешь...
Дата:   28-08-11 15:56
S`Alex писал:
> картинке)
> зы:
> 18 л.с. = 294 см.3
bezvas писал:
> хочешь...
читать научись, потом коментируй...
Дата:   28-08-11 16:05
Я читаю то, что написано на ценнике....:)))
