 Московское время 02:22:40
 Владивостокское время 09:22:40
 Кто вырезал перегородку у Крыма? Нет ли отрицательных последствий для корпуса?
Автор: igoral (109.169.250.---)
Дата:   18-08-11 18:05
Был сделан самоотливной рецесс. Крышка держалась на заклепках на раме из алюминиевого уголка. Все было отлично, да слетел шланг с воздушки стационарного бака - бензин в рецессе плескался. Пришлось расклепать. Собираюсь вырезать перегородку между салоном и рецессом. А крышку рецесса посадить на сварку. И тут одолевают сомнения - насколько важную роль в силовом наборе играет перегородка?
 Re: Кто вырезал перегородку у Крыма? Нет ли отрицательных последствий для корпус
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   18-08-11 18:38
Играет. Она вполне силовой элемент. Но сделать лючок чтоб попадать в подрецессное пространство вполне можно.
Дата:   18-08-11 19:46
Да лючок то рисуется у меня 110х30 см
 Re: Кто вырезал перегородку у Крыма? Нет ли отрицательных последствий для корпуса?
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата:   18-08-11 20:24
А я сделал два люка в рецессе. Оч. удобно. И самоотливной и места дуром.
Дата:   18-08-11 21:15
Места в рецессе нет из за бака сложной формы. Даже приклепанная на совесть с герметиком крышка один хрен слегка пропускала воду по периметру (видать герметик неправильный был - засыхающий автомобильный). А получившийся в результате мини-кузовок так и провоцировал накидать туда всякой дряни и потом помыть легко.
Автор: МИХАЛЫЧ-86 (83.149.38.---)
Дата:   18-08-11 22:19
Вырезал три года назад , снизу усилил п-образным ал-профилем.Самоотливной крепил50х50 в ответственных местах аргон остальное вытяжные заклёпки. Мотор ЯМАХА-40 4т .Все переделки оформил.
Дата:   18-08-11 22:28
Перегородка разделительная и уселяющих основных функций на себе ненесёт.Но и смысла полностью вырезать нет.
Автор: Стас86 (---.opera-mini.net)
Дата:   19-08-11 01:40
У меня-типа как у Михалыча-86. Кстати земляк.
Автор: DOC_2399 (---.15.106.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   19-08-11 03:10
Вырезал,почти всю,сделал рецесс,всё нармуль.
Дата:   19-08-11 10:34
По поводу протикания рецесса. За транцевой доской по углам есть два отверстия . По ним и поподает вода. Чтоб устранить надо снять доску .
Автор: igoral (178.45.67.---)
Дата:   21-08-11 15:52
Походил вокруг. Прикинул все снова - решил пока оставить как есть. Один хрен как бардачок использовать рецесс у меня не выйдет из-за стационарного бака. А случай форс-мажора с баком - буду надеяться, что не повторится.
DOC_2399
Сколько коней в Тохе? Как впечатления, расход бенза?
Дата:   21-08-11 16:01
Пока 40л/с,думаю 50 делать не стоит,и так с запасом.Расход приятно удивил,за час ходу на 4800об съел в 14-15литров.
Дата:   21-08-11 17:58
А скорость по GPS на 4800?
Дата:   21-08-11 21:57
Только подарили GPS-навигатор,отпишусь как попробую))).
Автор: SMS2010 (80.72.19.---)
Дата:   24-08-11 15:37
ничего страшного не будет, вырезали целиком, сделали самоотливной рецесс с двумя крышками по бокам, теперь на месте перегородки стоит бак 100л, горловина на вверху, за баком стоит аккумулятор, помпа и через бардачок всякая мелочь кладется (винты и инструменты). самотливной рецесс из алюминия, всё проварено аргоном, установлен выносной транец, днище продлено до мотора, мотор хонда-50.
Дата:   24-08-11 15:38
если надо могу фотку скинуть
Автор: igoral (88.200.243.---)
Дата:   25-08-11 05:34
Конечно фотки!!!
Много фоток! Очень интересно.
Дата:   25-08-11 14:21
постараюсь на выходных сделать
Автор: molokovoz (46.161.129.---)
Дата:   12-09-11 01:54
Да, было бы хорошо посмотреть на фотографии :) (ап)
