| Московское время 21:18:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:18:54 |
Автор: uran (212.3.128.---)
Дата: 19-08-11 23:03
Лодка 2003 года выпуска, на боках написано Нептун-450 (корма круглая с двумя площадками, задний диван и два кресла спереди неповоротные) , а на шильдике Нептун-3м г. Сосновка. Как так? Переклепали табличку?
Автор: uran (95.158.243.---)
Дата: 24-08-11 00:25
Только вчера разглядел табличку повнимательнее- на неё указана макс. мощность мотора 50л.с (аккуратно исправлено на 60 т. к стоит 60 мерк 2 такта). лодка такая
в судовом этот мотор прописан, лодку с учёта старый хозяин снял, не будет ли проблем у меня при постановке?
Дата: 24-08-11 00:42
И ещё вопрос следующего характера при скорости близкой к максимальной на спокойной воде с тремя хомячками начинается лёгкий дельфин при полностью поджатом моторе. Соответственно при попытке отжать мотор триммом дельфин увеличивается, как лечить пока не понял, может развесовкой? В одно лицо идёт уверенно и ровно, скорость по ЖПС 56 км/час, обороты 4600-4800, макс обороты 5200, винт 13 мерковский, мотор Мерк 60 ELPTO 2 такта, машинка справа. Есть ещё пара винтов Солас 15 диаметра и Солас 4 лопастной 14 диаметра. Пока не пробовал, будет время расскажу результаты испытания.
Автор: Чудила (Самара) (109.169.144.---)
Дата: 24-08-11 04:40
Можно подложить клинья. Только нифига не поможет. Лодка короткая сильно. Еще мудрят с подкладыванием в нос мешка с песком, бензобака и т.п. И все равно как мертвому припарка. Эт лодка такая. Относись философски.
Автор: Капитан Shpuntic (91.200.224.---)
Дата: 24-08-11 05:18
Лодка дельфинировать любит, спору нет. Но у всех судя по всему по разному, тк у меня дельфин тримом можно убить, поджав мотор, а резервный бак на 25 литров в носу тоже неплохо способствует киллерству дельфина.
Хотя я тоже отношусь философски ;)
Автор: uran (95.158.231.---)
Дата: 24-08-11 05:24
Да уж как-то грустно... Видимо и правда мешок с песком в нос кидать придётся....
Автор: Maxx63 (85.26.235.---)
Дата: 24-08-11 07:43
Закидай в нос походного, рыболовного или покатушечного шмурдяка, смотря что тебе ближе, и дельфина не будет. У меня всё перечисленное имеется, дельфина не видел ни разу.
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата: 24-08-11 13:23
У меня резервный бак стоит на 24 литра и немного барахлишка.
Автор: Чудила (Самара) (178.45.32.---)
Дата: 24-08-11 14:20
У меня 60 л стоял. Пофигу. И запихивал в нос все, что влезало. Если один или вдвоем-дельфина не было. Посадишь пассажиров назад- все. Как на коне скачешь)))
Автор: Maxx63 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 24-08-11 17:02
Сцуко (Самара) писал:
> назад- все. Как на коне скачешь))) Еще зависит от установки мотора, у меня нос полный, людей хоть сколько, тримом еще играть умудряюсь, дельфина нет.
Дата: 24-08-11 22:30
Вот и у меня один-два чела всё ОК, как четверых посажу (нос пустой совсем) скачет, триммом подниму - ещё больше. Причём на спокойной воде, т.е. когда гладь, больше.
Автор: sdu2010 (---.241.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 24-08-11 22:58
А подскажите, этот Нептун-400, длина 4500, на 30 яме 2 такта пойдет? Или совсем мало?
Автор: uran (95.158.232.---)
Дата: 24-08-11 23:28
Гарик расход в полную тапку около 17 л/час, при 4200-4600 об около 13 л/час на 13 винте и двумя челами.
Дата: 24-08-11 23:31
У меня Нептун-450 (3м) по паспорту 40-60 л/с, стоит 60- самый раз с тридцаткой будет совсем грустно, длинна то 4.5 м, а вот вес большой зараза - 30-ка не толкнёт...
Автор: Гарик___ (---.nwgsm.ru)
Дата: 25-08-11 03:41
uran, у вас мотор с автомиксом??? Каков в надежности?
Мне просто подобный подворачивается, вот и думаю.... или с раздельным маслом или с миксом брать?!
Дата: 25-08-11 04:36
Мотор с автомиксом, триммом, длинная нога, карбюраторный естессно. У меня он всего неделю, поэтому сказать ничего не могу, брал его не новым 2005 года, работает всё как часы...покури интернет, инфы по этому мотору много, говорят надёжные.
С автомиксом удобнее. бачок на 2.9 литра масла, индикатор уровня - прозрачное окошко на колпаке, видно масло в трубочке масляного бачка, хватает надолго 1:25 (сам считай). В плане надёжности не знаю.
Дата: 25-08-11 05:16
Не ошибся. 1:50 при обкатке мотора (разводят предварительно в канистре 1:25 а автомикс в моторе добавит ещё 1:25). Т.е. на 25 грамм бензина 1 грамм масла. Как-то так.
Автор: Миха66 (188.123.240.---)
Дата: 25-08-11 05:55
uran, всё это ты описываешь для режима обкатки. Мотор с автомиксом потребляет масло, примерно 1:60, в зависимости от режимов эксплуатации.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 25-08-11 06:01
uran писал:
+++ Улыбнуло. Если развести в канистре
1к25, да еще и настроить автомикс на
1к25, то получится прикольная смесь
1к12,5 :)
В реальности автомикс добавляет масло
1к50 - 1к100, а на обкатку в канистре
мешают 1к50, чтобы получить в итоге
1к25 - 1к75.
ЗЫ: по теме топикстартера - нерж. винт,
трим и крылья в помощь. Под 60кой
можно ехать одному 63км\ч, втроем
55км\ч без дельфина.
Дата: 25-08-11 12:59
Мне кажется мотор у человека неправильно стоит. У меня ни с какой нагрузкой дельфина нет. Бывает на гладкой воде поймаешь чью то волну и пошло раскачивание, сбросиш маленько скорость, сразу пропадает, потом дальше пошел. Можно тримом еще поигратся до определенного угла, потом срыв в дельфин. Но угол этот уже большой.
Дата: 25-08-11 13:01
Илья, а какая помощь от нж. винта? Может мне то же надо?
Дата: 25-08-11 15:20
Спорить не буду, с автомиксом пока не разобрался, может и так. А вот по поводу установки мотора, то стоит на второй дырке, антикавитационная плита ниже киля примерно на 70 мм, винт алюминиевый мерковский родной...
Нужна лестница на корму, тяжело вылазить из воды, у кого есть фото как сделано и где взять, киньте ссылку плиз.
Дата: 25-08-11 15:23
+++антикавитационная плита ниже киля примерно на 70 мм
Поднимай до 20-0 мм
Автор: Sorento (---.opera-mini.net)
Дата: 25-08-11 15:24
Подымай свой якорь выше :-))))))))))
Удачи!!!
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 25-08-11 15:31
uran писал:
Во как! Получается, что если добавить в бенз четыре процента (1:25), а потом в этот же бенз добавить ещё четыре процента (1:25), то масла в этом бензе будет ДВА процента!!!!! (1:50) Счетоводы, блин...))))))))
Дата: 25-08-11 15:33
Да тоже думал поднять, катер на воде, видимо пока буду ходить так, в конце сезона закачу на прицеп и в гараж, тогда и займусь.
Дата: 26-08-11 01:23
Михаил Е с работы писал:
+++У меня с ним дельфина нет, даже когда в одно лицо полностью отжимаю трим :)
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-08-11 01:41
Илья-1000 писал:
> отжимаю трим :)
Мне об этом говорили, но уже не суждено.
Дата: 26-08-11 03:18
Selen писал:
> Илюх ты винты протестировал что-ли?
+++Не, это я про прошлогоднее тестирование. Винты стоят, ждут своего часа.
Дата: 26-08-11 12:59
++++++У меня с ним дельфина нет, даже когда в одно лицо полностью отжимаю трим :)
Ты наверное с такой скоростью летишь, что просто незамечаешь:):)
