| Московское время 04:33:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:33:20 |
Автор: Лева (---.tigipko.com)
Дата: 23-08-11 18:18
купил новый движек 40-ку, до этого стоял В30, рулевка обычная советская тросовая с компенсационными пружинами. Нарисовалась проблема - при высоких оборотах двиг тяжело повернуть, на мансималке - практически невозможно, нужно давить на руль почти всем телом. как я понимаю, это связанно с упором, который создает двиг. При повороте руля сначала начинает сжиматься пружина, а потом уже поворачивается двиг, на высоких оборота пружина сжимается практически полностью.
вопрос - как бороться? поставить более жесткие пружины - от чего, от диска сцепления? Может обойтись вообще без них, или оставить одну? Каким должно быть натяжение троса?
П.С. - на месте двиг крутится легко
П.П.С. - поставить импортный редуктор не предлагать.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 23-08-11 22:45
На сжатие
http://necrojohnson.fannet.ru/files/index.php?dir=MDU/&file=dempfer_spring.jpg
Пружины неплохо гасят вибрации мотора. И убирают излишнюю остроту рулежки.
К тому же при некоторых вариантах крепления штуртроса есть шанс оборвать трос при резкой откидке мотора. Например для Вихрей с круглым колпаком такой проблемы нет. А при откидке "квадратного" Вихря троса очень здорово напрягаются. В пределах штатной говноподпорки терпимо. А вот если надо поднять повыше или при вылете на мель может и порваться. У меня рвался. Вместо подпорки у меня там молоток лежал. Чтоб редуктор не мок в воде.
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата: 24-08-11 00:21
С пружинами, на растяжение, понятно. Их, в лабазе, есть, на выбор.
Какие взять на сжатие?
С чего?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 24-08-11 08:40
Алдан14 писал:
> С чего?
Из ларьков для собаководов. Пружины для поводков собак.
Чтобы смягчать рывки, и псина не удавилась.
Один в один по конструкции с пружинами советских ДУ.
Дата: 24-08-11 09:50
Прям, и не знаю даже, есть ли, у нас в деревне, подобный, собачий ларек.
На Кириной фотке, не понятно, какой длины, эти магические пружины.
Сколько, примерно, в сантиметрах?
Поеду по автолабазам, похожие, искать.
пс.Вот же, меня зацепило.
И как, я раньше, без пружин?:)
Дата: 24-08-11 12:43
Вытащил из стола свою, заготовленную для АКЛ - 95 мм между ушками, 60 мм - собственно пружина, диаметр 20 мм.
Дата: 24-08-11 12:48
Купил, только что, клапанные, вазовские, внутренние.
Размер, примерно, такой же.
Рукой , туго, но сжимаются, несколько.
Ушки-петельки-крючки, из проволоки 6мм сойдут?
Дата: 24-08-11 13:11
У моих около 3 мм (штангеля под рукой нет, замерил грубо линейкой).
6 мм - быка можно повесить.
Дата: 24-08-11 13:17
У Вас, тройка жёсткая?
У меня есть, электроды 3-4, и шестёрка. вязальная.
Бродить, по заугольям, в поисках подходящей, нержавеющей, из "морской стали" проволоки, времени нет, к сожалению.
Хочется, всё сделать наскоряк, но чтоб, безопасно.
Дата: 24-08-11 20:11
Алдан14 писал:
Скорее жесткая, чем мягкая.
Твердость по Бриннелю не знаю, пошел в собачий магазин и купил.
Дата: 24-08-11 22:10
Железка, привернутая, к ручке, достаточна длинна, прим 20см. В обоих случаях, подъёма-откидки, узел крепления к тросу, описывает бОльшую дугу.
То есть, трос, сильно оттягивается вниз.
Это и напрягает.
Поэтому и, хочу попробовать, поставить пружины.
Но!
Не знаю, есть такое, на свете, или мой бред.
Вопщем, мысля такая.
Железяку, которая приворачеватся к ручке мотора, сделать с шарниром. При движении мотора, вверх-вниз, этот рычаг будет вращаться на шарнире(рядом с ручкой) и сохранять некоторую "горизонтальность". То есть, не сильно оттягивать, троса вниз.
Дата: 24-08-11 22:20
Ну, делали мой отец и его друзья с шарниром.
На мой взгляд, толку от шарниров было мало.
Я делаю без шарниров, и все зашибись (с пружинами).
Дата: 24-08-11 22:27
У меня два варианта.
Городить троса-ролики, снаружи транца.
Или, кубатурить "деталь", соединяющую мотор с тросом.
