| Московское время 05:55:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:55:04 |
Автор: hjk (80.234.86.---)
Дата: 20-08-11 01:20
Здравствуйте, подскажите, плиз по якорной лебедке Trac 45 - я так понимаю пользователи должны быть....
1. какая скорость смотки под нагрузкой? (как я понял холостом ходу ~ 20м. в мин)
2. какую реально нагрузку может тянуть? (по ощущениям)
3. на сколько времени работы хватает 60-ти амперного акку?
4. какая защита от пергруза и как с срабатывает
5. надежная ли конструкция?
вообще у меня задача подтянуть ПВХ лодку с мотором на транцевых колесах (160-180кг) по песочку в горочку (~80-100м.). Прикрутить лебедку к транцу и пусть она тянет лодку вперед транцем, а я сзади нос подталкиваю...
Спасибо за консультацию помощь в решении моей нелегкой задачи..
Автор: K_VG! (194.9.225.---)
Дата: 20-08-11 04:19
Для этой цели подойдет,но акк.надо будет подзаряжать постоянно.Тепловая релюха срабатывает когда глухой зацеп и повторное включение через 15 сек.По механике был вопрос,подрегулировал шайбы,но до этого потерял якорь брюса на ходу.Короче при прыжке на метровой волне,при выключенном питании якорь сорвался и пошел на дно ,а винтом обрезало веревку.Чистая механика и регулировка смещения звездочки с валом проблему решила.Вторая беда возникла,так до сих пор и не понял причину.Лебедку поставил в якорный рундук,тем самым ее спрятав.После проливного дождя ,лебедка при не снятом питании,стала постоянно поднимать якорь ,т.е. зависла кнопка в положении "вверх".Естественно сработала тепловая защита.Обратил внимание на какие то рыки со стороны лебедки.После высыхания все прошло.Потом чаще и стала даже в сухую погоду включатся ,без всякой логики лебедка,Даже один раз,приехав на рыбалку за два ясных дня не мог ею воспользоватся,хорошо был с собой запасной якорь с веревкой.Якорь просто притянуло и люк не открыть,короче сначала думал кнопка замыкает(вода попала)Потом пролил эпоксиполом блок с релюхами.Ни хрена не помогло.Тупо все выкинул и поставил переключатель на три положения 20 амперный.И напрямую подаю + 12 в.кнопка вверх,-12 в. кнопка вниз.Так понадежней будет.Гимор присутствует и с роликом.При сильном ветре,катер крутит и веревка соскакивает с ролика.Приходится ползать поправлять.Но это ни в какие ворота не сравнить с вытаскиванием якоря руками.Короче как белий белий челёвек.Катерок Гризлли 580 с каютой.С роликом уже кое что придумал,пойду к токарю кланятся.Новый ролик своеобразной формы надо выточить.Думаю проблему решу.
Дата: 20-08-11 04:51
K_VG!
Хотел уточнить
- по ощущениям.. - если 30кг. чистого веса подвесить - потянет?
- какая ~ скорость намотки под нагрузкой? (важно)
- при выключенном питании веревка свободно сходит?
- скольки там позиционное управление (как работает)?
- можно приделать дистанцию самому?
- какой мощности двигатель?
- где вы ее заказывали? за сколько?
Спасибо за отзыв!
Автор: Yurei (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 20-08-11 19:23
Использовал Trac-25 с 5 кг якорем.
Не работает. Сорвало шесторню основную при первом же серьезном испытании.
Вот теперь думаю что делать, кого ставить
Автор: hjk (---.pool.tolcom.ru)
Дата: 20-08-11 20:01
хотел еще спросить - фиксируется ли кнопка свободного падения?
Дата: 20-08-11 21:10
Yurei
- шестерня металлическая была?
- сорвало шестерню при каких обстоятельствах? (при плавном натяжении или из-за рывка?
- где заказывали/покупали?
(очень интерсно..обдумываю вариант использования под мои условия
вроде Trac Big Water 45 почти в 2 раза нагрузку больше поднимает...(и шестерни как я понял металлические.
Спасибо
Автор: K_VG! (194.9.238.---)
Дата: 21-08-11 01:16
45 делим грубо на 2 получаем 22 кг легко,30 поднимет точно.Поднимал целые бревна мореные.
Скорость намотки примерно метр в секунду.
При выключеном питании веревка не сбрасывается при условии ,если до этого был подьем и на этом выключили питание.Если был сброс и выключили питание ,веревка так и будет стравливаться.
Кнопка вверх и низ с возвратом.
Трехжильный провод и от стеклоподьемника клавиша.
Мощьность самого двигателя не знаю,и к чему она.?Там все идет через зубчатые шестеренки,т.е. редуктор.
Стоила около 370 баксов.Заказывал через Женю Бродягина через какой сайт не знаю,
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 21-08-11 03:12
Трак 25 - сброса нет, очень неудобно сначала, когда привык - вроде и нормально. Якорь 8,5 кг. Весь сезон в экстремальных условиях, поднимал бревна мотором (лебедка просто останавливается), так что веревка на лебедке вдавливалась между витками - руками выдирать приходилось. Ни разу не срабатывала тепловуха. 3-х летний АКБ 45 за лето не заряжал ни разу. Доволен лебедкой как слон. Не знаю, какие там шестеренки, механизм подобен двигателю стеклоочистителя на а/м. Трак-45 совсем другая конструкция.
Дата: 21-08-11 15:29
По Trac 25
- шестерня пластиковая
- сорвало шестерню когда поднивал якорь при встречном ветре, в баллах не могу оценить. Не шторм, но ветер приличный. Дно - ил. - - покупал на Каберасе ))) (у них была акция за 99$ купил)
В реальности конструкция лебедки - это мотор типа от стеклоочистителя. на гнутой раме с катушкой.
Если нет времени заниматься самоделием то можно покупать, но такую лебедку реально и самому сделать купим мотор-редуктор от стеклоочистителя. Закрепив на нем катушку с тросом.
to b64
Я правильно понял, что у Вас Trac25 и 8.5 кг якорь проблем не было?
Расскажите пожалуйста
- какой тип якоря используете
- какое дно.
Дата: 21-08-11 16:23
Брал на Кабеласе зимой по акции.
Якорь самодельный типа Денфорта, утяжеленный по краям.
Когда лебедке тяжело - помогаю мотором. Зацепы в коряжнике - другая история. Только мотором.
Автор: hjk (80.234.115.---)
Дата: 22-08-11 05:02
Yurei,
а какую сумму пришлось добавить за пересылку и т.п. с цене сайта?
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 24-08-11 03:47
у меня в своё время тоже был выбор между минкотой и траком 45,- выбрал трак , сезон не нарадуюсь , дешевле , шестерни из метала и самое главное есть свободный сброс. по инструкции на трак45 можно смело ставить якорь 18-19 кг, у меня 10.3 кг справляется очень легко . единственный недостаток - немного шумная работа, надомной ребята шутят и говорят что работаем как многотонный кран в порту...
Дата: 24-08-11 03:48
мне лебёдка с калебаса зимой с пересылкой и 10 процентов человечку за хлопоты обошлась 240 американских купонов...
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 24-08-11 18:20
Foxik писал:
> кран в порту...
А я вот наоборот..., когда поставил Трак45 испугался, что он мне и всем окружающим всю рыбу распугает, трещит он как черт кукурузный...., продал его и купил миннкоту, теперь очень доволен ...
Дата: 25-08-11 02:54
Рыба на реке не пугается моторов, а черта кукурузного включаешь, когда либо рыбы нет, либо "луна не в той фазе и дальше по списку...", либо домой пора и все пох.. .
Лично меня не пугает.
Дата: 25-08-11 06:49
А кто-нибудь польдовался Trac и МинКотой ?
Правда, что МинКота - в разы лучше?
Дата: 25-08-11 20:25
b64 писал:
Все зависит от способа ловли, я например, опускаю-поднимаю якорь до 30 раз за рыбалку...
Дата: 25-08-11 20:27
Yurei писал:
Миннкота бесшумная..., Трак имеет свободный сброс..., по надежности не знаю, миннкота стоит на лодке с весны, работает без нареканий...
Автор: АМУР Днепровский (109.206.60.---)
Дата: 26-08-11 02:47
Подожди,Юра... Не хочу каркать...
Как тебе известно, у меня ОБЕ эти заразы стоят на лодках.
Шум только при поднятии лебедки и уже не важно, распугаю ли я рыбу, если решил сняться с якоря:) Шум относительный, так как через резину палуба "Амура" не шибко вибрирует:)
Может мое сообщение поможет кому-то принять правильное решение.
Итак, "Трак 45" ПРОТИВ "Минкота 40"!
"+" свободный сброс, немного дешевле, конструкция более надежная, подсветка подьема якоря.
"-" более громоздкая, более шумная, дерьмовая веревка (только менять), хреновый роульс (надо делать другой).
К этому нужно добавить, что у "Минкоты 40":разрядка АКБ идет как на подьем, так и на спук. Если у кого проблемы с зарядкой и якорь часто переставляется - подумайте об этом.
Очень часто (у меня УЖЕ) слизывается шпонка на редукторе, затем слизывается шестерня (у меня УЖЕ). Понятно, что перешпонировать можно придумать как. И шестерню из бронзы у токаря тоже можно заказать. Но... Время и беготня - напрягают.
Выбирайте сами:)
Дата: 26-08-11 21:00
Саша, радует то, что мне не приходится краснеть за лебедку....(ты меня понял).
