 Московское время 06:12:53
 Владивостокское время 13:12:53
 Высота транца килеватой лодки
Автор: Maxx (89.221.30.---)
Дата:   23-08-11 20:17
Имеется лодка Ока-4. Мотор яма 30 хвцс. Килеватость 14 градусов. Все пособия по выбору расстояния между килем и кавитационной плитой сделаны преимущественно для малокилеватых лодок. Сейчас мотор установлен по книжке, т.е. +2 см ниже киля (на рис. 1). Хотя по здравому смыслу должен быть вровень или даже выше киля (рис. 2,3).
Красными линиями на рисунке уровень воды при резком повороте. Получается можно и поднять на 1 см, если не совершать резких разворотов, прохватов быть не должно???
У друзей на крыме и прогрессе-4 плита стоит вровень. У крыма килеватость 4,5 гр., у прогресса 7. На крыме наблюдаются прохваты воздуха при повороте влево (вроде влево).
 Re: Высота транца килеватой лодки
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   23-08-11 20:42
Место отсчета верное. Расстояние посмотреть в книжке на конкретный мотор.
У меня на прогрессе с заглублением где-то 30 мм в левом повороте прохватывает.
Автор: МАст (83.102.176.---)
Дата:   23-08-11 21:06
Была у меня Ока-4 под Н-23, стояло по первому варианту, прохватов, почти, не было. Можешь посмотреть на Ру тубе, ролик, как помню, называется "Ока-4 и Нептун-23".
Автор: Vvladislav (46.159.130.---)
Дата:   23-08-11 21:48
Ру туб зло, а вопрос интересный, сам собираюсь поднять транец, но на сколько нерешаюсь, килеватость примерна как на рисунке, сейчас акп висит ниже на 4см, как якорь...
Автор: Студент (95.170.180.---)
Дата:   24-08-11 00:08
На 1 см выше поднято, мотот Тоха 50 эптос, прохватов нет.
Дата:   24-08-11 12:51
Студент писал:
если не тяжело можно фотографию
Автор: tander (178.47.16.---)
Дата:   24-08-11 15:41
Мотор суза 40 wrs висел вровень. Поднял на 1,5см прохватов небыло. Но у меня почти всегда в корме под задней банкой 70-80 л петрульки и аккум 55Ач.
Автор: Валентиныч (---.educenter.ru)
Дата:   24-08-11 17:07
Мотор корму децл притапливает, тяжелее он нептуна будет. У меня стоял вровень с килем. Мотор был Yamaha 30DEOS, Подхватов не было. По ощущениям, можно было на пару сантиметров поднять повыше.
