| Московское время 00:10:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:10:28 |
Автор: ural96 (212.220.198.---)
Дата: 23-08-11 20:09
Здравствуйте всем водномоторникам. Я новичок на форуме. Да и на воде с мотором самостоятельно второй год. Лодка Казанка без булей мотор вихрь 30, На ходу за транцем большие брызги" усы ",от ноги мотора. По моему это очень влияет на скорость лодки, что то не так или так и должно быть?
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 23-08-11 22:43
У меня на крыме так же, только не усы, а фонтан практически. Лечится отжатием мотора от транца, мне проще, у меня трим.
Автор: An-24 (93.79.253.---)
Дата: 24-08-11 03:31
Брызги были и будут,но не должны быть большими.Этот комплект пользовал с 82 по 96г.
На какой дырке стоит ? У меня Стоял на 2й от транца.
Дата: 24-08-11 13:12
Мотор на второй от транца стоит. В-30 приобрёл недавно. Ездил на В-20 брызги тоже были но не значительные. А здесь высоко примерно 40 см от поверхности воды и по сторонам где то около 1 метра в разные стороны от транца. Скорость с В-30 конечно больше, но и на В- 20, когда один ненамного отличается.
Дата: 24-08-11 19:26
Ну конечно осторожность соблюдать приходится, лодка вёрткая и лёгкая, а так для нашей реки в которую впадают различные мелкие речки нормально.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 24-08-11 19:35
тоже на такой катался (у отца такая хотел) транец повыше сделать (он недал) ну чтоб пластина над винтом была вровень с дном правда ни чего не замерял но так бы усы наверно бы пропали
Дата: 24-08-11 19:55
видимо ничего не поделать пускай себе брызжет. Переделывать транец я тоже думаю, что не стоит. Так значит у всех. Брызги летят от стыка редуктора с дейтвудом, грубовато сделано заводом.
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата: 24-08-11 19:56
Тесть у меня транец на Метле ремонтировал, укреплял. Получилось так, что приподнялся транец миллиметров на 8-10. Лодка под В25 очень хорошо пошла. Брызгов не стало и ходчее побежала. Может попробовать приподнять тарнец? Правда на Немане под В30 обратный эффект вышел - лодка не управляемой сделалась.
Дата: 24-08-11 20:25
т, е по уму сделать накладку сверху толщиной 8-10 мм. надо попробовать. заодно и транец усилится. спасибо!
Автор: Немо (---.vologda.ru)
Дата: 24-08-11 22:03
Дата: 23-08-11 21:09
У меня тоже ещё есть такая же "Казанченка" и Вихорёк тридцатый жив, сын бывает катается. Так у меня он приподнят на 20мм. и от кормы на третьем отверстии. Попробуй, брызг будет меньше и скорость прибавится. Но аккуратнее на этой лодочке с этим мотором! У меня она 50,5км. под ним бежит, по жипиеске.
Дата: 25-08-11 12:31
Я правильно понимаю выход только один, чтобы поднять мотор выше на 10-20 мм нужно накладку на транец делать? Сам мотор выше-ниже не регулируется, только по углу наклона
Дата: 25-08-11 14:06
Дата: 25-08-11 13:31
Я правильно понимаю выход только один, чтобы поднять мотор выше на 10-20 мм нужно накладку на транец делать? Сам мотор выше-ниже не регулируется, только по углу наклона>>>
Да, совершенно верно.
Дата: 25-08-11 15:44
Спасибо всем. На днях буду делать. Если всё получится прирост в скорости должен быть.
