 Московское время 02:26:37
 Владивостокское время 09:26:37
 Обороты на К2М с Ямаха Ф60СЕТЛ
Автор: Олег Таганрог (---.tkz.su)
Дата:   22-08-11 22:20
На конец таки собрали с отцом своё чудо техники К2М после переклёпки и усиления под Ямаху 60 4т. До этого ходили на Прогрессе4 по 40 ямахой ХВС. Впечатления только положительные после первых выходов. Одна вещица беспокоит. С родным 13м винтом мотр крутит только 5400 оборотов. Это может быть причиной того что мотор ещё новый и не достаточно прикатался или причину нужно искать в чём то другом? Мотр установлен на 2 см выше днища. Подскажите если кто знает.
 Re: Обороты на К2М с Ямаха Ф60СЕТЛ
Дата:   22-08-11 22:37
Но при этих оборотах при нулевой загрузке Хумбёрд 47 показал 74 км/ч. Может ли быть такая скорость или данный прибор показывает с погрешностью?
Автор: gambr (---.multinet.ua)
Дата:   23-08-11 02:12
74 не может быть..... Смотрели небойсь на значение максимальная скорость ???
Ваша реальная скорость 53 км/час +_ 2км /час.
На счет винта...... то должен крутить 6000! Или врет тахометр....или проблема с двигателем......или что то с днищем лодки.
Вообще для етого комплекта 14й нужно ..... а у вас 13 недокручивает..причем сильно.
Автор: Fash (84.23.63.---)
Дата:   23-08-11 04:09
Все правильно, 5400 нормальные - рабочие обороты, для данного винта и лодки, скорость действительно около 51-53км... 74 - это сказки. Мотор судя по всему установлен правильно. ИМХО Рабочие обороты Ямахи 4-х тактной 5500 оборотов.
У меня при пустой лодки с родным 13-м винтом крутит 5200-5300 скорость 52-53 ставил 14 винт чуть большего диаметра обороты выросли до 5300-5400 скорость соответственно тоже на пару км выросла . Подозраваю , что нужно попробовать 14 или 15 винт и диаметром как родной. Ставил стальной 13 10 3/8 обороты доходили до 5400 -5500 и скорость еще возросла на 1-2 км. Правда было волнение хорошее в тапку стремно было давать и хорошо затестить сталь не успел. Правда мотор стоял вровень с днищем сейчас поднят 2см выше киля... Вообщем думаю резюме будет таким, 13 стальной винт должен дать 5500 оборотов и скорость около 55-57км. Думаю больше на совкокастрюлях не достичь.
Есть ли люди у , которых Машка 4т 50-60 фпрысковая и крутит больше 5600 ?
Автор: Олег Таганрог (84.51.214.---)
Дата:   23-08-11 05:54
Странно! А я считал исходя из информации формумчан что 13 винт будет давать большой перекрут поэтому и купил Нью Сатурн 15. Моя 40 ка 2т с родным винтом гегко 6000 набирает. А может ли быть это из за того что мотор совсем новый ??? Наработка 3 моточаса. Днище идеальное, только с покраски.
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата:   23-08-11 06:36
Чета не так....у нас Гризлик 470---вес пустого-330кг+бенз60л+2рыла по 100кг===перекрут на родном винте...На данный момент наработка мота---80ч
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   23-08-11 06:44
Блин,мотору три моточаса от рождения а ему уже максималку крутят и чего то требовать пытаются..... ((
Дата:   23-08-11 06:45
Да....писец...
Дата:   23-08-11 06:51
Вроди по разговору на форуме....таки есть на этом моторе защита от "дебилов"---что зер гут.....мозгами регулируется обогащение до наработки мота 50ч....японцы все таки молодцы! Должен не развивать полную мощь и жрать бенз как танк....Нам сие действо не удалось воспринять, мы купили б.у. с наработкой 64ч.....
Дата:   23-08-11 15:32
Хорошо что на форуме есть такие не "дебилы" как "рыбак выборг" который видно не читал главу инструкции по обкатке т.к. мотор у него не новый. Ходить постоянно при 3-х часах наработки на полной гашетке ? Ну у меня мозгов хватит этого не делать. Как ни как с мопедами и мотоциклами мы все в юнности имели дело. Я задал конкретый вопрос и грубить тут давайте не будем товарищи. В инструкции написано после 2-х часов обкатки дать поработать на всех режимах, но не более 5 минут на полном газу ( специально для рыбака выборг).
Дата:   23-08-11 15:54
Ну ежили нравится все, что говорят и пишут принимать на свой счет---твое право....инструкция это канеШна хорошо, но не все там пишут, ибо не считают нужным---"посылают" в сервис...Потому-то и задают вопросы на форуме и судя по всему ,Вы будете их задавать....
Дата:   23-08-11 16:30
Так яж для этого и обращаюсь к как говорится Гуру обращения с 4х тактными моторами. Раскажите, помогите и наставьте на путь истинный. У меня это первый 4х тактный мотор и лодка К2М в первые. Мотор гробить и не собираюсь, т.к. к технике привык с детства относиться бережно. Ноя считал что в инструкциях написано всё как надо делать.
Дата:   23-08-11 16:33
А сколько у него обкатка вообще? По моей практике машинной мотор начинает набирать полные обороты после 15000 км. А здесь как?
Автор: Дед Мазай (---.static.mts-nn.ru)
Дата:   23-08-11 18:48
Fash писал:
На Фоксе Ф60СЕТЛ с родным 13-м винтом крутила 6000, скорость при этом была 59 - 60.
С 14-м Сатурном больше 5600 не получалось, скорость 63 - 64.
Автор: producer (Norilsk) (82.114.155.---)
Дата:   24-08-11 01:52
У нас на Сарепте такой мотор, с родным 13-м обороты максимальные 5400, скорость 50-52... поставили 15-й, больше 4500 не раскручивает при скорости 49-50... обкатывали по мануалу, наработка 60 часов.
Автор: vik-c (---.salekhard.ru)
Дата:   24-08-11 14:10
Подними мотор еще на 1 дырку и попробуй!
Дата:   24-08-11 15:03
Так и так же выше на 2 см стоит. А если тримом поиграться? Поможет?
Автор: Fash (---.lebedev.ru)
Дата:   24-08-11 15:46
так тримм для этого и нужен...
Автор: Николай_пермь (---.permonline.ru)
Дата:   24-08-11 15:47
Было 57 км/ч обороты 5800 АКП выше киля на 4 см. Опустил на 2см. обороты 6000 скорость 59 км/ч. После опускания мотора лодка стала реагировать на трим, до этого мотор просто выходил из струи и терялся упор. Где то проскакивало сообщение, что для К2М и Yam F50/60 оптимальное положение АКП ниже киля на 2-4 см. Вроде Стас киев писал.
Дата:   24-08-11 15:49
винт 10 3/8-15 сталь, загрузка 2 чела и 30 литров бензина
Дата:   24-08-11 16:10
Николай а у тебя К2М?
Дата:   24-08-11 16:24
да
Дата:   24-08-11 17:14
Николай , немного не в тему вопрос тебе. У тебя лестница есть? Как ты решил этот вопрос.
Дата:   24-08-11 18:24
Лестницы нет. Редко бывает так, что она нужна.
Автор: Леня Жушин (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   24-08-11 19:04
Николай_пермь писал:
Не дай Бог, когда понадобится лестница её не будет.
Дата:   24-08-11 19:37
А у тебя как этот вопрос решён?
Дата:   24-08-11 20:04
У меня вот так, лесенка с правой стороны.
