 Московское время 08:10:12
 Владивостокское время 15:10:12
 Ищу проект этой лодки !!!
Автор: Кирилл123456789 (---.volia.net)
Дата:   23-08-11 04:03
Очень понравилась лодка!
Дайте ссылку с этим или похожим проектом!
Заранее СПАСИБО!
 Re: Ищу проект этой лодки !!!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   23-08-11 09:22
Это удлиненная на полметра и снабженная рубкой "Волжанка" из журнала "Моделист-конструктор" 60-х или 70-х годов.
Обводы вогнутые со всем присущими им недостатками.
В современных условиях строить именно такой корпус нет никакого смысла.
Автор: Дизель (213.183.125.---)
Дата:   23-08-11 11:57
Посмотри проект Север 520 Игоря Седельникова . Современные обводы Ссылка.
Автор: lionbob (---.opera-mini.net)
Дата:   23-08-11 14:24
В "МК" "Волжанку" не искал, лень, хотя есть почти все номера. Но нашёл её в "Технике Молодеже" за 70-й год, №6, стр. 45, конструктор Малиновский. Как пишет автор, обводы с умереннo-глубоким V, в сочетании с крылом чайки М-3. Что такое М-3, я не знаю. И советует сделать мастер-модель из фанеры и глины, а потом всё это оклеить стеклотканью. В общем, гемор ещё тот, а результат: При мощном моторе на попутной волне лодка реально-опасна. Правда если ограничится 25-30л.с., и дружить с головой, то ходить можно.
Дата:   23-08-11 14:29
lionbob писал:
Да, в ТМ. Я ошибся.
Да, все так.
Ходил я на ней неоднократно, неприятное поведение на волне.
Дата:   26-08-11 01:11
А есть проект с более мореходными обводами но примерно с такой планировкой и формой рубки
Автор: андрей42 (78.41.88.---)
Дата:   26-08-11 01:22
Кирилл123456789 писал:
смотри СЕВЕР-520 , а рубку делай какую хочеш !!!
