| Московское время 21:47:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:47:23 |
Автор: м116 (217.118.90.---)
Дата: 22-08-11 18:17
Есть вот такая лодка ,вопрос ,что за модель длина 3.6м ширина 1.2м. Корпус клепанный из дюраля набор АМГ.
Автор: motofisher c работы (194.29.65.---)
Дата: 22-08-11 20:52
Вега. Янтарь сварной. Корпус, кажись, тоже из амг.
Дата: 22-08-11 22:39
Нашел характеристики ЯНТАРЯ. Пишут ,что он сварной ,но эта лодка полностью клепанная.
Запрос в поисковике по лодке ВЕГА дает надувные, клееные лодки Ярославского пр-ва из резино-тканевого материала.
Можно ссылочку по лодке ВЕГА если есть.
Интересует пассажировместимость ,допустимая мощность двигателя.
Автор: Vova_KGD (---.nwgsm.ru)
Дата: 22-08-11 23:43
Это Янтарь, но первый, клёпаный. Янтарь-2 уже сварной.
В журнале техника молодёжи, №9 за 1965год были чертежи мотолодки москвичка. Она была прототипом.
Автор: motofisher (из дома) (---.credit.volia.net)
Дата: 23-08-11 05:45
У 2 моих знакомых такие лодки. Обе называются Вега. Лодка достаточно редкая и давно не выпускается.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-30-195.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 23-08-11 18:30
Смотрите КиЯ № 12 , стр.12 , статья "Новосибирские дюральки", КиЯ № 17, стр. 35 , статья "Алюминий идёт к причалам". Лодка "Вега" (опытное название - "Иня").
Дата: 23-08-11 18:44
№ 12 Катеров и Яхт. Меня тогда на свете не было. Где бы его еще достать.
Не ужели на столько старый корпус или год выпуска для подобной техники не критичен.
Ответьте пожалуйста по пассажировместимости и мощности мотора на эту лодку - ВЕГА.
Поражен живучестью алюм. корпусов ,как просто не выразить словами .
Автор: motofisher с работы (194.29.65.---)
Дата: 23-08-11 19:36
Мотор максимум 15 л.с. Больше ставить я бы не стал. Повороты надо проходить очень аккуратно, так как из-за абсолютно плоского днища пустую лодку сильно сносит блинчиком. Пассажировместимось - втроем еще терпимо, больше тесно. 15-шка троих на глисс выводит на пределе, 9.8 л.с. может не вытянуть и двоих, так как лодка короткая и достаточно тяжелая. Зато она проктически вечная. Те лодки, что я видел были в идеальном состоянии, не смотря на более чем внушительный возраст.
Дата: 23-08-11 21:28
Kira --эта ссылка только у меня не открывается или у всех такое-киргуду.
Спасибо за хар-ки ВЕГИ.
Выбираю корпус.
Подскажите знатоки еще ,что это за модель, длина та-же ,но ширина чуть больше. Корпус клепаный люминь. (мощность ,вместимость)
Автор: lednic606 (85.26.233.---)
Дата: 24-08-11 01:37
К вопросу о безопасности на Янтаре(Веге) с 15кой..... Во Янтарь под форсированным Вихрь-30 (прошу заметить не первый год и человек знает,что делает) . Ссылка. просто надо отдавать себе отчёт ГДЕ,КОГДА и КАК ...... и надо ли вообще. :D .
Дата: 24-08-11 17:04
Там говорят о скорости до 72 км. Это возможно под Вихрем или обман. Не вериться что-то.
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 24-08-11 18:17
72 км/час на плоскодонке размером 3,5 м возможно, но только в руках опытного пилота, без волны и по прямой. Да, и пилот должен быть весом не более 50 кг.)))))
Дата: 24-08-11 22:20
Не пойдет она под вихрем 72 км/ч никогда. 55 км/ч с отпидорашеным мотором, идеально подобранным винтом и жокеем за румпелем еще поверю. на 72 км/ч - сказки.
Автор: .рий юрьевич (178.123.154.---)
Дата: 25-08-11 11:38
Кира, не открывается. И вообще проект некроджонсон по ссы лке двухлетней давности у меня на компе уже не открывается
Автор: ribac666 (91.204.61.---)
Дата: 27-08-11 21:40
на данном типе корпуса с такими обводами более 50 км вряд ли, дальше будет сплошная прыгатня по воде, если бы речь шла про неман 2 про вихрь 30 с двухлопастным суперкавитирующим винтом тогда может быть и то не факт, больше серийных лодок Советской постройки на которых можно гонять за 70 км см обычным мотором и правильным винтом вроде бы и нет хотя кто его знает может у кого то и вышло
Дата: 30-08-11 16:59
Про скорость под Вихрем ,на Веге в соседней темке. Расклад 60- нет, 40- да
А что все-таки за лодка на крайнем фото.
