 Московское время 17:50:00
 Владивостокское время 00:50:00
 Про дистанцию на надувнухе.
Автор: Dimon_TT (80.73.164.---)
Дата:   21-05-04 16:04
Исходные материалы: лодка Лидер 380 дистанция в сборе от Воронежа по моему, у неё троса в шубе. Из фанеры сделал что то вроде пульта управления как на РИБах делают. Обклеил пульт стеклотканью. Установил руль,а с боку прикрепил машинку газ-реверс. В сланях установил 4 мебельных болта с круглыми шляпками,а в основании пульта уголок с отверстиями. Пульт можно снять при желании. Так же купил пару пластиковых кресел от летнего кафе и поставил их в лодку, пульт нужно устанавливать в кормовой части, потому что если в носу, то когда идёшь один скорость сильно падает. К транцу прикрепил пару уголков для крепления шуб тросов рулевого управления.
 а кто знает где в Питере купить?
Автор: Jurassic (IS~PETERSBURG)
Дата:   21-05-04 17:48
вот эту самую дистанцию от воронежа и машинку эту газ-реверс...
 Re: Про дистанцию на надувнухе.
Автор: Филипп (62.118.204.---)
Дата:   21-05-04 17:54
А где дистанционку брал ? А то буржуйская ООчень дорого стоит!
И, кстати, руль тоже от "Воронежа" или как?
Кстати вовремя сказал, а то я уже собирался спереди ставить...
Автор: Дмитрий из Митино (---.mtu.ru)
Дата:   21-05-04 19:45
У меня освободилось рулевое на штуртросах от Нептуна, если кому нужно - подарю.
Дмитрий
 Мне нада (+)
Дата:   21-05-04 19:56
А что значит на штуртросах?
Дата:   21-05-04 21:33
Да в комплект и руль входил. Стоила в прошлом году 4500 рублей в магазине Мир Лодок на Яблочкова 12.
С переди не ставь, проверенно, такого типа лодки любят загрузку кормы. А как то раз когда рулёвка стояла впереди,попали на волнение так рулевой подлетал выше руля. В корме такой тряски не наблюдалось.
Дата:   21-05-04 21:49
Dimon_TT сказал:
Слушай, а рулевое - с одним тросом, как у буржуев или как на прогрессе?
И какой там редуктор?
Автор: АVSh (217.175.140.---)
Дата:   21-05-04 22:01
Нужно и как раз для Нептуна-2
Дата:   21-05-04 22:03
Да нет, два троса и шкиф. Троса полностью в шубе. Буржуйское тоже хорошо я его купил и берегу для будующего РИБа.
Автор: Max (---.dialup.peterlink.ru)
Дата:   21-05-04 22:15
А отверстия в сланях надо герметизировать?
Дата:   21-05-04 22:27
Нет не надо грязь и вода всё равно попадают.
