 Московское время 09:10:52
 Владивостокское время 16:10:52
 Зажигалка и стробоскоп (Ветер 8)
Автор: vladd (46.164.129.---)
Дата:   22-08-11 17:39
Руководствуясь принцыпом "мы легких путей не ищем" сначала сделал, а теперь поспрашаю, так как есть сомнения и вопросы. Но т.к. делал сам, то и переделать не вопрос.
Как видно из картинки оба канала спаял на одной плате (сейчас жалею, надо было раздельно: по модулю на канал, небыло бы сейчас таких вопросов). На сколько это плохо (я про помехи и всякие паразитные искры)?
Стробоскоп сваял по наводке от Сашок 33 (фото ниже). По базарам ездить особо времени нет, поэтому спаял из того, что было под рукой. Составной транзистор - два STS8050, между базой первого и эмитером второго втулил сопротивление 300 Ом. Остальное, как на схеме, питание 12 В.
Антенный провод наматывать на высоковольтный оказалось бесполезно, ловит импульсы зажигания (обеих каналов) на растоянии до полуметра. Кто знает подскажите как снизить его чуствительность ?
 Re: Зажигалка и стробоскоп (Ветер 8)
Дата:   22-08-11 17:40
все в сборе
Дата:   22-08-11 17:41
Вот так стала на место
Дата:   22-08-11 17:42
Прикрутил стробоскоп
Дата:   22-08-11 17:44
Схемка стробоскопа. Вместо КТшки два STS8050
Дата:   22-08-11 17:45
Очень прошу высказать мнение.
Дата:   22-08-11 19:02
Поищи на сайте дырчик ру
Дата:   22-08-11 19:13
Ищу, попробую на электронных форумах тоже поспрашать.
А вообще, если один канал отключить полностью, то блымает правильно (крутил со скоростью 1 оборот в секунду).
Дата:   22-08-11 19:43
С ветром все просто до немогу, если так, то заводи, обкатай как я описывал ранее...............
Автор: Анатолич-НН (---.ru)
Дата:   22-08-11 19:50
Дата: 22-08-11 20:02
Я так думаю что-б снизить чувствительность ,надо увеличить номиналы входного делителя R1-R2.
Дата:   22-08-11 20:09
У меня веревка, которую я наматываю на маховик ровно на четыре оборота. Если кручу медленно, как писал выше, канал дает 4 искры (перед прокрутом разряжаю кондер управляющей обмоткой, а то пятая иногда проскакивает) хорошо видно и на свече и на светодиоде, а вот когда тяну быстро создается впечатление (посчитать невозможно), что искрит в два раза чаще (вроде искра бъет двойная). Попробую вечером шуруповерт приконектить на КВ. Потому и задал вопрос об одноплатном исполнении зажигания и возможные ложные наводки. Хотя умом понимаю, что заряженный кондер разрядить можно один раз, а зарадить его наводками невозможно. Думал может кто сталкивался.
Куплю грушу и буду заводить.
Дата:   22-08-11 20:12
Дата: 22-08-11 20:50
Попробую.
Дата:   22-08-11 20:22
Анатолич-НН---ну вот на блюдечке с голубой каемочкой.................
А если немного углубится и почитать инфу по данному вопросу, то vladd получит полное понимание и закрепит неоценимый опыт...........а работу он провел ужо титаническую, глянь как старичка вылизал..............и с паяльником дружит..............Так что все у него получится, ну если нет то подскажем............И еще одна железяка к жизни вернется, а опосля такой работы-внимания ответит сторицей владельцу...............
Дата:   22-08-11 20:40
Сашок 33, спасибо, я его не брошу (потомучто он хороший).
Дата:   05-09-11 18:32
Что бы подвести черту под моими же вопросами (вдруг, кто то, из таких же чайников, как я наткнется на эту тему в архиве) отпишусь:
1. Игры с входным делителем стробоскопа были грусными. Помогло чтение сайта дырчик.ру. Платку заэкранировал, с платы вывел экранированный провод, на конце два сантиметра одножильного (на один оборот вокруг высоковольтного). Работает!
2. Так как детальки были, за 15 минут сваял два раздельных канала. Резуультат такой же: при быстром прокручивании по две искры на каждой свече. Парадокс какойто, искрит, что новогодняя елка.
Многоискровое шоу на свечах продолжалось до тех пор, пока не поменял местами началы с концами подмаховичных катушек (на всех четырех обмотках). Т.е. промахнулся в направлении намотки. Рекомендовано было мотать по часовой стрелке если смотреть в торец магнитопровода. Так и мотал, но недосек, толи катушку крутить по часовой, толи провод укладывать. Я укладывал провод по часовой стрелке, т.е. крутил саму катушку при намотке против часовой, если смотреть со стороны торца магнитопровода.
Сейчас при любой скорости вращения маховика (даже медленно рукой, полуоборотами) проскакивает по искре на каждой свече за оборот. Даже моментоскоп ненужен и так видно, что искра бьет на метках верхних мертвых точек.
Сашок33 и Анатолич, спасибо за тех.поддержку.
Дата:   05-09-11 23:40
Маладэцццц.............растеш на глазах................когда ходовые?????
Дата:   06-09-11 00:15
На следующих выходных возьму его на рыбалку и днем (когда рыба спит) налью ему рюмочку и попробую запустить.
Илюзий ни каких не строю. Просто плановая технологическая процедура. Но готовлюсь (всякие мелочи доделываю).
Автор: amok (---.static.ryazan.ru)
Дата:   06-09-11 03:33
респект. жалко, что я тему так позно увидел, по граблям с нееэкранированным стробом я тож потоптался...
